Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Льётся бензин из под днища
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 13:26
renat писал(а):
Что может ещё понадобиться?
Убедись сначала, что течёт именно бак.
Может там прокладка(кольцо между патрубком и баком) или патрубок или трубки вентиляции.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 13:40
Течь именно из бака.
В верхней части бака просекет коррозией мелкие дырочки(с иголку),которые практически не видны.Их там столько,что проще бак сменить.
Полный бак заправляют редко-вывод ясен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 19:24
В верхней части бака просекет коррозией мелкие дырочки...
У меня нету ! Всё обработал:
http://pokatili.ru/forum/ftopic14563-0.php
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 12:11
проблема может быть в зажигании, не испаряется все топливо которое попадает в карбюратор. поэтому и воняет. у меня была такая проблема на девятке...
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 21:30
после заправки под завязку или близко к этому стал замечать, что бензин вытекает из-под задних колёс. сам бак сухой. вытекает в этом месте (см. фото). немного проедешь - течь прекращается. в чём дело? подскажИте.
Комментарий к файлу: место вытекания бензина
P1020221.jpg [ 157.46 КБ | Просмотров: 3588 ]
Ford Escort MK IV, хетчбек 1988 г.в., двиг. 1300 HCS(JBA), карб WEBER TDLM 21А 26/28, 5КПП, 5 двер.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 21:48
Надо заливать до "отстрела", а не до полного. Это течет через воздушку.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 22:18
Лови фото. Это мой бак. Зад бака к нам лицом. :lol:
Где течет?
Комментарий к файлу: Бак инжекторный
PC034902.JPG [ 143.74 КБ | Просмотров: 3594 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 22:57
ок, завтра гляну поточнее, только у меня карб, может и бак по обвесу другой.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 17:02
глянул. там всё плохо. течёт по шву. при более детальном осмотре обнаружилось ещё два места с менее интенсивной течью в донной части - там можно починить - зачистить, саморез на герметик, закрасить. а вот что со швом делать? народ рекомендует ремонтным составом типа холодной сварки заделать. новый бак не потяну - цена вопроса - 4600р. брать б/у на разборке страшновато - наверно то же не надолго хватит. или ездить с полупустым - практически не течёт.
P1020232.JPG [ 127.7 КБ | Просмотров: 3530 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 19:10
Собственно, был у меня вот такой бак на жигуля, но не было денег (баков было 2, но этот был лучше :smile139: )
Правда, был еще сварочник, и от нефиг делать в рабочее время было сделано так:
Это помогло, но несильно - варить-то пришлось у шва...
Далее была взята мазня от Permatex, в виде колбаски, которая так и называется - средство для ремонта бензобаков. Серая снаружи, желтая внутри. И нанесена местами чуть не сплошным слоем. Два года прошло - не течеть :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 2:21
Всё своими руками? Респект! :dance:
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 20:41
Ага бак с двойным дном,ну и что мы там перевозили??? :smile215:
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 1:41
tsarik дапалнительный нитрообогащенный бинзин! Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 13:29
арендовал у знакомого гараж с ямой, слил бензин, снял бензобак. для более объективной оценки мест повреждений слегка "надул" его компрессором. в результате четко выявились места протечек в днище и на фланце измерителя уровня топлива. кстати после "надувания" бак принял форму близкую к первоначальной, убрались вмятины и места вдавленные вовнутрь. далее паяльником запаял места протечек, замазал места паек холодной сваркой permatex и сверху после отвердевания холодной сварки наложил стеклоткань на ацетоне. прокладку на измерителе после зачистки по месту прилегания установил на силиконовый герметик. оставил сушить на ночь, утром всё установил на место, залил бензин. езжу около месяца - всё сухо. насколько хватит не знаю, зато освоен алгоритм ремонта бака. теперь есть время для поиска замены, т.к. вид изнутри выявил наличие множества ржавых точек.
заплатки.JPG [ 301.82 КБ | Просмотров: 3522 ]
фланец измерителя уровня.jpg [ 183.01 КБ | Просмотров: 3523 ]
инструкция перматекс.jpg [ 76.36 КБ | Просмотров: 3521 ]
холодная сварка перматекс.jpg [ 97.49 КБ | Просмотров: 3520 ]
Последний раз редактировалось brosandr Вс июн 28, 2009 18:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 13:35
Вот-вот-вот, оно самое! :smile139:
