Текущее время: Вт апр 21, 2026 16:52
 Заголовок сообщения: Ремонт поддона картера.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 14:29
Потек поддон из за трещины в моем Форде .Ребята из СТО не смогли снять его.Открутили болты,тыркали ломиком 2 часа,плюнули и решили заклеить трещину.Насколько это эффективно и надолго ли?В чем секрет поддона,что он там насмерть приварился к блоку?
Ford Eskort TD 96г.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 11:42
Поддон если он силуминовый не приварен, а прикручен к блоку через огромную шайбу с сальником коленвала, и снять поддон можно только окрутив коробку и тонким ключом подлезть в зазор между маховиком и блоком. Когда я снимал двигатель, думал сниму все через низ и оставлю пустой блок - ан нет. Поэтому картер снимал уже со снятого двигателя. Куда-то пропала тема, как я капиталку делал во дворе.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 18:40
Никуда твоя тема не пропала, вот она:
http://pokatili.ru/forum/ftopic26833.php
У нас ежели чего пропадает, то строго планово!:)
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 8:56
VovaLenin,привет! Я думал поддон дюралевый.Моторы 92 и 96 годы отличаются?По словам технарей из Сто поддон более ранних версий сняли без проблем.
Ford Eskort TD 96г.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 9:13
Тему про ремонт двигателя прочитал.Спасибо за информацию.Варить поддон все равно придется или заменить.
Ford Eskort TD 96г.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 0:53
Отличаются коробки и по этому на ранних версиях поддон снимается легче, т.к проще подойти к болтикам возле маховика.
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 11:04
В каталогах видел, что вроде было два поддона - один железный второй - вот такой. Железный снимается без проблем.
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 0:29
На Форд Эскорте 1.8TD (1997) процедура по съёму поддона такая же? Сегодня открутили все болты вокруг и рядом, но поддон не поддаётся.
Выкладываю фотографии.
Авто Ford Escort 1,8TD (1997).
Комментарий к файлу: Поддон
0_601_2292235296.gif [ 29.96 КБ | Просмотров: 13462 ]
Комментарий к файлу: Поддон рис.2
poddon2.jpg [ 411.6 КБ | Просмотров: 13403 ]
Комментарий к файлу: Поддон рис.1
poddon.jpg [ 329.43 КБ | Просмотров: 13403 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 11:00
Я думаю, что такая же поддон на мой похож.
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 15:49
Спасибо за отзыв!
Решили, что ваш рецепт слишком сложный.
Временно залепим трещину холодной сваркой.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 18:18
Frocus Лучше все таки заварить, к примеру мой двоюродный брат варит даже дюралевые моторные лодки, но нужно знать технологию
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 19:52
Pashka, лучше поменять поддон на новый. Все остальные варианты временные.
Если машину снова ударить в месте сварки, то она треснет. Будь то аргон или холодная сварка.
Мы замазали красным герметиком трещину. Теперь ждём пока кристаллизуется. Потом обезжирим место бензином и залепим аккуратно холодной сваркой.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 1:48
Прошли одни сутки после запуска мотора - полёт нормальный. Ничего не трескается и не течёт.
Сейчас нахожусь в поисках б/у поддона.
