Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 3:25
ус проверь, не болтаются ли внутренние приводы.
 Заголовок сообщения: Re: Трясёт на скорости
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:01
ус писал(а):
...поставил 14е и началось...
::doh::
...а всё новое? Какой фирмы? Что за диски?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:45
Центральное отверстие в диске соответствует диаметру ступицы? Если нет, то причина может быть в этом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:59
Ой уж! это вот если межцентровое расстояние отверстий под болты не фордячье - тогда будет трясти. Только не на высоких скоростях, а гораздо раньше имхо...
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 13:03
Враньё!
ус, может ещё кривизна дисков, восьмёрка... В этом случае балансировка не спасёт.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 16:20
Сегодня я сам проверять не стал, сразу в шиномонтаж поехал. Снял все четыре. Вся правая сторона дисков полу-убитая уже. Резину я купил к сожалению "Кама", и она кривая даже слишком. Левая сторона более-менее, но резина тоже что и на правой. После балансировки всю правую человек распределил назад право-лево, а левую вперёд тоже самое. Стало тянуть вправо. Развернул на правом переднем резину, стало получше, но ребята сказали что по уму нужно сами диски лечить. Диски литые. Заранее отвечу на естественный вопрос: колёса убил на даче. В сторону Ропши от Горбунков до Ропши не дорога а танковый полигон. Пришлось покататься туда-сюда, ну а вначале по незнанке нахватал дыр в асфальте. Но пока менял колёса, - нашёл ещё одну проблемму - подвеска гуляет. Заезжал во дворы, сначала правое на паребрик, а когда левое стало переезжать то почувствовал как колесо под толчком ходит взад-вперёд. При торможении тянет влево. Попробую опять-же сам, но не знаю где смотреть и как. Полазию под днищем в поисе плохих креплений, но может что и посерьёзней. Книжки почитаю конечно, но может кто знает, где подробный рисуночек есть на предмет всего этого? В книгах всё крупным планом, а целиком весь перед как разбирается нету.
Заранее всем спасибо!
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 22:00
Хороша балансировка если сразу не сказали,что диски убитые,ну а резину такую я бы себе не ставил(но это дело личное).
Залезь вниз проверь сайленты в рычагах,рулевые тяги(на предмет люфта)ну и темки пошерсти "машину тянет влево".........и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 8:23
tsarik писал(а):
Залезь вниз проверь сайленты в рычагах,рулевые тяги...
...крепление пальца шаровой + саму шаровую.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 15:41
Также очень важную роль в обозначении колеса играет диаметр центрального отверстия . Он также измеряется в миллиметрах и в большинстве случаев обозначается DIA. Именно с помощью центрального отверстия, имеющего такой же размер как ступица автомобиля, автомобильный диск центруется на самой ступице. Колесо с меньшим центральным отверстием попросту не налезет на ступицу. А для установки колеса с большим центральным отверстием требуется дополнительное проставочное кольцо. Большинство производителей литых дисков делают свою продукцию с заведомо большим центральным отверстием для их унификации.
Как правило, в комплекте с крепёжными болтами и гайками фирмы-производители дисков поставляют наборы таких проставочных колец, наружный диаметр которых равен по величине центральному отверстию в диске, а внешний диаметр - размеру ступицы автомобиля. Можно сказать с уверенностью 99%, что имея диски с большим центральным отверстием, чем размер ступицы вашего автомобиля и не имея таких колец, биения рулевого колеса вам избежать не удастся, какой бы точной не была балансировка. Дело в том, что диск просто не отцентруется на ступице, и попадая в яму он каждый раз будет смещаться в разные стороны на десятые доли миллиметра. Но даже такого смещения достаточно для присутствия вибрации на рулевом колесе.
http://www.autocentr37.ru/articles/disks_marks/
Дело в следующем: другу на Audi меняли колёса на шиномонтаже и эти самые кольца забыли поставить, трясло пока он их сам не поставил. А Вы говорите враньё...
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 22:18
У меня этих колец и не было ни когда. Диаметр на диске 65,5 кажется.
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 0:29
Диски б/у-шные были? От какой машины?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 18:18
Диски на Фучика новые фордовские покупал 4х108, по каталогу подбирали, так что не должно быть чтоб DIA больше был, но колечки всё равно куплю и поставлю.
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 0:08
Если DIA соответствует, то колечки не нужны, не зря же спрашивали какие диски. У меня литьё K&K стоит с колечками, а родная штамповка с зимней резиной без них обходится.
 Заголовок сообщения: Бьет правое переднее колесо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:32
Начало бить правое переднее колесо.
Как следствие заменил следующее: рычаги (передние оба, сайленты уже болтались), аморты, втулки стабилизатора.
Балансировал колесо - ровное.
Все равно бьет на торможении. И на малой скорости чуствуется неровность правого переднего колеса. На скорости кривизна не ощущается.
Где подвох?
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:41
Может покрышка кривая? Даже если отбалансировано.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
[ Time : 0.043s | 15 Queries | GZIP : Off ]
