Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 22:30
Сева писал(а):
Bryking,
А почему была выбрана идея замены оставшихся двух подушек, а не, например, смены сцепления из-за опять же напр. разлетевшегося диска?
Т.е. как-нить можно продиагностировать? :)
Я не считал тогда, что такая вибрация кузова может быть от сцепления. Да и пробуксовок не наблюдалось. И такого явления как "сцепление ведет" не было, и ход педали был нормальный. С разлетевшимся диском или поломаных диафрагменных пружинах корзины машина ехать не будет.
То, что написано о перекосе при установке КПП, можно заподозрить в том случае, если точно известно, что коробку снимали, а вибрации появились именно после снятия-установки.
У меня вибрация появилась как то почти внезапно. Пришлось долго заглядывать под капот, все шевелить, слушать. Пока не обратил внимание, что двигатель косо стоит, т.е. правая сторона (та, где ремень ГРМ) ниже, чем левая. Несколько дней так еще ездил пока купил подушку по каталогу, заменили. В старой подушке резина отслоилась от металлической обоймы.Двигатель стал ровно. Но все же вибрация кузова на определенных режимах проявлялась. Пришлось изучать состояние остальных подушек, то покачивая монтировкой двигатель, то при заведенном моторе на разных режимах подгазовывая смотреть на подушки и т.д. Вообщем, они мне не понравились. Заменили и все вибрации пропали. Снятые старые подушки КПП с виду были нормальные, но в мелких трещинках.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 20:23
По случаю праздничка произвел тщательный осмотр трансмиссии на предмет локализации места, испускающего визг.
1. Были осмотрены все ремни, ролики - здесь всё нормуль
2. Лишний раз проверил уровень масла и возможные подтекания - нормуль.
3. Люфты в ступичных - нет. Осевое смещение валов 1,5-2 мм. Видимых прогибов, искривлений, повреждений нет.
4. Вывешиваю правое колесо. Включаю III передачу. Сам со стороны капота, так чтобы видно внутренний шрус. Резкий газ - полет нормальный. Сброс газа - секунда другая обороты падают и... взиииг-взиииг-взииииг. Визг из области шрус-дифференциал. На II передаче картина аналогична, только визг посильнее. На высоких передачах слабее. Но колесо то вообще без нагрузки! Повороты рууля вправо-влево изменений в картину не вносят.
Не визжит на I и задней.
Вывешиваю левое. Всё один в один. Источник визга в точке шрус-дифференциал. Визг высокий, периодический. Такой издает патрон дрели, проворачиваясь вокруг плохо затянутого сверла, заклиненного в бетонной стене.
Вопрос: Имеет ли смысл ремонтировать дифференциал, или менять какие-то там подшипники внутри. Либо махнуть рукой и искать рабочую пятиступку?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 21:37
ну из личного опыта на бывшем mk4 лопнули обоймы на 2 подшипниках на первичном и вторичном валу - была произведена разборка - конкретная причина поломки не была выявлена - скорее всего возраст. Заменил оба подшипника на родные фордовские. Прошла еше 30 тыков потом опять та же история. После купил б.у за 150 у.е. прошла еще где то 120 тыщ потом продал, нынешний хозяин не жалуется.
Hyundai H-1 '02 2.5 TDI
был Orion '86 1.6D
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 0:09
Мдяяя... Не зарастёт народная тропа к разборкам старого форда!
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 16:47
Вчера полез под машину смотреть, не криво ли сидит коробка. Обнаружил следующий кошмар: скоба спереди слева (сорри, не знаю как эти штуки называются правильно :( ), скрепляющая двигатель и коробку, и прикрепляющая это всё к кузову не привинчена к двигателю! Из 2х болтов, крепящих её к коробке, один тоже не затянут. Более того, при попытке его затянуть ничего не вышло. Выяснилось, что эти уроды из сервиса перепутали болты - коробку крепят одинаковые болты разной длины - и длинный пытались завинтить на место короткого. Он, конечно, не влез. Но его так и оставили торчащим!
В общем, поматерился, нашёл короткий болт, завинченый на место длинного, всё поменял назад и затянул. Но колотун всё равно остаётся :( Остались следующие вопросы: могло ли описанное повлиять на состояние подушек/сцепления? Кронштейн крепления патрубка кондиционера надо ставить между коробкой и скобой или сверху скобы? А то на у меня как висел отдельно, так и висит :)
И ещё под брюхом в том же месте нашёл 2 каких-то коннектора, которые хз куда втыкать. Что это??
