Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 400 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 23:52
linder80 писал(а):
....при отключении датчика который на воздушном фильтре стоит двигатель должен как-то реагировать?
Не знаю, не пробовал.
У меня есть ДМРВ , но на на патрубке, и это совсем другая тема...
linder80 писал(а):
....и как найти ДПДЗ?
На дросельной заслонке(куда тросик газа идёт) смотри.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 9:45
тросик идет к пружине... там датчиков нету.
Вообще мне кажется выявил зависимость проявления... если ехать плавно не спеша то все вроде нормально, а если более агрессивно то через какое-то время начинается.
Агрессивно это с с раскручиванием двигателя до более высоких оборотов
Ездил к электрику сказал что это датчик температуры который на мозги, такое может быть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:42
ОФФ.
linder80 писал(а):
тросик идет к пружине... там датчиков нету.?
А с другой стороны, на той же оси где пружина, смотрел? Тут фота:
http://photofile.ru/users/mishal/2109108/76703031/
linder80 писал(а):
...датчик температуры который на мозги, такое может быть?
Не знаю.Сори Я у себя не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 14:33
Проблема ушла , но не совсем. Вот уже несколько недель держу уровень бензина больше половины бака, симптомы ни разу не возникли, до этого заливал литров 15 и ездил пока не кончаться..
Так что это может быть при таких раскладах, где смотреть?
Ford Escort 1993 г., ZETEC-E 1.6 EFI, инжектор
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 18:25
Народ, поднимаю тему. интересует следующий вопрос: в нерабочем состоянии клапан ХХ полностью должен быть закрыт или всёже немного преоткрыт?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 18:49
У меня все клапаны (новые и старые)немного приоткрыты.
Зазор окло 3-5 мм., вроде.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 18:51
ага.. и уменя также... а нет провала при резком нажатии газа? я всё справится не могу.. лямбда новая. да вообще фсё новое.. а резко топнеж - думает секунды две и потом полетело...
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 18:54
Игорь К писал(а):
... а нет провала при резком нажатии газа? .... - думает секунды две и потом полетело...
У меня такая фигня была из-за ДМРВ.
Клапан тут не при чём.Когда ты газуешь, воздух(основная масса) идёт через дросельную заслонку.
Последний раз редактировалось Mishal Пн сен 28, 2009 19:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 18:55
Mishal писал(а):
У меня такая фигня была из-за ДМВ.
млин.. я его осцыллом смотрел - ну всё супер!
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 18:59
чуть дунеш на ДМРВ и двиг глохнет..
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 12:54
У меня тоже движок обороты не скидывает пока не остановишься, не знаю за что хвататься. У меня Zetec а система впрыска SEFI. Если можете подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 12:58
Датчик скорости отключите, должно помочь. Если нет - смотри КХХ.
Escort '97 1,6i 16v Zetec GHIA 5-хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 13:02
А что такое КХХ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 13:20
КХХ - клапан холостого хода. Тему если сначала почитать - очень много полезной информации найдете и по нему и по датчику скорости.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:29
после замены свечей motocraft на bosch? заметил что при остановке на светофоре обороты падают не сразу, а спустя 3-4 секунды. Виновваты свечи или что-то с ХХ ?
Я спокоен как слоник!
