Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:01
Чё пошипник стоит, если не секрет? :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 1:28
Буду менять задние подшипники. И всё же, какие лучше взять - SKF? Нужен впринципе средний бюджетный вариант. Номера по Экзисту кто-нить подскажет?
Кто менял сам - какие подводные камни, что из приспособ нужно?
Да и ещё. Хотел заказать в магазе, но манагер сказал, что на мой идут 2 типа подшипников. :shock: Как ето? У меня подшипник в ступице.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 1:46
не наю каке у тя два вида.....
поменяьб не особо сложно---снимаешь колесо,откручиваешь гайку ступицы(уменя на30 и большой рычаг),вытаскиваешь барабан-выкидываешь старый подшипник,выбиваешь 2обоймы....все хорошенько протираешь...вставляешь новую обойму-для этого нужна труба подходящего диаметра или головка(один раз пришлось менять в дороге-присовал отвырткой-- :lol: гемор полный) ,запресовываешь две новые обоймы,ставишь новый сальник,смазываешь хорошенько и ставишь на место---вуаля :P
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 3:25
Вот и я не знаю где он их нарыл...
Прессование - кувалдометром? Пресса нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:30
Можно и кувалдометром, хотя использовал внешнию обойму от старого подшипника и молоток, главное, чтобы не было перекосов.
В качестве смазки использую shell для ступичных подшипников (синего цвета).
escort turner 1.6 Zetec 96.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 3:08
Ну что, пришли подшипники... Не стал разоряться на SKF, заказал Ханс Прайс, знаю что упаковщик. На подшипнике написано Германи, но верняк Кетай какой-нить.
Но дело не в этом. Грёбаная перефирия - нормальной пластичной смазки нет... Castrol LMX весь паленый, Shell и Liqui Moly для ступичных подшипников нетути.
Есть варианты из внушающих доверие: Liqui Moly, но для нагруженных подшипников и универсальная Statoil UniWay Li 62(типа нашего Литол-24). Есть ещё Ravenol(моторное масло юзал - весьма очень даже ничего), но уж больно туба стремно выглядит и цена 80рбл. всего. Ну и наша МС 1000 - но по ней негативно отзываются именно для ступичных подшипников.
Ну и чё выбрать??? Кто у нас по маслам?
ЗЫ: Литол-24 не предлагать
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 21:27
OHV гуру
Привет .Ну вы просто (зажрались) товаришь.А Литол-24 для тебя чего уже не смазка выходит, а так пластелин? Мне пришлось почти год назад менять задний барабан.При установки нового барабана я поставил старые подшипники смазав их Литол-24, и езжу до сих пор, никаких проблем, ни биения ни скрежета.Ну если у тебя лишние деньги то покупай фирменную.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 21:47
Выбирай...
greas1.jpg [ 74.17 КБ | Просмотров: 15792 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 1:36
И в мыслях не было(зажираться). По мере возможности(доставания) стараюсь применять лучшие масла. В ШРУСах у меня финский Mobil(не тот, который Mobil 1). ИМХО в узлах и механизмах должна применяться именно та смазка, которая именно для этого узла и разрабатывалась. Америки не открою - все наверно знают, что во внутренних ШРУСах применять смазку с MoS2(что идёт для внешних) нельзя?
Литол-24 хорошая универсальная смазка. Но поштудировав тех.инфу по маслам и посетив несколько автосайтов, сделал вывод что это отнюдь не лучший вариант именно для ступичных подшипников(роликовых). Приводить цифири для сравнения не буду - всё выложу позже в ФАКах по маслам.
2 Iggi1981
И такой нет.
Сёдня надыбал Кастрюль ЛМХ, вроде типа как от дилера, будем посмотреть...
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 23:28
:shock: Не знал такого :oops: А в чем там проблема :?:
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 23:57
MozgoveD писал(а):
[во внутренних ШРУСах применять смазку с MoS2(что идёт для внешних) нельзя?...
Я на работе ,намедни, покупал ВНУТРЕННИЕ шрусы для Фокуса. К ним давалась смазка - светлая , очень похожая на Литол.
По задним подшипникам.
Когда будите выбивать подшипник из корпуса барабана - внимательнее с выколотками. Не повредите торцевые выступы , куда упирается подшипник . Там между ними - очень точный размер. От него зависит натяг подшипников.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 0:32
OHV гуру
MozgoveD. По мере возможности(доставания) стараюсь применять лучшие масла.
Привет! Раз ты разбераешся в маслах значит в свою машину заливаеш качественное и проверенное.У тебя Эскорт "95, CLX, 5 дверный Хэтч, HCS, 1.3Моно, J6A , у меня с таким же объёмом движёк. Подскажи ка пожалуйста что ты заливаешь в двигатель и что в коробку. И посоветуй у меня изношенный двигатель на чём мне до капиталки поездить и что заливать после капитального ремонта. Я хочю зимой скорей всего к весне капиталить двигатель.Пока.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 0:35
Литол смазка неплохая, НО набирает воду. Поэтому в подвеске ее применять не стоит по возможности, слишком уж это все поливает при движении.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 1:06
ИМХО,Так все остальное, что перечислялось, это тоже фактически литолы (литиевые смазки), только названия другие, фирменные.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 4:06
Дело в том, что в присутствии влаги дисульфид молибдена в смазке вступает в химреакцию, в результате которой приобретает абразивные свойства. Поэтому во внутренний ШРУС идут литиевые смазки, иначе в пазах гранаты образуются продольные выработки и начнется вибрация при движении.
Совершенно верно, все они с литием, основа может быть и синтетической.
НО :!: Присадки там совершенно другие. Отседова и гигроскопичность, и противозадирность и высокая температура плавления. Чего так не хватает в Литоле-24.
2 Mishal:
За совет благодарствую, ждал подсказок по таким нюансам.
