Текущее время: Ср дек 31, 2025 7:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 400 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 21:06
Я тоже сначала подумал что его сняли (я машину недавно взял в плачевном состоянии восстанавливаю) но там даже проводки на датчик скорости нет. Я в растерянности что делать. Авто конец 1992 года как раз в это время на них начали ставить zetec 1.8 16v. Может это пробный вариант. Ж... какаято
Ford Escort 1992г, Zetec 1.8 16v
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:12
Должен быть. Возможно что-то куда-то переколхожено. Где-то читал как люди колхозили датчик от ВАЗ, да еще со стороны приборки. Проследи по тросу спидометра и по проводке от мозга. Может быть пропустил под капотом треугольный разъем на три провода...
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 0:57
alexkz писал(а):
Посмотрел умную книгу пишут что датчики скорости стоят не на всех моделях. Какой еще датчик может отвечать за работу КХХ...
Например, датчик ГУРа, положения коленвала...
ТПС (возможно).
Лямбда, наконец.
alexkz писал(а):
...и меняется ли в период работы авто напряжение на КХХ?
меняется.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 23:02
:cool: я сегодня победил свой ЗЕТЕК !!!! имел непонятный ХХ, от 400 до 1000 об, который ставился так сам по себе, независимо от каких-либо факторов, скачки оборотов при трогании с места до 3000, и спадающие только после полной остановки авто, глох на светофорах после выключения скорости если не успеть ногой подгазовать.... Достало меня это и я полез искать и чистить КХХ. Спасибо МИхаилу с его фотками , нашел быстро. Снял воздухан полностью, вытряс весь песок, вымыл там внизу поролонку, которая стоит у шланга вентиляции клапанной крышки, грязи там было....Снял трубу с ДМРВ, снял дроссельную заслонку, тогда стал виден и КХХ. Ключика как у Михаила нет у меня, взял обычный накидной на 8, ободрал руки пока открутил- будь рука чуть толще, хрен бы подобрался я туда! Снял КХХ, залил его и дроссель обычным очистителем карбюратора, грязи вымылось прилично. 15 минут почистил, собрал назад. ЧУДО!!! обороты стоят 900, на всех режимах прогнал, встают на 900 как вкопанные! УРАААААААААА!!!
Эскорт универсал GHIA 1997. 1,6 Zetec. L1H. 16V
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 22:03
вся проблема была в жгуте проводов. оборвался провод идущий на ДМРВ. движок шепчет машина прет :smile70:
 Заголовок сообщения: Большие обороты
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 13:09
Приветствую всех.
Недавно стал обладателем эскорта и буквально через несколько дней возникли следующие проблемы:
1 при нажатии на газ появляется шипящий звук где-то справа в двигателе (похож на шипение не настроенного радио).
2 на разогретом двигателе иногда заклинивает обороты. т.е. едешь-едешь и вдруг начинается газ отпускаешь а двигатель орет, если на передаче то сам едет если на холостых то просто так надрывается, потом вдруг раз и пропадает это.. до этого было похоже но хуже тронуться не мог потом, глохла, в сервисе нашли в мозгах сгоревшую дорожку, уехал от них нормально но через 2 дня вот эта фигня началась.
Ford Escort 1993 г., ZETEC-E 1.6 EFI, инжектор
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 22:55
http://pokatili.ru/forum/ftopic5685.php полистай тему может,что подойдёт.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 23:23
linder80
Перенёс вопрос в тему.
По п.2 :
Начни с чистки клапана ХХ .
Если не поможет, отключи разъём на датчике скорости. Поезди без него. Если сразу лучше станет, то меняй его .
По п.1 ищи где шипит.(см.тонкие шланги сзади мотора, прокладки...)
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 9:45
КХХ и заслонку промывал очистителем карбюратора, заслонка вообще практически чистая была,на клапане нагар был , но мне кажется не очень много, кстати его можно смазывать что бы лучше ходил (если можно то чем)? когда снимал порвал прокладку на 2 половинки, оттуда не может звук идти?
а нет ни у кого картинки где датчик скорости находится?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 13:52
linder80 писал(а):
...а нет ни у кого картинки где датчик скорости находится?
Он стоит на КПП, к нему трос спидометра идёт. По нему найдёшь сразу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 9:44
Итак, отключение датчика скорости ничего не дало.. два дня радовался что вроде как все, сегодня опять тоже самое. После какого-то времени езды начинают орать обороты (цифру не скажу тахометра нет) и после этого я больше не тронусь если остановлюсь... глохнет сразу, заводится после этого только минут через 5.
Подскажите куда дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 9:49
linder80 писал(а):
... начинают орать обороты ...Подскажите куда дальше смотреть?
Может, у тебя банально, воздушная заслонка заедает и не закрывается? Или ещё где-то подсос воздуха...
Проверь заслонку, тросик газа....
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 10:01
тросик проверял, заслонку тоже чистил и смотрел...
А подсос в каких местах искать? просто первая машина на которой 2 недели езжу...
и если это тросик, то почему я потом не могу завестись сразу, а только постояв (чувствуя при этом как меня проклинают когда полосу перегорожу (( )
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 10:08
А ось заслонки не заедает ? Пружина на ней не сломана , не прокручивается?
Странно всё как то... ::thinking::
Большие обороты - это от воздуха. У него 2 пути : через заслонку или клапан ХХ. Либо где то через их прокладки ...
Но заводится он при этом должен всё же... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 10:24
Вообще может мне показалось, но ощущение такое что вероятность возникновения трабла увеличивается при включении фар или печки или т.п., а заслонку когда чистил она нормально в исходное положение становится без всяких признаков заедания... посмотрю конечно еще раз, но скорей всего все нормально
И если это КХХ, то это влияло бы только на обороты на холостом ходу я так понимаю, а тут они орут я пытаюсь тронуться слегка жму на педаль газа машина захлебывается и глохнет.
и еще такой вопрос при отключении датчика который на воздушном фильтре стоит двигатель должен как-то реагировать?
и как найти ДПДЗ?
