Текущее время: Пт дек 19, 2025 9:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 23:19
Я не знаю как он там стоит....Тут вот есть схема, если интересно:
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/05955.html
А тут 35 страниц с разными идеями:
http://samand-russia.ru/forum/viewtopic ... c&start=60
...там уже не мало копьев сломано.
::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 0:04
Вообщем перепаял. Снял прокладку и посадил транзистор на пасту:
Комментарий к файлу: Готовый вид
IMG_6263.jpg [ 117.09 КБ | Просмотров: 6578 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 0:48
в процессе работы потрогай транзистор и радиатор если т-ра одинаковая то шлифовать ненадо , а вот если транзистор горячий а радиатор теплый то прийдется шлафануть. Да и не мешает поставить диод между колектором и эмитером, как у оригинала.
ЗЫ. Проблема может быть не в регуляторе, а в двигателе например подшипники, растет трение следовательно и ток :(
просто на старых машинках замечено несли запищала центрифуга то скоро сгорит движок если не принять меры по ремонту (замене)втулок в которых ротор крутится
Последний раз редактировалось Victor ORION-88 Вт авг 04, 2009 1:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 1:00
Victor ORION-88 писал(а):
...если т-ра одинаковая .
Трогал пальцем .Разницу на ощупь не заметил.
...не мешает поставить диод ...
А что это даст?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 1:04
а скока градусов примерно
Mishal писал(а):
А что это даст?
защита
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 1:13
Наверно до 50 град.нагрелся.
Я долго не гонял мотор. Проверил что работает на всех режимах(3 мин.)
Завтра попробую без прокладки.(с пастой)
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 1:30
Mishal писал(а):
А что это даст?
защита от всплесков напряжения в индуктивной нагрузке.
Уточню: оно там еще и разнообразной полярности может случиться вроде как.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 22:44
Вообщем, поставил сегодня плату на место.
Всё работает.
Следующий раз (если опять сгорит) буду искать что то по мощнее и диод ставить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 6:59
Специалист отдела РЭА
ST - оч норм фирма. Схема (если не импулсн) - тупая.
Поддержу Виктора - только паста. Под транзистором
должно быть очень ровно. Мусор в пасте не допускается.
Т допустима и до 70-80 градусов.
ЗЫ к сож времени вникать в тему (схему и возм решение) - нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 7:04
хотя...
ёпт!, у меня ж самого P406 :)
но недавно на ток потребления смотрел и регулятор
скорости печки вроде не как тупо балластный работал.
(подумал что импулсн преобразователь). позжей подробно гляну.
счас времн нет.
