Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 0:33
Удачи в развлечениях :) Кстати, схему адаптера я тоже брал с Мондео-клуба (та, которая использует полевой транзистор, а не реле). Единственное что если для чтения будешь использовать EEC4CodeReader там есть непонятки с расшифровкой кодов. Т.е. код он читает вроде правильно, а вот толкование отличается от тех, что в хайнесе и в почти всех статьях про коды ЕЕС4.
Например, у меня программка выдала коды с такой расшифровкой:
044 air system inoperative - air injection
046 air bypass (airb) not working - air injection electronic ignition - primary circuit failure coil 2 - ignition systems
Хайнес же (и почти весь интернет за ним) выдает:
44 Тест с набором оборотов (по команде 10) не выполнен или слишком медленная реакция на нажатие педали
46 Клапан управления холостым ходом или его цепь - не достигаются максимальные обороты.
И где правда ;) ?
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 1:19
Есть и другие софтинки. Посмотрим, сравним. Но до этого еще дожить надо.....
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 23:57
Добавлю фоток разъёма:
Комментарий к файлу: Расположение разъёма диагностики
IMG_5893.jpg [ 133.33 КБ | Просмотров: 5154 ]
Комментарий к файлу: Диагностический разъём
IMG_5892.jpg [ 128.07 КБ | Просмотров: 5151 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 14:02
Первый результат - не все так просто, как хочется.... С 17 ногой проще - она вызванивается, поставил полевик IRF 740 (что нашлось под рукой - то и поставил). Затвор уходит к микросхеме с обозначением 74009PC. По крайней мере, куда-то подключается..
А с 48 ножкой сложнее - номинал резистора неизвестен, а стоит в делителе....
Есть ли у кого-нибудь такого рода мозги с установленными элементами диагностики? Фотки, схемы? Интернет дает очень старую схему, толка в ней немного.
Ни одного обозначения микросхем, установленных в ЕЕС, в инете не нашлось. Похоже, спец. обозначения для автопрома.
[/img]
Комментарий к файлу: сторона деталей. Тоже пустые места
eec_front.JPG [ 106.47 КБ | Просмотров: 5156 ]
Комментарий к файлу: реверс платы, 48 пин
eec_rev.JPG [ 69.63 КБ | Просмотров: 5159 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 16:31
Обозначения зашифрованы фирмой Motorola для фирмы FMC. Касательно номинала резистора - посмотреть сейчас не смогу, тяжко залазить туда, а вот выход с 48 ноги вроде-как 5В должен быть. Касательно делителя - ты можешь ошибаться, и принять за делитель стандартную схему защиты от статики - варистор (или Zender diode и т.п.) в землю параллельно пину разъема и проходной резистор (с большой долей вероятности того-же номинала, что и остальные на этом разъеме) последовательно пину разъема - померяй при подключенном к ЭБУ питании (типа зажигание ВКЛ) вторую ногу отсутствующего резюка (которая в плату смотрит) - если там 5В, то так и есть...
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 17:24
Защита - конденсатор на землю. Голубой элемент - скорее всего прецизионный резистор. Далее, прозвонкой, цепь приходит на коллектор?? транзистора. И еще вопрос - откуда там 5 В?. Вроде это вход, должен давать команду на выдачу кодов на 17 ножку? Даем - то туда корпус.
48_цепь.JPG [ 6.53 КБ | Просмотров: 6432 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:48
5В там CAPS обещает. А появляться они могут откуда угодно - хоть с транзистора, который ты нашел, хоть еще откуда (насколько видно из фоток, плата многослойная). Как раз вполне ожидаемо наличие напруги на высокоомном входе, чем ее отсутствие - посадили (коллектор?) на землю, а (транзистор?) как раз закрылся/открылся и выдал логический "1" в плату. Посуди сам, не вывешивать же ж в разъем напрямую порт процессора? Снаружи то нет стаб. источников лог. напряжения. Единственное назначение всей этой цепи - преобразовать твое перемыкание в разъеме в логический сигнал высокого или низкого уровня.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:58
ЗЫ: если у тебя разведена 42 нога, то используй ее как образец - они должны быть 100% одинаковы (в теории).
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 12:00
Вот тут:
http://158.143.56.200/~steve/eeciv/
очень скоро появится софтина и прошивка микроконтроллера для чтения данных с EEC-IV по родному протоколу DCL.
Я постараюсь адаптировать прошивку Стива под популярные готовые платы типа Arduino, а софт переписать и русифицировать :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 12:42
Насколько я разобрался, речь идет о полноценной замене FDS? Тогда интересно...
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 20:38
Если пользоваться схемой вспрыска,
http://pokatili.ru/forum/ftopic12428.php ,
Resize of Resize of упр.двигSEFI с 1996.JPG,
то 42 ножка идет на форсунку.... 42 ножка относится к диагностике в системах управления до 1995 года. Или не то, или не о том....
Если будет возможность, с радостью попробую Вашу схему, Creat0r. Могу сделать платы.
Последний раз редактировалось Slava Ср июн 24, 2009 21:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 20:50
А скажите пожалуста, есть ли диагностическая колодка на моей машине, и где она находтся, посмотрел схему, пролазил машину, не нашол
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:04
Только в случае наличия иммобилайзера PATS (тогда надо использовать за образец 29 ногу), если его нет, то 42 нога - октан-корректор (информация TIS). В любом случае, вызвонить не сложно. Такие же функции несут любые ноги, которые реагируют на заземление (например 28 - датчик давления ГУР). Я предполагаю, что и в том и в другом случае цепи несущие одинаковые функции и с одинаковыми входными=выходными параметрами будут принципиально одинаково построены. Касательно транзистора далее в схеме я подсказать не могу, ибо платы не видел, но ИМХО после должен идти операционник, а с него уже в проц.
ЗЫ: Creat0r это тезка мой :smile70: , а я первый зарегился и зовусь Creator :cool: .
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:06
Из всех машин в подписи только ВАЗ 2109 (если оно иинжектор) может в теории иметь диагностический разъем. В остальных диагностировать систему просто нечему :lol: .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 14:50
Hi,
I have succesfully solved live diagnostic for Fords with EEC IV.
Every Zetec what I met is capable connection to PC.
If you want some details about it, pls take a look at
http://translate.google.com/translate?j ... l=cs&tl=ru
or at
http://www.youtube.com/watch?v=2_nWrMXL9C8
(Sorry, I can not Rusia language.)
