Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:23
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 13:41
Перестал работать обогрев заднего стекла.
При нажатии на кнопку не горит лампочка включения, но слышно как щелкает реле где-то слева внизу.
Предохранитель нормальный.
Что нужно проверить и как?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 18:42
Проверь целостность провода в месте где он переходит из кузова в заднюю дверь мог переломится, такая же история у меня уже была, если переломился лучше заменить на провод с дополнительной тканевой оплеткой внутри марку не помню он устойчивей к перегибам. провод от обогрева идет до разъема внутри задней левой стойки- заднего левого крыла, там отключаешь и ставишь новый, на сгибе паять или скручивать бесполезно. будешь вытаскивать из двери привяжи к концу капроновый или другой прочный шнур диам.1,5-2мм чтобы потом без проблем затянуть обратно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 23:31
У меня одна полоска не греет.
Можно ли восстановить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 3:00
_Ет, наверно, смешно. Но, скажите, пожалуйста, где этот обогрев включаеться так как езжу и не знаю. :oops:
Ford Escort, 1989, универсал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 3:30
НЕ ФАКТ! :!:
Если срабатывает реле, обязательно должна загореться лампочка(светодиод) на кнопке, ежели и на нее провод не оборван - что бывает крайне редко! А Gowa утверждает, что индикация не работает.
Сначала надо проверить надежность контактов в колодке реле. Не помогло - само реле. Исправно - контакт в отходящей колодке на блоке реле(если есть тестер и навык работы с ним - можно сразу найти в колодке отходящий на обогрев провод,один щуп на массу, другой на контакт провода,жмешь кнопку обогрева - ДОЛЖНО НА ТЕСТЕРЕ БЫТЬ +12V). На лампочку на кнопке идет другой провод с колодки, на нем тоже должно быть +12V(коммутация у них внутри блока реле). Сам блок реле и предохранителей находится слева от ног водителя под торпедой.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 3:55
Специалист отдела РЭА
@ Flash
вот....делать нефиг было... :lol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 12:23
Кстати да, совсем забыл про возможность поломки рэле, однако, это задница потому что рэле там электронное с микрой внутри, если накрылось хреново. В свое время мне его заново спаял один умелец из отеч-ных деталей. правда и оно потом сгорелосчас опять оригинальное поставил не знаю можно ли подобрать какой аналог? ксати стоит проверить предохранитель с которого идет напруга на обогреватель может с ним чего? провод на сам нагреватель идет синего цвета с черной полосой можно узнать по толщине он в косе самый толстый.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 13:55
Вопрос актуальный. У меня несколько полосок не работает в середине. Сверху и снизу рабочие. Кто-нить пробовал восстонавливать?
1.8 Zetec 16v, SEFI, 1992 года
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 14:15
В любом автомаге в отделе химии есть клей "Для ремонта полосок обогревателя" типа этого называется.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 15:44
WWalter писал(а):
@ Flash
_Благодарю. А тогда еще один вопросик. Вторая кнопочка для чего?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 15:56
вторая это противотуманки...стопари ярче горят...и габариты....включать надо когда видимость меньше 10м
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 16:20
А можно ли как то прозвонить эти полоски?
то есть как проверить их на целостность
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 5:24
К сожалению, все полоски подсоединены параллельно и прозвонить их по отдельности нельзя. Только визуально по запотевшему или замерзшему стеклу - где обрыв, там греть не будет.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 9:00
Удачи! :wink:
Тады у меня полный П, потому как вапще ни греет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 11:11
по поводу проверки полосок на сильно запотевшем стекле когда начинает работать обогреватель исли не работает большое количество полосок (больше трех) в районе обрыва можно увидеть образование чистого распотевшего пятна размером примерно с копейку, видимо у влажного стекла все такиестьь некая проводимость? кто чего думает? причем если не работает одна две полоски такого нет.
