Текущее время: Пт янв 02, 2026 2:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Про привод второй застонки (Weber TLD)
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 5:02
С самим карбюратором всё понятно, но вот интересует, как работает штуцер отбора разряжения, который в коллектор с низу вкручивается. Сам он имеет три отвода, но отбор идёт с одного среднего остальные два заглушены. У меня вторая камера не открывается, с карбом всё нормально, дело именно в этом штуцере. при попытке его выкрутить из под резьбы пошёл тосол, пока вкрутил обратно. Получается это что то вроде дачика с привязкой к температурному режиму. Каков принцип действия нифига не пойму. Подсажите!
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:14
Тут всё просто, пока двигатель не достиг рабочей температуры, клапан открыт в атмосферу, из-за чего вторая камера не будет открываться. Можешь сам проверить, попробуй дунуть в шланг, который подходит к клапану второй камеры. На холодном двигателе - должен продуваться, на горячем - нет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 15:05
Была похожая ситуация. Немного изучив устройство карба понял что вакуумный привод второй заслонки подключен не к вакууму, а к какому то датчику в подогреве впуска. Решил что это не правильно потому как вторая заслонка не работала. Но тут меня ожидал сюрприз: штуцеров с разрядением у меня только два. Один на зажигание, второй на демпфер дроселя. Вобщем демпфер убрал вообще, а вместо него подключил привод второй заслонки. Теперь вроде все работает, но есть у меня ощущение что что то не так.
Escort CL; 96г.в. CVH 1,6; карб Weber TLD.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 22:50
там похоже вакуум для второй заслонки прямо из карба берется.
а датчик просто стравливает вакуум если машина холодная.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 10:50
+1
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 18:54
Вот за место под датчик в подогреве впуска вообще не переживаю, потому как он для машин с мозгами и никакой заслонкой не управляет. А вот куда теперь подключать демпфер не знаю. И вообще нужен ли он.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 21:57
Дэмпфер нужен чтобы машина не глохла при резком сбросе газа, а также для снижения токсичности выхлопа.
Он подключается к патрубку, ведущему к первой камере (дросселю) до дроссельной заслонки. Так что лучше его включить обратно, а привод второй камеры можно просто перекрыть, чтобы она всегда работала.
Уточню, что привод второй камеры соединён с одной стороны с дросселями 1 и 2 камер, и с клапаном в атмосферу - с другой. Клапан завязан на температуру двигателя и по мере прогрева перестаёт пропускать воздух и привод начинает работать.
Кстати, как ты решил что привод второй камеры не работатет?
Привод не должен подключаться к штуцеру с вакуумом!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 0:21
Привод не работал потому что вторая заслонка не открывалась. Про штуцер, и откуда привод берет разряжение примерно понял, попробую сделать так, однако щас вторая заслонка работает. Без демпфера все работает. А вот про клапан ничего не нашел, у меня вообще там была какая то фигня самопальная приклеена и та отвалилась. Вобщем попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 10:37
Однако все работает. Нет только датчика во впуске. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 9:49
А вот теперь хотелось бы по подробней узнать про датчик в подогреве впуска. Щас загнал машину к опытному карбюраторщику, перебрал он в своей жизни много карбов. Вот он и говорит мне что фигня внизу впуска это для кратковременного подогрева впуска перед запуском. Кто нить знает точно что за фигня там?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 10:36
Фотку в студию, а-то нафантазируем себе невесть что.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 11:08
да, желательно ФОТО.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 11:14
Сидя на СТО не просто фотку сделать, и выложить с телефона. Ладно. Дождусь когда сделают все выложу и отпишусь. Но я думал все поняли о чем речь. О том куда подключается привод второй заслонки снизу впуска.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 11:32
Это духходовый клапан для диафрагмы привода дроссельной заслонки вторичной камеры. Все, ничего больше.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 11:55
Спасибо Димон. Вроде разобрались тут. Уже собирают и настаивают.:-)
