Текущее время: Вс ноя 16, 2025 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 15:59
Аккустика в салоне очень обманчива, так что смотри и передок. У меня, когда задний подшибник навернулся гул шел спереди.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 19:13
так и перед весь пересмотрели.
и в багажнике сам ехал - звук снизу был.
и когда в окно на ходу слушаешь - сзади звук... :crowd:
escort 98г. 1.6i 16 универсал
Изображениеинтересное
белорусский фордклуб: fordclub.by
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 21:00
а попробуй во время поворота притормозить,пропадет звук или нет?маятник посмотрел?посмотри крепление колодок "солдатиками"мож перекашивает,и знаешь я бы еще глянул подшипники на проворот внутренней обоймы на валу,черт его знает там вроде больше лететь то нечему ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 22:05
77petrovic77 писал(а):
кх-кх-кх и только при левом повороте. чем резче поворот - тем длинее и громче звук...
Такой звук издают умирающие наружные ШРУСы. У тебя похоже, что левый уже того...
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 14:57
Согласен с tsarik, что такой звук может идти от задней перекошенной тормозной колодки + пружины. Цепляет за барабан, возвращается и бздынь.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 12:22
спасибо всем.
тормозные колодки и солдатики пересмотрел.
звук стал меньше и реже когда побрызгал все соединения в задней подвеске WD-эшкой. надо разбирать весь зад... снимать балку и смотреть крепления.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите что может хрустеть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 1:47
drylf писал(а):
отгремели 20ти градусные морозы и случилось страшное.Как только стало тепло что то захрустело в районе правого ШРУСа.Вопрос такой как можно понять он это хрустит или нет,но до морозов и в морозы никаких звуков небыло.И что кроме него может хрустеть.Звук идет когда движешся накатом либо при торможении двигателем,когда разгоняешься он почти пропадает.Подскажите кто знает :smile98:
Ну что нашел, что-нибудь, а то такая же хрень?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 13:27
нет ничего не нашел.А хруст пропал сам по себе
Escort 1.4cvh хетч синий87г.в Изображение
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 21:18
вот у меня примерно тоже .самое только всё усугубляется разными углами передних колёс.на тех осмотре сказали, (это было ещё в феврале) что нужно смотреть под левым передним пыльником ,естественно никто там не смотрел, а когда менял тормозной шланг левый, то мастер обноружил такой люфт колеса, (люфт в горизонтальной плоскости ) что ему самому стало плохо.он подтвердил ,что нужно смотреть под пыльником ,ибо на ощупь он не может определить что там, (сказал что на фордах пыльники очень жесткие) надо снимать пыльник.вторую версию он выдвинул, что это рулевая рейка .у нас она рестоврированная стоит около 6-7 тыс.крон (умножить на 12 и будет цена в долларах).так же скзал ,что обязательно надо менять рулевые рычаги, и наконечники.да на шаровой он поменял гайку, и сказал что стакан куда входит сама шаровая разболтан.после замены гайки люфт стал меньше.но на небольших ямах появился глухой стук с права.а сегодня при повороте почти на месте (хотел развернуться )услышал три характерных щелчка.по звуку глухие но очень громкие.вот фото колес с разными углами правда видно не очень хорошо . и так руль стоит проямо левое колесо(со стороны водителя)стоит ровно а правое ( со стороны пассажира ) уходит в лево ну вопрос соответственно вопрос что это может быть и как это лечить кроме тех способов которые сказал мастер?
Комментарий к файлу: и так руль стоит проямо левое колесо(со стороны водителя)стоит ровно а правое ( со стороны пассажира ) уходит в лево
DSC01821.JPG [ 263.26 КБ | Просмотров: 3682 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 21:51
Под каким пыльником?шруза или рулевого наконечника?
Может поменял болт?От замены гайки ничего не изменится.Если разболтано посадочное место под шаровую,то кулак под замену,из за этого и стук в подвеске,и может начать уводить на скорости и т.д и т.п. http://pokatili.ru/forum/ftopic24556.php вот темка по этому поводу.
после замены всех неисправностей в подвеске надо сделать сход,тогда колёса встанут нормально.
Щелчки могли быть и от шаровой,но вполне возможно и шруз. http://pokatili.ru/forum/ftopic25056.php вот тема по самостоятельной диагностике.
З.Ы.Короче,делай полную диагностику подвески.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 22:55
вот под каким пыльником точно сказать не могу .но скорее всего под пыльником наконечника.от замены гайки толк был, так как ркезьба вней была не совсем нормальная ,и она не зотягивала до конца болт.если честно то, я бы и болт поменял на новый.но сервис есть сервис.про шруз я тоже подумал, но это было толь ко один раз, и только сегодня.вопрос про рулевую рейку остаётся открытым. может ли она так повлиять на геометрию передних колёс или нет?
ваз 2105 -1982 года самый первый -на свалке
альфа ромео 75 -1986 2.0/94кв. -самая лучшая что было
форд эскорт 1.8/77кв 12/94 универсал -не самое лучшее что было
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 23:24
Ну ты знаешь как устроена рулевая рейка? http://pokatili.ru/forum/ftopic5872-0-0-asc-.php ,сход регулируется наконечниками,которые на резьбовом соединении крепятся к тягам,и насколько он (наконечник) вкручен так и будет стоять колесо.сама рулевая рейка на это влиять не будет(если только у тебя не раздолбана она до такой степени что там всё болтается внутри)
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 11:46
насколько я понял из рисунка, то деталь номер 12 это и есть рулевая тяга, которая вкручивается в рейку.если по какой то причине, резьба на рулевой тяге или рейки покорёжина ,то как я понимаю велика вероятность того что тяга просто выпадет из рейки. или я не прав?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:24
Если разболтано посадочное место под шаровую,то кулак под замену...
как сказали всервисе что можно сам стакан поменять а не кулак (стакан это то куда садится шаровая).
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:26
Да 12 это рулевая тяга,только резьба там практически никогда не выходит из строя,а вот шарнирное соединение да(как на шаровой опоре) и выпасть может (хотя это так должно греметь что мама не балуй)именно здесь.Ты полисиай эту темку всю,там много подсказок и т.д.
