Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 19:48
Посмотри,я буду ждать!
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 19:52
Не знаю как у вас, может у меня очень старая коробка (4 ступка), но у меня сальник четко упирается во что то. При этом сидит он действительно достаточно глубоко
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 21:10
Заехал на разборку, посмотрел. Сальник утоплен внутрь действительно примерно на 6 мм. Или, другими словами, как раз по середине от края наружного до внутреннего.
Толщина сальника также 6-7 мм.
И все-таки, течет не потому, что не на ту глубину поставлен. Во всем виноват люфт в подшипниках дифференциала, ИМХО. Глубина не должна так сильно влиять на это. Сальник ведь плотно охватывает посадочное место на валу.
ЗЫ: В этой теме о том-же http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=10037
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 23:19
+1
Я
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:37
Dimon писал(а):
Купить сальник действительно не проблема. Чтоб поменять:
На опущенной машине ослабляешь гайку ступицы и колесные болты, вывешиваешь левое колесо, снимаешь колесо, вытаскиваешь шаровую опору из поворотного кулака, наверно рулевой наконечник тоже придется вытащить из кулака, снимаешь суппорт и тормозной диск, снимаешь ступицу непоаредив подшипники и сальники ступицы. Затем сливаешь масло из коробки. После отгибаешь поворотный кулак со вставленной стойкой (если не влом то и стойку можно вынуть из кулака и тогда еще проще будет) на столько, чтоб приводный вал вышел из кулака. Только там подшипник выпадет из кулака,, поймай его. Затем аввуратно, не повредив пыльники суешь ломик между коробкой и внутренним ШРУСом и просто выбиваешь ШРУС и привод из коробки. Меняешь сальник. Рекомендуется заменить пыльники ШРУСов и соответственно смазку ШРУСов. Установку привода в коробку произвести легким утаром молотка или кувалдочки по приводу, а дальше все в обратном порядке. Не забудь в подшипники ступицы смазки добавить.
Что-то я не понимаю, зачем разбирать ступицу, да еще и разъединять кулак и стойку. После того, как я выну палец шаровой из кулака, я же могу его (кулак) подвинуть от коробки? Он же останется только висеть на стойке, которая качается куда угодно. Ломиком между приводом и коробкой поддел - и вынул привод. В чем я не прав?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 17:20
Недавно менял себе тоже. Ставил оригинальные. Посадил до упора.
Проехал почти 6 000 - ни капли. Смотрите люфт валов. Если болтанка никакие сальники не помогут;)
Ford Escord 1.3-CVH 85г. :)
Автоновости и не только
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 17:30
Да конечно валы люфтят! Я это еще при покупке машины заметил. Менял сальники на сервисе - после этого отъездил несколько тыщ - не текло. А теперь вот опять. Ремонтировать коробку, говорят, смысла нет, но и совсем без масла кататься не хочется, потому и хочу сальник поменять.
Ну так как, ступицу надо разбирать али нет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 17:57
Я не разбирал. Сдернул шаровый и рулевой и выдернул привод потянув за ступицу. Монтировкой вытащил старые и запресовал новые. Очень сомневался что глубоко сели, но пока не течет.
Если сажать сальники не до упора, то обязательно надо знать точный размер. Чуть меньше положенного посадишь может выскочить вал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 19:43
на свое усмотрение
Не надо разбирать, это лишняя тупая работа :shock:
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 16:22
Что то я не понял при чем здесь сальники и выскочивший вал? :shock:
Выскочить вал может из за стопорного кольца как я понимаю...или я не прав? и подскажите при выдергивании приводного вала из коробки кольцо стопорное надо менять или можно старое ставить?
Ford escort mkVII 98 г.в. 1.3л. карб-продан.
Ford escort mkVII универсал 97 г.в. 1.8л Zetec-E
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 19:08
Лучше новое поставить колечко,хотя я оставил старое :lol:
это ребята просто развлекаются :lol:
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:33
Подскажите, где в СПб купить стопорное колечко, которое на том конце, что в коробку входит? Нужно очень срочно..
 Заголовок сообщения: Re: Сальники приводов в КПП
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 10:58
Приветствую! Кто подскажет на сколько нужно посадить сальники приводных валов на коробке B5 или iB5? Пишут вроде на 6мм.
Это оба так ставить надо?
Просто у меня правый на 6мм посажен а левый чуть по больше, вроде на 8мм. И оба разные по конструкции. :???:
Ford Escort Ghia Hatchback 1991 1,4
Nissan Qashqai 2007 dCi 1.5
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 19:49
А там разве, не до упора в буртик сальник вставляется?
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 23:02
Вроде нет ::thinking::
У меня с разным расстоянием старые сальники установлены.
Так должно быть?
