Текущее время: Чт янв 08, 2026 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 17:43
Мда, с этими новыми структурами форумов, я эту тему не увидел.
Но даже если бы я увидел тему с таким названием - не зашел бы в нее. :)
Конечно, зря мы стали валить все в одну кучу в нашу культовую тему по тормозам "Не работают тормоза" (я думаю, имеет смысл разделить ее хотя бы на передние, задние, прочие), но пока предлагаю жить там.
Вопросы к топикстартеру: как у тебя обстоят дела с усилием на ручнике? Как ты его регулируешь?
Просто у меня чтобы остановить машину на уклоне ручником, нужно приложить всю мужскую силу, начиная с первого щелчка тянуть уже тяжело, а надежной блокировки колес не наступает аж до седьмого (да и на седьмом она не особо надежная - если пытаться трогаться, то машина приседает, но трогается).
Вообще, у нас, конечно, отдельная тема по стояночному тормозу есть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 22:54
Сейчас усилие нормально. Никак не регулирую - гайка на ручке ручника затянута до упора. Не удивительно - есть износ колодок и выработка барабанов. С 1 щелчка колодки начинают ширкать. Уверенно держит после 3 щелчка. Стенд на ТО прошел повторно без проблем.
dsa, ИМХО твоя проблема вот в чем. Почитай внимательно ещё раз, что мне советовал Creator.
А теперь посмотри на фото моего коромысла распределяющего усилия ручника. Это так раньше было. Видишь, как оно стоит криво? Вот и у тебя скорее всего так. Сначала схватывает 1 колесо, а затем ты с большим усилием дотягиваешь 2 колесо. И ессно, сначала на 1 колесе ручник в горку плохо держит.
[/img]
Комментарий к файлу: Коромысло ручника
Копия PC114948.JPG [ 102.13 КБ | Просмотров: 8164 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 23:06
Да, я почитал и уже оценил тему.
Только фишка в том, что у меня немного другой тросик ручника.
Рабочий тросик один цельный на оба колеса, а коромысло такое округлое, не фиксируется на тросе, скользит по нему.
Поэтому такая ситуация как у тебя невозможна.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 23:12
Подожди, коромысло оно и в Африке коромысло. Нужно чтобы распределять усилие на колеса равномерно вне зависимости от износа барабанов и колодок. Щас гляну в Хайнес на твой ручник.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 23:48
Вот такое коромысло.
Комментарий к файлу: Не уверен насчет именно этого номера, там есть и другой с другой длиной
NK_902574.jpg [ 13.38 КБ | Просмотров: 8915 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 0:32
Ну и что тебя здесь удивляет? Та же байда - только вид сбоку:)))). Выборка происходит скольжением тросика, а не качанием коромысла.
Попробуй вот что: поставь ручник на 1(или 2) щелчок. А затем вывеси поочередно задние колеса. И проверь на них тормозное усилие ручника проворачиванием барабанов(колес). Запомни, которое слабее держит. Отпусти ручник, сними на том колесе барабан, разведи колодки(планку автоподвода) и одень(предварительно сняв фаску) барабан внатяг.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 0:57
В Эскорте моем меня уже давно ничего не удивляет, кроме того, что он еще ездит иногда.
Скользить то тросик может сколько угодно, а вот коромысло может качаться только в довольно узком интервале, да еще и усилия на плечах коромысла будут меняться, если оно сильно в какую-нибудь сторону будет наклоняться.
Обрати внимание, что в моей модификации даже регулировочная гайка всего одна на правом рукаве тросика.
MozgoveD писал(а):
Попробуй вот что: поставь ручник на 1(или 2) щелчок...
Уже сделал, после первого щелчка не провернуть рукой барабан (колесо не пробовал). Писал об этом в другой теме.
Последний раз редактировалось dsa Вт июл 21, 2009 1:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 1:08
Обрати внимание, что в моей модификации даже регулировочная гайка одна всего одна на правом рукаве тросика.
Ну дык ёпрст, у тебя не коромысло качается, а тросик скользит. Меняя длину на левое и правое колесо.
Тему твою читал. Но я понял, что тормозное усилие ручника на колесах не одинаковое? Ну и выбери колесо, где меньше - там колодки подходят позднее.
Главное, чтобы колодки на левом и правом одновременно подходили к барабанам. У меня же получилось.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 1:21
MozgoveD писал(а):
...я понял, что тормозное усилие ручника на колесах не одинаковое?
Ну, это лишь пока только предположение.
Я же говорю, что похоже, что подходят одновременно. Только почему-то сильно нужно тянуть ручник, чтобы надежно зафиксировать машину.
Мне еще на самом деле нужно поездить, может правда теперь механизмы авторегулировки заработают и сделают свое дело.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 1:41
Ну дык вывеси поочередке и проверь. Руками колесо с одного щелчка сорвать можно.
Ну а если колодки подходят одновременно - тогда хз, я всё перепробовал на своей, помогло только это.
Да, колодки прилегают к барабану всей поверхностью? Чем колодки очищал перед установкой?
Да, есть ещё одна мысль. Я хотел её в отдельный сабж. Но не сейчас - позжее. Помнится, ты писал про ржавые тормозные щиты. Обрати внимание на нижнюю упорную планку колодок. Она у меня порядком корродирована, думается у тебя ещё больше(год выпуска). Из-за этого колодки могут прилегать к барабанам не всей поверхностью, а это меньшее усилие.
Комментарий к файлу: Даже визуально видна ступенька
Копия DSCF6548.jpg [ 108.66 КБ | Просмотров: 8163 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 20:47
Сегодня был на ТО неравномерно работают задние тормоза левый 1.90
правый 1.10 ручник при этом левый 0.90 правый 1.20 и по ручнику я ТО прошел. К чему готовиться ? Замене колодки и барабаны или чтото закисло ( авто долго стояло на ручнике и при первом трогании были проблемы )
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 21:56
Я бы не торопился с заменой ,сначала надо разобраться что там,снимаешь барабан и может какой из цилиндров не дожимает(закис,тем более раз машина стояла на ручнике,то цилиндры тоже находились в выдвинутом положении),проверяешь подводящий механизм(раз туда не лазил то скорее всего он не работает)снимаешь планку и прочищаешь всё чтобы работало.Да точно не знаю как на Зятьке,а у меня одна тормозная колодка значительно тоньше другой(такая конструкция)сам думал ,что стёрлась,купил новые а они такие же :lol: зато теперь есть запасной комплект.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 22:09
Почитать сабж с самого начала... :lol:
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 23:05
MozgoveD писал(а):
Стенд сегодня пройден. Конечно, не все гладко, как хотелось. Левое колесо всё же не уложилось чуть в норму
Пост я прочел :smile70: просто если у НАС колесо на ТО не уложится
чуть в норму то и ТО я чуть не пройду ибо на станции ТО работают редкостные негетеросексуалы :evil: :evil: В прошлом году на ТО задние тормоза были 1,60 оба а ручник левый 1,50 правый 1,60 за год авто проехало 1020 км и тут ... Поэтому думаю что колодки живые
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 23:23
Чудес не бывает, 1020км не расстояние...
Снимай барабаны и чисть механизм автоподводки колодок. Если зубцы сносились - надо менять.
Тормоза прокачивал перед ТО?
