Текущее время: Чт янв 01, 2026 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 1:04
Sergej писал(а):
Ясно со стороны торца сливная пробка, зачем остальные две неясно, масло ведь можно и через сапун заливать. Разве, что уровень смотреть. Может от старых модификаций остались?
Спереди (т.е. смотрит вперёд) заливная, она же контрольная. Просто немцам в голову не прийдёт заливать через дырку сапуна.
Снизу - возможно заглушка от датчика задней передачи. Датчики могут быть двух видов, и соотно устанавливаются в разные места КПП.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 13:17
И все-же торцевая пробка предназначена именно для слива масла, т.к. находится в самом удобном для этого месте (в самой нижней точки коробки).
Кстати, любители высасывать масло грушами могут увидеть сколько масла останется в коробке невысасанного.
Комментарий к файлу: Вид изнутри
dsc00003.jpg [ 93.61 КБ | Просмотров: 4201 ]
DSC00007.JPG [ 63.61 КБ | Просмотров: 4210 ]
Комментарий к файлу: Торцевая пробка
DSC00004.JPG [ 69.37 КБ | Просмотров: 4210 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 15:58
Все верно. Торцевая пробка для слива. Тока щас с замены масли приехал. Менял на СТО. Сказал что сливной пробки нету, но её быстро нашли.
p.s. Обнаружилась серьезная утечка масла в месте присоединения включения фонаря заднего хода. Лопнуло одно из двух ушей крепления. Подскажите как исправить можно.
Escort CL; 96г.в. CVH 1,6; карб Weber TLD.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 22:04
Ну, незнаю, сколько там осталось...
... а вышло ровно как по мануалу... :smile139:
 Заголовок сообщения: Какое масло лить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 19:43
Разобрал, собрал коробку.. масло бы залить.. перед этим не надо ничем промывать там для начало коробку..
может чего налить.. покрутить заведенной машину.. слить и потом масла уже.. :)
ну и какое масло соответственно?
спасибо!
Ford Escort Ghia 96 г.в.
Zetec-E 1.6i 16V L1K
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 21:17
http://pokatili.ru/forum/ftopic19408-30-0-asc-.php Ребята читайте темы,здесь практически всё есть
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 21:23
Если ты ее разбирал, чего-ж разобранную не помыл?
Ну уж если надумал, залей промывку для двигателя, поездий на вывешенных колесах, слей, залей хорошее масло.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 2:28
Покажите мне пальцем, где на моей коробке торцевая пробка для слива масла. Коробка В5.
Комментарий к файлу: Вид со стороны левого лонжерона
Копия DSCF6507.jpg [ 185.44 КБ | Просмотров: 3177 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 13:28
MozgoveD У тебя такой нету. А у меня есть, точно в том месте где указал Sergej, но в мануале про неё ни слова.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 16:37
надо спереди смотреть, а не с боку, как раз над этой выступающей пипкой.
продано
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 22:27
Mikhail
А там не заливная пробка ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 0:51
Хде?
Если, там где отмечено - то посмотри уровень этой пробки и дна коробки. А затем зайди в ФАКи и посмотри, сколько я масла грушей выкачал после слива через фиксаторы.[/img]
Копия Изображение 1244.jpg [ 91.01 КБ | Просмотров: 3175 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 19:59
Кто-нить мне пробку на В5 пальцем покажет???
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 9:36
На твоем экземпляре пробки нет, а должна быть в районе отмеченным кружком.
185.jpg [ 54.64 КБ | Просмотров: 3175 ]
Комментарий к файлу: сливная пробка
1_719.jpg [ 57.01 КБ | Просмотров: 3176 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:55
Ну, епта, где пробка должна быть я понял - не шляпой.
Эт, чё, у меня эксклюзив? Не верю-ю-ю...(с)Станиславский.
Будем искать...(с)Горбунков.
ЗЫ:Sergej , на фото у тебя какая коробка? Да и ещё. Если вывешенное колесо(оба) имеет большой радиальный ход(ШРУСы в порядке) - готовиться к переборке коробки?
