Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:42
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 15:56
Добрый день!При ремонте коробки столкнулся с проблемой замены подшипников.Подшипники диференциала стояли родные фирмыSKF-Germany,найти такие не удалось,поставили японские,а с подшипником вторичного вала сложность-он рассыпался на девять частей,ни номера ни названия....Может кто сталкивался с такой проблемой?Буду благодарен за любую информацию по этому подшипнику.
Форд-Эскорт 1.6Д 1985г.в.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 22:44
Ну собсно могу только вот чем помочь - привожу картинки внутренностей КПП для 4-х и 5-и ступенчатых (81-86 г.).
Если увидишь нужный подшипник - дам тебе его оригинальный номер.
333.JPG [ 81 КБ | Просмотров: 5239 ]
5sp.JPG [ 93.82 КБ | Просмотров: 5238 ]
4sp.JPG [ 86.18 КБ | Просмотров: 5240 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 10:47
это наверное подшипник № 22 на второй картинке.
продано
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:06
Точно,номер 22,а рядом-маслоотражающий колпачек.Именно этот подшипник разлетелся на девять частей,гад,и не дает мне возможности управлять роскошной иномаркой! :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:37
Тогда
1602188 (№22) - подшипник
6048165 (№27) - колпачек
Экзист говорит, что привезет оригинал :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 20:31
Alex68 [off]а во сколько встали в $$ подши диффа? И как после замены регулировал зазор диффа?[/off]
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 23:13
Подробно,по-порядку:подшипники диффа-SKF-GERMANY не нашел,индийские стоят40бакинских штука,японские-30$ я поставил японские-не верю я индийскому автопрому.... :lol: шестерня спидометра-10$,б.у оригинальный сальник первичного вала-15$,этото что я уже купил,интересно-сколько будет стоить подшипник вторичного вала... ::doh:: что касается регулировки-пока до нее не добрался,если интерес есть то после сборки выложу фотки
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 23:20
У нас такой подшипник (оригинал) стоит 30$.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 0:25
Стоимость запчастей плавно приближается к тоимости бэушной короб ::thinking:: ки...Эх,знать бы что это все не напрасно было! ::doh::
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 1:42
Alex68
сам щас буду искать бэушный дифф в сборе или менять один из подшей... Разлетелсо панимаш. Собрать - не проблема, проблема в том, что я не очень врубаюсь, каким образом выпуклые шайбы (6, 7 на рис 1) регулируют поджатие диффа. По идее они ж должны слегка поддавливать внешнюю обойму подша в сторону диффа, тем самым автоматически обеспечивая приемлемый зазор гл.пары. Только обойма () в гнезде сидит плотно, а эти шайбы просто свободно болтаются между гнездом и обоймой, никак на нее не действуя ::thinking:: Или работает эта система как-то иначе :smile139:
Alex68 писал(а):
Стоимость запчастей плавно приближается к тоимости бэушной короб ки...Эх,знать бы что это все не напрасно было!
+1 шо есть то есть, вот думаю пошукать насчет отечественныхъ аналогов подшиков.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:38
Alex68 у тебя рассыпался случайно не тот подшик, что стоит со стороны движка в глухом гнезде? Кучка роликов в пластиковом сепараторе? Просто на рисунках он изображен не так.
Так если он, то и у меня та же фигня. Тока на на 9 частей рассыпалсо, а на 5 пока что только растрескался.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 13:29
У меня есть бу дифференциал от 97 года. шайбы тоже не понял как регулируют зазор. может как-то влияет - то, что они конусные -фиг его знает.
продано
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 14:29
Вот выжимка из ТИСа - довольно мутная процедура получается...
КПП.doc [75 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 16:23
Ну там в пункте 73 методом каких-то вычислений определяют необходимую толщину этой самой регулировочной шайбы :popa:
продано
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 16:32
Ага. Типа ставим измерительную деформируемую шайбу, собираем коробку, выжимаем рассухаривателем дифф, разбираем коробку, меряем шайбу, считаем, собираем коробку.
