Текущее время: Чт янв 01, 2026 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 11:15
Спасибо. все понял, спасибо за совет.
Ford Escort 91г, 1.4 CVH, CFI
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 18:12
SemJ писал(а):
Удачи при сборке :wink: . Главное шпильки не перетяни, а то резьба поплывёт. Мне досталась машина с такой головой шпильки были перетянуты и их стало постепенно под нагрузкой вырывать. Итог, замена шести шпилек на ремонтные с резьбой м-12, сейчас всё нормально :D
Сталкнулся с той же проблемой, может кто подскажет какой диаметр резьбы у шпилек по-умолчанию на CVH 1,6 LUK (8 клапанов)?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 19:15
Штатно резьба М10 низ, и М8 верх.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 22:46
А чо вырывает? Перетянуты - это повод, а причина - резко газанули? :smile70:
 Заголовок сообщения: Можно ли это заменить???
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 17:57
Как ее достать от туда??? И чем заменить???
IMG_0362_новый размер.jpg [ 159.48 КБ | Просмотров: 7538 ]
Ford Escort 1.3 CVH 1984
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 14:43
Приварить верху гайку, выкрутить. Нарезать в головке резьбу м12 закрутить ремонтную шпильку. В головке резьбу до конца нужно немного не дорезать чтобы рем. шпилька вкручивалась с некоторым натягом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 1:17
А где-та читала, что сталь из люминя еще кислотой... азотной, что ли? вытравляли... или не азотной... типа люминь она не жрет, а сталь жрет...
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 18:44
У меня два вопроса:
1- а ни чего страшного если шпильку ремонтную ставить не калёную?
2- Стружка из головы которая осталась после нарезания новой резьбы куда денется?
Ford Escort 96 г.в. Хэтч, CVH 1.6 карбюратор . Немец
 Заголовок сообщения: Re: сломал шпильку
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 2:56
Стал нарастать стук компенсатором. Смотрю, все жёсткие наполнены. Коромысло впускного 4-го шатается. Шпилька затянута. Езжу жду когда стук вылезет. Ну и вылез. Стал громкий и стала резко падать мощность. Смотрю, шпилька коромысла шатается вместе с коромыслом. Но что интересно, гайка плотно закручена и шпилька не проворачивается. На понимаю как такое может быть? Шпилька шатается в гнезде, но не проворачивается. Снял коромысло накрутил две гайки и еле открутил шатающуюся шпильку. Поставил другую шпильку, Проехал 5 минут. Опять стук. ТОчно такой же. Завтра буду смотреть, думаю опять шпилька болтается.
Как она может болтаться будучи туго закрученной? Что делать? Может сажать на клей?
Вообще все беды от ремонтников. После того как мне шлифовали голову, а для этого снимали шпильки, мастера перепутали все коромысла и компенсаторы, с тех пор езжу с шумом. До этого мотор шелестел. Что делать?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 8:02
Какой клей??! там температура, газы, масло... По идее, если даже и поменяли местами коромысла и компенсаторы, компенсаторы все равно должны весь зазор выбирать, если конечно они живые. Поэтому я думаю надо смотреть компенсаторы.
А шпилька то сама по себе вкрученная болтается или нет?? Проверь резьбу в голове под эту шпильку.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 22:19
что означает какой клей? Шпильки изначально идут на клее. Вот купил синий клей. завтра буду закручивать на клей. Резьбу смотрел вроде целая, только в самом начале не очень. Но всё равно я не понимаю как она может болтаться и при этом не вращаться? Еле выкручиваешь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 0:39
Так потому и выкручивается туго, что идет уже не по резьбе, потому что вырвало ее...
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 23:03
толково наворить (имеется ввиду толковый сварной) и все выкрутится!!!
поедем тихо-без шума и махера!
МВ-100 2.4D Грузовой фургон двигатель-ом616
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 0:08
вкрутил шпильку на клей. пока что хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 0:05
Досталась мне машина с уже больными шпилькам,время от времени их рвало,короче шпилька первого цилиндра,впуска,довырывалась,нарезать новую резьбу уже некуда,и появился вопрос,что делать то?)
все,новую голову покупать,или есть таки какие то методы оживить?)
Ford Escort 98г,cvh,карб weber
