Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:42
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Генератор не заряжает что-ли?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 12:48
Очередная проблема!) Вчера не смог завестись от аккумулятора...прикурил....поехал...в дороге стали гаснуть осветительные приборы...не работала печка и короче все умирало...потом и двигатель....опять прикуривал...причем если включить ближний то он сразу глохнет почти... а на габаритах еду...я так понимаю не происходит зарядка от генератора...надо менять ремень или там щетки...или весь его..правильно ли я мыслю? И в чем может быть проблема?!
Escort 86' 1.6 карб
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 13:09
Может я и не прав, но...
Было примерно похожее. Оказалось - аккумулятор сдох. Все замыкал на себя и не давал искричества никому.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 13:20
Первое, на х.х. проверь идет ли зарядка на акум (мультиметр возми)....
Второе, а может наоборот первое посмотри может акум сдох (высох).....
далее смотреть проводку надо...
С Уважением Павел.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор не заряжает что-ли?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 13:35
Смотри работу генера, напр на аккуме, контакты на генере, ХОРОШИЙ контакт в клеммах аккума (Как на аккум сажаются, как в них проводка входит, у мя было, что с наружи все зае..., а внутри зеленые, историю описывал). Исправность силовых пердохранителей. Больше вроде нечему.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 19:49
Если чистка контактов на аккуме не помогла, и на заведенной машине не горит лампа разряда аккума то это диодный мост в генераторе накрылся.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 20:21
Еще может быть при хреновой массе. У эскортов 80-90 жгут массы справа от двигателя. И всего одним болтиком к кузову. Если там окислилось всё...
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 3:37
Давай все по порядку:
1. Скидываешь массу с аккумулятора,берешь тестер и меришь напряжение.Если меньше 10V - открываешь крышки и меришь ареометром уровень электролита,запихнув в его до упора в пластины сепаратора в банке(полезно это делать и если напряжение в норме - выше 12V).Ареометр - это такой приборчик мерящий плотность электролита,лучше чтоб он был с грушей, заодно и плотность сразу узнаешь. Если банки сухие(и такое бывает,если в аккум не заглядывать переодически) доливаешь дистилированную воду до уровня в банке(у каждого аккума выполнена метка уровня по своему).Плотность электролита - норма 1,27.Долил или если уровень нормальный,но плотность низкая(может и 1,19 быть) - ставишь аккум на зарядку от зарядного устройства.Глаза - на зарядный ток.Ток не должен быть больше 12А в первое время.Потом должен упасть до 6-8А.Во время зарядки аккум не должен сильно греться!!!Зарядился - процедуру замены повторяешь заново.Если напр.выше12,6V а плотность 1,27 - у тебя просто разрядился аккум(тебе сказочно повезло!) :D Если напряжение осталось прежним,плотность не поднялась а во время зарядки он очень сильно грелся - у аккума сдохла 1 или несколько банок.Выкидываешь его и идешь покупать новый.
2. Ставишь аккум на машину и осматриваешь провода и перды по Imam.Смотришь массу на обрыв,берешь тестер,положение переключателя сопротивление,предел Омы - один контакт на минус провода аккума другой на массу машины в другом месте. Сопртивление до 1-2 Ом.Все ОК -подключаешь клеммы на аккуме..Меряешь тестером напряжение - если сразу упало ниже 12V и греется проводка -у тебя коротыш и ищешь причину.
3.Если напряжение не упало - заводишь двигун.Ничего не включаешь из потребителей.Меряешь напряжение на клеммах аккума.Должно быть 13,6 - 14,4V.Если ОК - садишься и ездишь дальше.Если меньше - нет зарядки.
4. Глушишь двигун - смотришь провода на генераторе.Если обрыв или плохой контакт - устраняешь и опять заводишь двигун и меришь на аккуме напряжение зарядки - 13,6-14.4V. Все ОК - у тебя не было зарядки,и она теперь есть!!!
5. Если нет - сдох генератор.Смотришь контакты на щетках,коллектор,регулятор напряжения,диоды.Проще отдать в ремонт. :?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 15:27
Зарядил аккумулятор.....лампа провери аккумулятора не горит...то есть я так понимаю я завожусь и еду на АКБ....от генератора ток не идет....правильно?
Escort 86' 1.6 карб
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 15:29
то что от гены не идет ток это не правильно.... :x :!:
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 16:00
Если лампа после запуска движка не горит,то либо все нормально и генератор работает, либо она неиспрана (и/или её диод).Что показывает мультиметр на аккуме при заведенной машине и включенных потребителях?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 16:04
Честно говоря пока не мерял....но лампа не горит именно когда ключ зажигания поворачиваешь....а гореть она в этот момент должна!
Escort 86' 1.6 карб
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 16:16
Генератор же вроде по мимо зарядки аккума дает ишо ток на сам двигатель (еси не ошибаюсь)
Может стоит проверить элементарно, завести машину и скинуть клему плюса или минуса с акумулятора, заглох, значить нет зарядки, работаит значить гдето что глючит
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 16:25
Таких телодвижений не рекомендую, т.к. если есть налилчие ЭБУ в авто, то есть возможность их выхода из строя, а также и самого генератора и т.д.
А так необходимо действительно проверить идет ли зарадяка на акум при заведенном двигателе
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 17:42
:D ежели даже ничего не сгорит,смысла все равно нету-тк генератор с аккумом последовательно включены и мы просто разрываем цепь.Друго дело ,если его закоротить(аккум) :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 1:35
Проверка наличия\отсутствия "зарядки" методом отлкючения клеммы была допустима только для генераторов постоянного тока, кои на Форде думаю годов с 60-х не применяются. Я не раз делал генератор ( регулятор обычно, но бывали и диоды ) после того, как "любознательный" клиент снимал клемму на заведённом двигателе.
У меня раз на Волге соскочила незатянутая клемма, так напряжение так поднялось, что в магнитоле разорвало электролитический конденсатор. Вольтметр аж зашкалило ( он там у меня был )
Не рекомендую ни разу.
Надо мерять напряжение непосредственно на выводе + генератора ( две больших клеммы в разъёме, или вывод шпильки М-8, в зависимости от модели ) и клемме, к которой идёт тонкий ( обычно синий ) провод. Это - выход дополнительного выпрямителя и одновременно вход с контрольной лампы, дающей первоначальный импульс возбуждения.
Почитайте хоть книгу от ВАЗ 08, принцип там точно такой же. Повторяться уже устал..... :(