Комментарий к файлу: Общий вид, чтобы было представление о месте действия
01052009178.jpg [ 66.94 КБ | Просмотров: 3797 ]
Комментарий к файлу: Болт между упомянутой скобой и двигателем
01052009176.jpg [ 76.5 КБ | Просмотров: 3797 ]
Комментарий к файлу: Кронштейн патрубка кондиционера и всё рядом
01052009179.jpg [ 65.91 КБ | Просмотров: 3797 ]
Комментарий к файлу: Коннекторы
01052009181.jpg [ 59.01 КБ | Просмотров: 3797 ]
Escort 2000, 1.6 Zetec L1H, тёмно-синий 5-дверный хэтч
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 19:59
Большой разъем с двумя проводами очень похож на тот, который подключается к датчику включения фонарей заднего хода на КПП. Про маленький не знаю. Какого цвета провод у маленького разъема с одним штырьком ?
А вообще смотреть надо есть ли ответные части этих коннекторов ?
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 22:43
Вот в том-то и дело, что дырок для этих разъёмов я не нашёл... Фонари заднего хода работают и так. Маленький, по-моему, похож на датчик температуры воздуха, который в патрубок от воздушного фильтра втыкается :shock:
Или тут как с лампочками в панели приборов: разъёмы у всех стоят одинаковые, а ведут ли они куда - зависит от комплектации?
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 22:48
К сведению:
Через такие же фишки (большой разъём) подключается
1.вентилятор
2.датчик включения вентилятора
3.датчик температуры ОЖ на мозги (редко, но бывает)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 15:50
Посмотри еще со стороны моторного щита - там могут не прикрутить усилитель - к подушке прикрутят, а к КПП нет. Пройдись по стыку КПП и мотора - шоб везде без зазоров было (там есть жестянка-прокладка за маховиком - она из двух частей, которые геморройно ставить - мало ли - половину поставят, вторую выкинут... А с болтами своими незакрученными едь на сервис и раздувай скандалище - убить хотели, мотор чуть не выпал, и т.д...
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 10:39
Чел предложил КПП. Утверждает, что с Эскорта. Но с какого именно не знает. По фотам похожа на мою B5. Как ваше мнение - можно такой агрегат пристаканить к моему zetec 1,6? Какие могут быть засады?
kpp1.jpg [ 67.18 КБ | Просмотров: 3853 ]
kpp2.jpg [ 57.65 КБ | Просмотров: 3853 ]
kpp3.jpg [ 65.64 КБ | Просмотров: 3853 ]
kpp4.jpg [ 65.24 КБ | Просмотров: 3853 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 15:15
По крепленю к двигателю все КПП для переднеприводных Фордов одинаковые. Коробка станет. Но по передаточным числам, в т.ч. передаточному числу главной пары коробки отличаются в зависимости от мощности двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 18:31
Судя по рычагу привода сцепы КПП стояла на zetec. Модификаций три - 1,6 1,8 2,0. На двухлитровые ставилась МТХ-75. Остается два варианта. Либо моя, либо от 1,8.
Если я поставлю себе КПП от 1,8 чем это мне грозит? Передаточное число главной передачи станет чуть больше?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 19:12
А что в рычаге такого особенного? Рычаг как рычаг, только с грузом-противовесом :smile70:
На коробке или на табличке должны быть буквы, по которым можно кое-что определить, типа такого ( скопировал когдато гдето на авто.ру):
Коробка передач. (Transmission code)
В, С, А1, А2 — четырехступенчатая механичес¬кая коробка передач;
F — пятиступенчатая механическая коробка передач;
D — автоматическая коробка передач.
Передаточное число главной передачи. (Final drive code)
В — 3,77;
М —3,14;
V —3,38;
U —3,62;
D —3,92.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 23:37
Насчёт рычага - просто личный опыт. Как двухраспред - так такой рычаг и сектор на педальке сцепы 58мм и тросс укороченный. Возможно, просто так попадалось :lol:
А вот по главной передаче у меня в мануале другие цифири почему-то прописаны: 3,82 3,84 4,06 4,27 (см. Haynes) Только я не очень понимаю к какому двиглу какая передача...
Bryking ты мне растолкуй, что я потеряю, воткнув коробку с иным передаточным числом? Буду шкандыбать чуть медленнее или чуть быстрее? Просто моя уже поёт последнюю песню Акелы, а на дворе весна, даже в Питере...
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 14:59
а гранаты твои старые подойдут? а то мало ли там на валу другое количество шлицов?
продано
