Текущее время: Вт ноя 04, 2025 20:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопрос!
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 23:25
imam писал(а):
RedFoxx писал(а):
Ситуевина следующая: карб, 1,3 двигатель с нижним валом.
Ехать не хочет :evil: ! больше 80 ваше не тянет, в горку тоже, тупит,
карбюраторщик смотрел, карб в порядке, компрессия по 14 и ровная, сцепление новое!
У кого может была такая хня? :twisted: Если есть мысли, поделитесь! :wink:
А посмотри-ка, дружочек, момент зажигания, опережение и ВМТ.
Есть маза, что у тя просто позднее зажигание, вот и весь тупеж.
Проверь по рискам цепочку, расположение распреда относительно колена.
Еси карб смотрели, искра и компресиия есть, то ток это и остается.
Еси он когдато работал как надо, то и щас должен. :D
А вот как он работал, х.з. :lol: я его таким взял, спешиолист каторый его сомной смотрел, сказал что все пучком и дело в карбе! :wink: , так в целом других серьёзных проблем у него не было! :D
По поводу зажигания мне сказал др спец. :lol: , что его не выстовить! там стояят самые простейшие мозги и они не регулируються! :shock:
Вот и все напока, буду сначала цепку с рисками конектить, а там уж видно будет :fight:
Спаибо за участие в проблемме! если есть еще варианты пиши :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 23:28
предыдущее сообщение моё!:) забыл войти, сорри :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 23:44
Непорядок. Надо было сразу писать, что в машине стоит, и чем нафарширована.
А то "Доктора, болит, дайте таблетку!!!", а что болит, от чего таблетку, молчишь, вот и получай гадание и кучу левых советов.
:D
А еси у тя карб, то какое зажигание? Полностью электронное, от датчика положения, или все же трамблер стоит?
Еси трамблер, то мастер тя лохом считает, Еси полностью электронное, с карбом?, то я б мозги проверил, на диагностике.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 23:50
Тем более меня смущает слово "простейшие", по отношению к мозгам. :D :D Обьясни, почему "мастер (др спец-вариант)" тебе так сказал. :D
ХАЧУ СЕБЕ ПРОСТЕЙШИЕ МОЗГИ
:D
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2005 15:34
Чтоб цепь перескочила на зуб на 1.3 - ну очень редкое явление! Цепь очень короткая - распред ведь нижний!!!Я с таким не сталкивался.Что могёт быть с цепью - растянулась,шуметь побольше будет. Выход один - замена.Кста,ресурс цепи примерно 120т.км,но это не значит что так изза неё будет сбито зажигание.Собственный опыт на своем двигуне.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 11:55
:D
Так в том то и дело, что не понятно из-за чего не едет(что болит), вроде все впордке! И трамблера там нет а стоит датчик!
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 12:00
Удачи! :wink:
Других вариантов пока больше нет! надо проверить хоть то что имеем :roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 12:35
Гони на диагностику, смотри мозги.
Я пока склоняюсь к неправильному моменту зажигания в различных режимах.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 12:58
тоесть считаешь что сначала мозги а потом ужж грм ковырять?
хотя спец в серфисе хотел наооборот сделать! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 13:04
Я пока не пойму, что в ГРМе копать? Компрессия есть, метки правильно. Что еще? Больше нефиг туда лезть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 13:23
Да х.з., еще не являетя фактом что метки правильно! ну тогда действительно начну с мозгов! а там видно будет!
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 14:13
Автоэксперт широкого профиля
Не трожте цепь !
1. Проверь продуктивность ускорительного насоса. (90%)
Сними карб (не сливая бензин) - под него емкость.
Аккуратно до конца газ (за тягу) - и держать пока каплить не перестанет ( только 1 раз надо не 1,5 раза - а ОДИН).
Затем в мензурку (в шприц) - минимум 8 миллилитров (лучше 10).
2. Возможно прогорела прокладка впускного коллектора (она из картона) и выходное отверстие малого круга расположено очень близко с впускным отверстием первого целиндра. Т.Е. сосем тосол.
Как у тебя на уход тосола ? Как пары из трубы ? (10%)
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 14:33
Вадим писал(а):
Не трожте цепь !
Карб смотрели, вроде с ним все нормально и дело не в нем! прокладки менял(брал ремкомплект) про тосол, и пары сказать ниче немогу!
если не карб, какие еще есть идеи?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 14:39
RedFoxx писал(а):
Вадим писал(а):
Не трожте цепь !
ТОЛЬКО ПОСЛЕДНЯЯ - УБИТЫЙ РАСПРДВАЛ !!! :cry:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 14:45
Вадим писал(а):
RedFoxx писал(а):
Вадим писал(а):
Не трожте цепь !
А как это можно проверить? иль тока голову снимать? :?
[ Time : 0.043s | 15 Queries | GZIP : Off ]
