Текущее время: Чт янв 01, 2026 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 16:00
Обычно я перед поворот немножко скину скорость а в повороте сильнее нажму на педаль не переключаясь, а если поворот не большой то таки захожу как ехал, только побольше нажав на педаль, лучше спокойно проходить повороты, а не ерзничать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 16:06
в Кезском районе, возможно, это является оптимальным вариантом. Так же это неплохой вариант для позиции № 2 моей подписи, ибо дизель.
Повторю еще раз - вопрос был не о стиле катания.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 16:15
но уж очень люблю подтыкать вторую в повороте, когда вторая - это тыщи 3 оборотов...
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 16:32
И на словах меня ловить не надо - я описАла в меру агрессивный стиль катания, который требует нормальной работы коробки. Коробка работает - но хрупает, и меня это беспокоит. Если бы она не работала, вопросы были бы другие.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 16:33
Подтыкать первую - это именно резко и будет, с заносцами. На третьей не вытягивает. Вторая нужна!
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 16:38
Проехали.
Двойной выжим... я попробую
Попробуй.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 16:44
Скорее всего не понравится - за то время, которое тратится на уравнивание скоростей шестерен и прочих кишок, принудительно можно пять раз переключиться.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 17:02
У меня на Москвиче было плохо переключаться с четвертой на третью, даже не мог переключиться, а со второй на третью спокойно, там потом я кулисы подрегулировал, и потом включалось, может тут тоже надо подрегулировать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 12:15
Вообщето когда переходиш с повышеной на пониженую, то врашение вторичного вала не соответствует с задоной скорости, и шестерни не могут сразу попасть в нужное место вот и происходит хрюпание. А вот если снизить скорость для нужной передачи то тогда включится нормально.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 15:01
sasha1111 канешна не совпадают - для этого и бывают синхронизаторы. Вроде как. Когда разница слишком большая (т.е. скорость высокая, на передача нужна 1-2), на жиге вообще низшие не подоткнешь. И это нормально. А тут - она таки включается...
ЗЫ с ДР! ;)
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 15:10
Спасибо. Синхронизаторы служат для плавного включения передач.
Последний раз редактировалось sasha1 Вс июн 14, 2009 20:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 17:56
Собственно, сабж - при существенной разнице в скорости трансмисии и мотора включение второй происходит с характерным хрупом. На минимальной скорости хруп не слышно, но уж очень люблю подтыкать вторую в повороте, когда вторая - это тыщи 3 оборотов...
Собственно, в мой незамутненный мозг приходят словосочетания типа "не синхронизируется", но вопрос в другой - надо ли что-то делать, поскольку скоро - ай-ай-ай - все отвалится или ну его нафиг? Или масло поменять? (имхо там надо w80, а залито 80-90, явно густое - машина пока не прогреет коробку - норовит вперед ползти). Или наоборот не надо менять? А почему не синхронизируется? колечко стерлось? или пружЫнка сдохла? :lam:
Я так и не понял, насколько часто эта хрень случается.
У меня подобное иногда бывает, за вечер пару-тройку раз. Но вот строгой зависимости от перехода с третьей не отмечал. Отнесусь повнимательнее.
Так к каким выводам приходим, уважаемая Х-Х? Будем бороться или забьем?
А масло поменять надо всё-таки, оно не помешает. Зимой рычаг на холодную туго ходил, что за дрянь была залита, неизвестно.Поменял на Motul GL-4 мин. Однозначно полегче коробке стало. Хотя, может и обычного ТАД-17И хватило бы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 21:41
Хе-Хемуль
А это только при переключении с3 на 2 или с 4 на 3 тоже самое?Вообщето у меня тоже не очень то легко включаются тоже грешу на масло :lol:
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 22:37
Вот у меня с четвертой на третью нормально а с третью на вторую тоже самое, я думаю это норимально.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 23:26
Нормально это навряд ли, просто проблема одна и та же. Следовательно, бороться надо собща, собрав усилия в один миллионнопалый кулак и пр. ;)
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
