Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:01
 Заголовок сообщения: Этот вопрос уже всплывал
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 11:31
машина стабильно заводится со 2 го раза. пичем каких либо отклонений нет .просто глохнет и всё.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 12:08
:D Дарова :D
Карб у мя был на классике.
Моя метода заводки при любой темп и любых усл была следующей: :D
1. Открыть дверь, сесть в машину. (Этим ты получаешь доступ к управлению авто)
2. Два раза резко давануть на педаль газа.(Этим ты писаешь во впускной коллектор энное колво топлива из поплавковой камеры)
3. Педальку больше не трогаешь. (Этим исключаешь перелив)
4. Вытащил подсос (Обогатил смесь)
5. Выжал сцепление (Облегчил нагрузку на двигун)
6. Крутанул стартер (Завел машину)
7. Завелась за полсекунды, и не глохнув, заорала. (Устойчиво заработала)
8. Начинаешь убирать подсос (устойчиво работает)
9. Прогрелась. Можешь трогать педальку. (Устойчиво работает)
10. Еси надо, едешь (Куда надо)
ПыСы: Метода работает на 200 проц. Ща у тя получ след: ты схватил остатки топлива в камере, а насос еще не накачал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 16:15
imam писал(а):
:D Дарова :D
2. - попробую. мануале написанно НЕЛЬЗЯ когда заводишь жать на газ. Просят её вообще не трогать . только сцепление п.5 выжать что и делаю.
4. подсос вытащить не могу - нету, автомат. то же самое п.8
После 2го завода работает устойчиво.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 23:16
да, встречался я с таким невинным шаманством тоже у людей, хотя считаю лучше вылечить все ж,
а тут и не давится газ во время завода, она давится до него :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 23:26
У меня на копье - дави газ, не дави..... Со второго раза заведётся... При чём в первый аз работает секунды 3-4.... Пробовал даже руками бензонасос дрючить - не помогало..... Так отъездил 30 тыс, без изменений, затем продал.... Соответственно ещё +10 тк без изменений...
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 11:15
:D
Ну, братаны, что делал сам, то написал.
У мя ток такая схема работала четко, особливо зимой.
Реальный пример: утром после смены 9 утра зима, центр города, домой хоцца, на улице по градуснике -27 (два года назад). Заводился по этой методе.
Мужики со мной на стоянке рты поразевали.
Во гордость за старушку ВАС-2101 80го года была, не поверите.
(Масло п\синт, трамблер, карб, эл зажиг, дв 1.2, все строил под себя. Расход по городу летом был 8-9, зимой 11-13, когда в краснодар ездил по трассе 90 добивался 6.6 литра. Бенз 80).
Так что все в наших руках.
ПыСы: Нехрен всяким железякам нами командовать. Положено им намана работать, вот пусть и вкалывают. (Я так думаю) :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 0:43
еще видел рекомендацию нажать на педаль газа перед запуском карбюраторного двигателя в описании автомобиля, оснащенного полуавтоматом запуска (карбюратор, но без ручного привода подсоса/управления заслонкой),
а вообще для карбюраторных жигулей есть древний универсальный способ запуска в лютую зиму - перед пуском подкачать вручную бензонасос - буквально 2-3 раза качнуть рычаг на нем и все... зависть "отдыхающих" рядом окружающих обеспечена :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 10:33
imam писал(а):
:D Дарова :D
Отличная метода,давно так завожу и никаких заглыханий,хотя до этого были постоянно-приходилось газом подхватывать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 23:18
Вероятнее всего заедает автоматика запуска.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 13:49
поподробнее где находится и как исправить
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 19:20
Ford Escort Forever
imam писал(а):
:D Дарова :D
Подтверждаю - на моём 1,4 CVH Карбовом, один в один операция требовалась еже утренне.
Пожжжее на другие свом машины уже те теорию перенёс, и другам расказал, все рады, всем помогает.
з.ы.
Ещё полезно - кАда на долго машинку ставишь подсос вытянуть. т.е. заглушил около дома и тутже подсос вытяни - и можешь на неопределённый срок машинку оставлять. утром всегда спокойно заведётся
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
