Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 462 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 23:58
agricola писал(а):
Bryking писал(а):
agricola писал(а):
:shock: завтра поищу в нем 12 вольт. заранее извиняюсь :wink:
В коипьютерном блоке бесперебойного питания нет отдельного выхода на + 12 вольт. Там внутри сам аккумулятор 12 вольтовый. Вот его и предполагалось извлечь и подключить параллельно АКБ автомобиля. Но это не поможет. В бесперебойнике емкость аккумулятора очень маленькая.
Для интереса разберу :lol: 500VA малая ескость для подзаряда и пуска уже от АКБ?
Время подзаряда?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 0:35
Ну полчаса при -8 хочу пробовать, если подкопаюсь к 12 вольтам :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 1:24
Если полчаса - то с гарантией, ампер 10 на вторичке. Ну, хотя бы половину этого.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 1:55
это если столько времени подзаряжать - общественным транспортом не быстрее ли будет? :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 2:08
вообще я уже как-то предлагал, где такие батареи могут пригодиться в авто - если у авто нет механических замков или они специально дезактивированы, то запитать при севшем аккуме такое авто (чтобы банально открыть его) можно через выведенные в скрытое место контакты таким вот помощником
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 2:15
А я приделал второй трос для "аварийного" открывания капота. Который и пригодился тогда. А то при севшем аккумуляторе открыть машину было бы невозможно. Ибо личинки всех замков давно сгнили, и открывается оно только с брелка. :)
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 3:13
тоже выход, только менее секьюрно =)) ибо, запитав, систему - тебе еще возиться с замками и орущей сигналкой =))
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:53
Кстати капот можно открыть и без аварийного троса, штатным. У меня рука просовывается и тянется все ок! Хорошо, что воры не знают :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:08
Машина подвисла на работе. А снять - одеть, отнести на 7-й этаж, думаю нет...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:15
По поводу открывания с севшим акумом - проще иметь один рабочий замок (ИМХО). По поводу ИБП имеется вопрос: куда его впихнуть территориально? Важно охлаждение, короткие провода к АКБ, уровень шума (при работе противно слышно магнитопроводы), размеры стандартные, транс практически кубический, плата одна. ИБП нужен как питатель 220v техники в поездках в другие города (бук, принтер, т.д.)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 17:25
реаниматор-любитель
Совершенно случайно являюсь техническим специалистом по ИБП.
В бесперебойнике мощностью 500-600 ВА (это где-то 300-400 Ватт) как правило стоит один аккумулятор емкостью 7-9 Ач. Подключать его в параллель к автомобильному можно, но смысл? Только в экстремальном случае, на грани выживания. Ведь емкость у него совсем смешная, да и не отдаст он ее всю. Это во-первых.
Во-вторых, в примитивных ИБП, коим является и этот экземпляр, зарядное устройство тоже примитивно. А главное, что зарядный ток у него соответствует емкости, т. е. не больше ампера. Автомобильный аккумулятор может быть и зарядится, но на это потребуется много времени. Может быть - это потому, что у старых аккумуляторов емкостью порядка 50 Ач остаточный ток заряда может превышать возможности зарядного устройства ИБП, а значит заряда и не будет.
А, и еще. Время автономной работы таких бесперебойников при полной нагрузке составляет 5-7 минут. Поэтому радиаторы охлаждения в них минимизированы по размерам. При длительной работе от внешнего аккумулятора не исключен перегрев и, как следствие, отказ ИБП
Ford Fusion 1,4 TDCi (06), Ford Escort 1,6 CVH (89) и парочка ацких моцов: Suzuki Across и Ямаха YZF600 ГромоКот
А шо делать, если я технику люблю
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 17:32
+1 по всем пунктам. Хотя когда у меня высел АКБ, для запуска хватило 10 минутного заряда от убитого 14.4В Ni-Cd АКБ шуруповерта. Если хочется резервногой батарейки - ИМХО проще и дешевле купить только "карманную" батарею вольт этак на 14 - 18 - для быстроты процесса. При наличии 220В насиловать ИБП, который намного дороже простенького ЗУ как-то не логично...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 18:14
реаниматор-любитель
Все не могу понять автора ветки: для чего нужен ИБП? Если для заряда автомобильного аккумулятора, то эффективнее купить зарядное устройство. Я пользуюсь питерским изделием под названием "Сонар". Легкий, компактный трехрежимный импульсник. Стоил около $40 на нашем автобазаре - цена простенького ИБП
 Заголовок сообщения: Re: ИБП против АКБ
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 2:47
Folken писал(а):
agricola писал(а):
Возникла бредовая мысль. У меня летом АКБ работает как новая, а зимой при морозе -15 не всегда успешно. Если на случаи неудачного пуска возить с собой источник бесперебойного питания (в наличии 500VA :lol: ), через шо пускать энергию на АКБ дабы ее не уграть и крутануть стартер?
Меня однажды спас аккумулятор моего упса, когда выяснилось, что с вечера я забыл выключить габариты, и на аккуме осталось 4В. :) Я его подключил в параллель основному минут на 15, после чего отключил и завелся. Но! Эти аккумуляторы не рассчитаны на большие токи, а 200-300А его просто убьют. Да и не вытянет он стартерный ток, напряжение просядет. Так что только для подзарядки основного, но не для запуска движка.
Практика и теория не совместимы :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 3:04
У многих АМ имеется фаркоп(сцепное устроийство шоб прицеп таскать), так вот рядом с ним имеется разъемчик (как правило не до конца подключенный)в этом разъемчике стопари , габариты . поворотники , масса и...... как правило не подключенный провод +12 от АКБ (если у вас прицеп-дача то свет в нем надо включать, его внутреннй акб подзаряжать), вот этот то провод и надо подключить ...и тогда ни каких нештатных проводков выводить ненада хошь машину открывай хошь от зарядника акб автомобиля заряжай :)))
Вот такая простая идея
