Текущее время: Ср ноя 19, 2025 0:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 17:15
Вот не было печали, искать эти точки в крыльях.. Ладно, оторвем - приладим:)
Мои развлекухи вот такие были:
http://pokatili.ru/forum/ftopic16754.php
Пока остановился - негде разобрать все до основанья..
А морду ты заказывать будешь?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 19:33
реаниматор-любитель
После того, как прочитал твои приключения, задумался, аможет все же попробовать морду восстановить? Не экономии ради, а только во имя процесса :-) Но сперва закончу с лонжеронами и выравниванием морды
Ford Fusion 1,4 TDCi (06), Ford Escort 1,6 CVH (89) и парочка ацких моцов: Suzuki Across и Ямаха YZF600 ГромоКот
А шо делать, если я технику люблю
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 21:17
название топика напомнила КР Запорожца в домашних условиях в "Простоквашино" =)
Bryking писал(а):
Mishal писал(а):
А что, вечерком после ужина, прямо в тапках,.... открыл дверь,а там машина.
Повозился часок перед сном и нормально.
:wink:
Да, уж... Машина как еще одна жена :lol:
:D
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 13:37
реаниматор-любитель
Простоквашине мои условия и не снились
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 15:02
реаниматор-любитель
Продолжаю тему.
Окончательно выровнять передок получилось при помощи двух домкратов. Одним распирал лонжероны по диагонали, а другим через трубу уперся в потолок и выравнивал переднюю балку (фото 13)
В результате, передок вернулся на свое место (фото 14). Затем я прошелся по внутренней части лонжерона преобразователем ржавчины, а затем цинксодержащей грунтовкой. После чего начал сборку лонжерона - поставил назад усилитель и внешнюю накладку (фото 15). Теперь эти детали пришлось предварительно подгонять к лонжерону, потому что форма лонжерона немного изменилась (надеюсь, ближе к тому, что было изначально :wink: )
В процессе столкнулся с проблемой сварки. Дело в том, что у меня был универсальный агрегат для дуговой и полуавтоматической сварки под названием "Электрон". Я и раньше на полуавтомате с ним мучался, а сейчас просто беда - стоит чуть проволоке упереться, как тут же за механизмом подачи образуется петля. Ну и, соответственно, два метра проволоки в мусор, плюс возня все заново заправлять. Короче, поехал я и купил себе китайское чудо под названием Kaiser MIG-135 (фото 16). Вот только варить он что-то не захотел по-человечески :lol:
Вскрыл, посмотрел, все сделано в принципе классически - транс, выпрямитель на фуфлыжных диодах и дроссель. Добавил после выпрямителя электролитический конденсатор 10000 мкФ 450 В и аппарат преобразился. Если раньше дуга была неустойчивая и он больше ляпал, не успевая прогревать металл, то сейчас совсем другое дело (рис. 2) - металл просто растекается, прогревая обе детали.
Следующий этап: установка брызговика. Так что до встречи
фото 13.JPG [ 132.67 КБ | Просмотров: 37498 ]
фото 14.JPG [ 114.23 КБ | Просмотров: 37498 ]
фото 15.JPG [ 116.39 КБ | Просмотров: 37498 ]
фото 16.JPG [ 121.09 КБ | Просмотров: 37498 ]
рис 2.GIF [ 3.76 КБ | Просмотров: 37498 ]
Последний раз редактировалось Kamioy Вт фев 03, 2009 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 19:37
коллега, вопрос по практическому применению гидравлического домкрата (столбика) в горизонтальном положении, давеча два подобных домкрата отказались так работать (вертикально при это работали нормально), речь была как раз о кузовне, + было уже подобное раньше когда-то с подобным домкратом:
http://pokatili.ru/node/569
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 20:23
реаниматор-любитель
Этот домкрат я купил в магазине аж за 7 долларов :D В горизонтальном положении он работает, когда малый цилиндр находится справа от собственно домкрата (смотри мои предыдущие фото). Рабочий ход при этом сокращается процентов на 40. В общем, это недокументированное использование домкрата.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 1:57
да вроде так и пытался:
правда морозец еще был хороший,
спасибо, поэкспериментирую еще
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 2:27
многие гидродомкраты в горизонтали работают, только если малый цилиндр не сбоку, а снизу от основного. По крайней мере мои два так себя ведут.
Еще для горизонтали полезно их заправлять 'под завязку' - на боку большого цилиндра есть пробка резьбовая, обычно жидкость залита по уровень пробки. Но если домкрат положить набок отверстием от пробки вверх, то можно залить еще немножко жидкости - увеличивается ход в горизонтальном положении.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 2:57
спасибо, а рабочая жидкость там - обычная веретенка? кстати, если ее заменить на качественное масло, что-то поменяется?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 3:46
нагара не будет х)
сори не удержался
в домкрате не важны свойства масла а важна незжимаемость и хоть какаято смазываемость
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 3:53
ну в различных маслах это различно тоже, вопрос - в каких пределах это будет, можно ли будет что-то почувствовать? =))
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 23:36
Веретенка.. Либо прямо брать тормозную жидкость БСК (не ДОТ нынешний), она сейчас в магазинах появилась опять. Это смесь веретенки с какой-то еще дрянью, смазывает и, в отличие от ДОТ, не набирает воду.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 2:49
то, что БСК воду не набирает не слышал, интересно,
а чем БСК лучше веретенки, я так понимаю БСК будет в любом случае более активна к металлам, чем веретенка?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 12:25
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Вот именно это слово здесь ключевое. Неизвесто как ЭТО взаимодействет с окружающей средой.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
[ Time : 0.062s | 16 Queries | GZIP : Off ]
