Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 10:19
Автоэксперт широкого профиля
Daimonhill писал(а):
Вадим писал(а):
Первый бак нужно сжеч на 1500 оборотах, при включенной печке - уйдет 3-4 дня.
Первые 1500км - обороты не должны превышать 2000 (около 55км/ч). Затем полное ТО.
Следующие 6000км - обороты до 3000. (около 90 км/ч). Затем опять ТО.
И лишь после этой замены масла можно экспериментировать.
Вывод - проблема первого ПОРШНЯ.
На самом деле хватит и 2000 км обкатки.....
Смотря какого цвета дыма черный ( и если нагар на свечах черный), то -> смотрим маслосъёмные колпачки и кольца...
Если нагар на свечах другого цвета, то смотрим сисему зажигания....
Кому как ?!
Все с кем общаюсь говорят лишь о 6000 км.
При покупки новой авто (иномарки) первое ТО через 4000 км и предупрежданиют о непревышении скорости (до 80 км/ч).
По-этому тему поднимать не стоит.
Был клиент, сразу после ремонта поехал проверять разгон.
Вернулся, я до 180 км/ч разогнался. Мы только посочуствовали ему, через неделю приехал, все делать заново. Вот так.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 13:08
Вадим, и ты (как Мозговед) профессионально авторемонтом занимаешься?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 13:16
В бытность учился,затем работал, плюс перегоном промышлял.
Сейчас только свои и друзей.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 14:17
Ну Мозговед тоже не в промышленном масштабе, как я понял :wink:
В общем тож профи - это карошо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 20:21
Разобрал двигатель.
Поршни целы.
Цилиндры целы.
Кольца изношены.
Почему? Непонятно....
И в головке нечто странное твориться: направляющие некоторых клапанов мало вылазиют из головки и колпачки не встают нормально.
Мы сделали так: уплотнили резиночками от топливной системы ВАЗ. (10 р. штучка). Диаметр подходящий (8 мм).
Кольца заказал фирмы SM (предлагали AE чуть дороже - не стал брать, т.к. у меня AE и были). 1400 р.
В пятницу будут. Ждем-с.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 20:29
У меня не едет машина на 1500 оборотах. Или это она из-за колец не едет?
Хорошо. Какие теперь мне режимы соблюдать после установки новых колец?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 8:25
Так она стоит когда молотит то первый бак.
Ты размер поршней менял ???? Хонинговку тебе делали ????
Такой быстрый износ возможен только при отсутствии шлифовки и хонинговки блока !!!!!!!!!
Выход Направляющих втулок возможен только из-за очень сильного перегрева.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 13:03
ДА еще проверь пожалуйста САМИ клапана.
Не сможешь сьездить к токарю, сам зажми (аккуратно) в дрель И ПОЛЕГОНЕЧКУ покрути , посмотри КРИВИЗНУ.
Может тебе цепь переспустили на 1 зуб, и клапана молотили по поршню ???????????
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 22:22
Охо-хо. Бак 55 литров. Бензус у нас стоит 18 р. 55 к. Дополнительных 1000 р. к ремонту встанет такая обкатка... Стоит ли того?
Менял. Делали. Как я и писал в этой теме выше.
Тем не менее.
Репутация у точильщиков хорошая.
Т.е. это не неродные направляющие, а родные утонувшие?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 22:25
Хм. Голова уже перебрана очередной раз. Спрошу мастера, но думаю, он проверил.
Это вряд ли. Раньше бы заметили.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 7:05
АцкИй пАдонАк
Надо. чтоб хотябы часа 3 на холостых двигатель поработал... Стоит.
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
Opel Vectra B x18xe, Opel Vectra B Caravan x16xel, Ваз 21043 1.5_8V
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 7:47
У каждого свои подходы к приработки.
Ты писал про лишнюю тысячу !!!!!!!!!
Сколько теперь плюсом пошло ?????????
А дополнительного хождения на своих двоих сколько стоит ??????????
Капиталка на иномарке не приемлит економии в 1000 рублей, да даже в три тысячи. Они все равно в плюс вернуться.
Сегодняшний пример, иду на стоянку, на градуснике -31. Каково а?
Открываю, сожусь, подсос на максимум, сцепление в пол, ключ на старт.
Медленное вращение в течении 3 секунд, схватывание и работа, правда минут двадцать по стоянке круги нарезал, пока салон прогрелся.
Не стоит СЛИШКОМ экономить.
ПОСПЕШАТЬ НАДО МЕДЛЕННО !!!!!!!!!!. Особенно в ремонте двигунов.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 12:55
Вот сейчас я соберу его с новыми кольцами.
Как обкатывать? Поршни то уже притерлися к цилиндрам.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 12:59
Я думаю, это не из-за того, что после капиталки ты бак бензина на холостых спалил, а из-за общего хорошего состояния автомобиля, в котором ты его поддерживаешь.
Да я слишком то не экономлю. Поршни, например, купил за 7000 р. Хотя мастер, узнав цену, приговаривал (собирая): "Нахрен это тебе нужно. Колечки бы поставил да и ездил бы еще. А потом продал бы."
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 13:34
АцкИй пАдонАк
:shock: Фигасе, это как? Всегда думал что поршни подбирают по цилиндру, а притирать надо кольца...
Обкатывать по новой раз кольца новые, ты ведь все меняешь? и маслосъемные и компрессионые?
Ну ты меня особо не слушай, я сам делал капиталку всего один раз на Тазу....
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
Последний раз редактировалось Daimonhill Пт дек 02, 2005 13:46, всего редактировалось 1 раз.
