Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:02
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 18:28
У меня на днях появился вот какой геморр - при движении накатом с горки возникает из района задней подвески гул.Очень похоже на гул разбитой крестовины кардана на классике,только тише.Проявляется при 80-90км/ч и около 60км/ч(тише).Окромя подшипника грешить не на что,но: колесо не люфтит - вывешивал,подшипник холодный,смазку проверял весной в обоих да и крутится вывешенное колесо нормально.Диск на ступице затянут. Вибрации при движении нет.У кого было что-нибудь подобное?
И еще попуно вопросы по задку:
1.Сколько ходят задние сайлентблоки(примерно) на Эскорте?Стоят родные заводские(клеймо с годом).Не то что монтировку,лом загонял - никакого телодвижения.Неучто такие живучие???Даже сомнение берет.
2.Прежний хозяин поставил стойки BOGE,какие уже не узнать - ничего не видно.Стоят 4 года.3 года назад(как купил) я поставил 8рочные проставки - а то все сугробы жопой собрал.Весной перебирал всю подвеску - снимал,не текут,ход мягкий,без заеданий,сайлентблоки не убитые.При нажатии на крыло - работают.Пружины не просевшие.При движении периодически пробиваются.Понятно,я изменил геометрию нагрузки.Перепускному клапану кранты? Или они отработали свой ресурс? Режим езды умеренный и кочко-ямообъезжающий.У кого-нибудь стояли из BOGE? :?:
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 8:49
У меня то же самое. Я поднимал машину и крутил колесо, гул слышно отчетливо.
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 10:43
Тоже стоят сзади BOGE и тоже пробивает.Даже без проставок от 2108. Всем пассажирам (и жене) говорю,что это спортивная подвеска.8=))))))
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 22:08
Очень хотелось бы глянуть на Эскорт на 8-чных проставках, думаю себе такие ставить. Сорри, что не в тему :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 22:55
Специалист отдела РЭА
выработались дорожки подшипников, поверхность уже не гладкая и ровная, а волнистая, замена подшипников вместе с обоймами.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 1:52
Спасибочки за инфу,приму к сведению.Но почему он проявляется только на определенной скорости.Резззонанс?
А про задние сайлентблоки - кто-нибудь менял(какой ресурс)?
Фото в теме "Как я делал тунинх бампера Эскорт 95"
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 20:18
я менял, пробег 130000 тыс. стояли заводские,и уже шатались(весь пробег по питеру)
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
