Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 13:23
Во как... А я думал, что ближайшие официалы - в Мэйджоре...
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 21:25
Холёся
они все хитачи
4000 не дорого;)
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 1:28
Гроза мужиков
andrew писал(а):
Холёся
они все хитачи
4000 не дорого;)
знаю что все, просто пояснила... :D
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 22:45
MaX писал(а):
Я простым шинным монометром меряю! Показывает без проблем!
Обьясни как так :!: :?: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 13:08
Холёся писал(а):
Кстати, если кто менять регулятор вздумает или если будет течь бензин из стыка рампы и регулятора, там стоит резиновое уплотнительное кольцо, точно такое же что и на форсунках, соот-но из прошлых тем разговоров при отсутствии фордовских можно заменить бэховскими...
не забываем смазать колечко маслом...
если у кого то есть проблемы с прохой тягой или неровной работой мотора, а все остальное они уже заменили (датчики, система зажигания...) самый простой способ измерить давление в системе или проверить непосредственно регулятор (открутить 2 болта на 8 - момент затяжки 10 Нм, и снять 2 трубки - сверху вакумника, снизу обратки, предварительно вынув перд бензанасоса №5 и несколько секунд погонять мотор) и попробовать втянуть воздух из него... он не должен проходить...
А можно по подробнее о ноу-хау?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 17:33
ПРИВЕТ
Вопрос в тему..а что делать если регулятор давления держит 1.0 бар... а вот после отключения двига не держит даже 0,5 бар?
кто нибудь сталкивался с этим.. в умной книге написано нужно смотреть какую то резинку на форсунке..но что за резинка и где ее брать отдельно от форсунки не знаю....Подскажите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 9:11
А на сам регулятор плохо не думаешь?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 9:32
доходчивая статейка http://benzonasos-nasos.narod.ru/remont ... asosa.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 8:41
На регулятор идет трубочка сверху, кажется для регулировки мембраны воздухом. Так вот, вчера я ее снял где-то через полчаса как проехал и с нее и с регулятора брызнуло какое-то количество бенза :shock: ::thinking:: :shock: ::thinking::
Я грешил на фильтра, а кажется при пуске у меня может заливало свечи из-за взбесившегося регулятора? ИЛИ ОТКУДА БЕНЗ??????????????
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 13:00
Может регулятор через мемрану травит в коллектор - оттуда и богатство?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 22:18
Если с коллектора в регулятор бенз по определению не идет, выходит травит сам РЕГУЛЯТОР? Может новый насос со своими 5 амт. ПРОДАВИЛ?
Отсюда и переливчик, и дерготня первые полминуты? Лечится на разборке???
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 1:55
У меня seven х64 и микрокат теперя не пашет! Подскажите finis регулятора, плиз!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 23:25
http://pokatili.ru/forum/ftopic9775.php сюда загляни,вин заглавными.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:26
Похоже заменители его так и не придумали! На разборке запросили 25 баксов, а когда попросил проверить, выяснилось, что у меня вроде исправный )
А как выясняли: разборщик "отсасывал" из регулятора. Говорит в порядке. Дык откуда бенз идет?????? Вроде сочится из верхней трубки регулятора, но не всегда. Проедешь какое-то время, снимешь вакум. шланг и сочится!!! Вот интересно из самой вакум. шланги теоретически может сочиться бенз??????????????? Когда снимали шланг и газовали, из регулятора почему-то не сочился бенз. Гдеж он берется??????????
Одни вопросы... ппц
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 18:15
Поставь шланг прозрачный (дизельный) и все увидишь. отсосом вакуума не сделаешь...
[ Time : 0.045s | 14 Queries | GZIP : Off ]
