Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 20:14
Что-то я не вижу связи между задеванием за дорогу коробкой и выскакиванием первой передачи.
Задел дорогу - если картер не пробил, то значит ничего страшного.
Разве что правда, соскочила регулировка рычага переключения, но ты бы заметил, что все передачи стали по-другому включаться.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 20:21
_Владислав_ писал(а):
а этот карданчик в продаже есть?а то в экзисте както не нашел его(
точно не скажу,но его даже в почти полевых условиях отреставрировать можно,за исключением разрыва металла,тут уж сварка нужна будет! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 20:43
У меня отсутствует защита картера.
А когда я задел коробкой кочку то мне выбило первую передачу.
После этого приходится при разгоне удерживать ручку КПП иначе выбивает передачу.
Остальные передачи включаются и работают без изменений.
escort 1.4 CVH 1992г.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 20:45
Мне сказали, что у меня вроде-бы заболел синхронезатор первой передачи. Что это?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 20:46
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Мне на девятке приходилось удерживать 1, 2, 3 передачи. Когда вскрыли (я подробностей не знаю), то долго удивлялись как с такой коробкой вообще можно было ездить. :(
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 20:47
По этой ссылке в самом низу страницы есть картинки о ремонте этого самого карданчика http://www.zetecinside.com/xr2/gearbox.shtml
Я именно так и отремонтировал :D Только вместо шпилек М8 использовал аналогичные болты. А пластиковые втулочки удалось купить. Но можно выточить или подобрать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 4:02
это мелкая хреновинка внутри коробки, которая позволяет переключать передачи без лязга шестерен и не позволяет включить первую на скоростях выше километров 20 где-то. Представить себе ее повреждение при выбивании передачи в общем-то сложно, так что если она и заболела - то вряд ли от удара. Хотя, конечно, чего только на свете не бывает..
Проверить синхронизатор довольно просто - на заведенной машине НЕ ТРОГАЯ СЦЕПЛЕНИЕ аккуратно пытаешься включить первую передачу (и остальные - синхронизаторы на каждой передаче есть, и они отдельные на каждую передачу). Если рукоятка КПП упирается и не идет, а звуков посторонних нет - то все ОК, синхронизатор великолепно выполняет свои задачи. Если на ручке и в салоне характерный 'скрежет зубовный' - пациент скорее мертв.
Но, повторюсь, если у тебя до удара коробка жила нормально, то скорее всего сбился привод управления и ты просто-тупо недожимаешь передачу до фиксатора, вот она и вылетает. Во всяком случае, смотреть это надо в первую очередь, коробку перебрать-заменить успеешь:)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 15:46
а еси ручка упирается, скрежета нет, но машина чуть-чуть пытается ползти?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 20:32
ИМХО густое масло в коробке
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 12:15
на свое усмотрение
Еси надо карданчег, я и его могу выслать. :lol: Вместе с коромыслами (если нужны) :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 11:53
Залез на выходных под машинку, поколдовал над корданчиком, УРА !!! все работает.!! передача не вылетает. СПС всем за советы. При ударе сбилось положение корданчика.
 Заголовок сообщения: Кто-н модифицировал кулису >МК5?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 22:35
Вчера пришел к выводу, что очень напрягает тянуться до ручки КПП - из-за этого сидишь скрючившись. Вот была бы она сдвинута назад сантиметров на 10...
Рост у меня 177, руль на авто регулируется по глубине.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 22:39
Смотрю на твою подпись и не понимаю.
В каком МК5,если ты его продал?
А по теме: на заказ можно сделать всё.
 Заголовок сообщения: Re: Кто-н модифицировал кулису >МК5?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 23:56
Антон___ писал(а):
... бы она сдвинута назад сантиметров на 10...
Можно ослабя хомут на КПП , натянуть хомут кулисы поглубже на шток КПП и наклонить ручку около 5-7 см. Она будет почти до сиденья.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 13:13
Да, кулиса на моем авто давно уже расшатанная. Как починю люфты - попробую порегулировать еще. Хотя, интуитивно кажется, что не поможет особо, тк по-моему, в положении нейтрали рычаг должен бы быть прямо под ладонью, если просто опустить руку.
