Текущее время: Пт янв 02, 2026 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 17:08
agri писал(а):
Я вспомнил за тормоза, оказывается больше 6 лет никто их не трогал. Жидкость не уходит. При нажатии на педаль требуется больше усилий, чем в далеком прошлом. Хочу разобрать все. Из опыта кто подскажет, нужно ли в магазине что-то заказывать, чтобы 2 раза не разбирать?
1.тормозуха
2.колодки(перед/зад)(нужно знать диаметр зад.барабанов)
3.спецключ для прокачки.
ПС: думаю за шесть леть ни один штуцер не откроется.В перспективе: замена трубок и шлангов,и скорее всего задних тормозных цилиндров.
Из опыта:
при отворачивании штуцера могут лопнуть трубки.
Готовься к трудностям.Думаю сбегаешь в магаз не 2 раза. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 8:58
на свое усмотрение
Шланги лучше всяко купить и поменять - расходник. На задние барабаны купить набор новых пружинок-солдатиков.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 17:34
Спасибо за советы! Я уж думаю оставить все как есть. Тормоза вроде не совсем плохие имеются, лбом правда не бьюся пассажиры, колодки слегка попискивают спереди и то после дождя. Смущает лишь то, что слегка уводит влево. Хотя может это и развал - левое колесо домиком 1 градус. :lol: Ни с того, ни с сего они ведь не пропадут полностью? Пробег за 6 лет смешной...
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 5:09
Текс.
Похоже, пришло время поменять ГТЦ.
Тут ехал - подморгнула лампочка уровня тормозной жидкости. Пришлось долить где-то 150 мл.
Полез под днище смотреть куда утекает (тут как раз дважды серьезно царапнул днищем всякие жесткие штуки). Ничего не нашел.
Сейчас сдох левый передний ступичный подшипник. Пока ехал в аварийном режиме, тормоза повели себя странно. То рядом, до глубоко, если держать, то в зависимости от вращения сломанного колеса педаль утопает ступеньками. На месте вроде бы не утопает никуда. Если на ХХ нажимать на тормоз, обороты проседают примерно на 50 об./мин.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 5:12
Эх, год назад были ГТЦ по 1000 рублей. Сегодня только пользующиеся плохой репутацией Fenox T2339 по 1675,24 рублей, остальные к 2000.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:20
на свое усмотрение
dsa писал(а):
Текс.
Короче, колесо из-за подшипника болтается, разводит колодки, поэтому после пары маневров сначала педаль проваливается (подтягиваются колодки, колесо центруется). Поэтому рано грешишь на ГТЦ, не вижу связи. А то что уходит - так скорее какой-нибудь рабочий цилиндр.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:44
+1 NuClon, сначала надо с подшипником разобраться!
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 18:08
Текс, подъехал сегодня поближе к месту ремонта ~4 км с двумя остановками, но все равно сильно нагрел все железо там: тормозной диск, колесный, суппорт...
Колесо встало набок и стало затирать суппорт. На тормозном диске порядочные канавки образовались, и я палец об него обжег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 21:11
Мда, тормозной диск походу "ушел".
При торможении появились биения.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 23:19
аккуратней, колесо может отвалится
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 18:41
Текс.
Проточил диск (он теперь 19,5 мм при допуске 17 мм, а новый был 20 мм).
Ступичный подшипник успел умереть.
Не знаю, от этого или от неправильной установки...
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 15:06
Эту тему специально в ФАК положили или по ошибке?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 23:45
Та я вот тоже об этом подумал.
Тема интересная и однозначного ответа и единого правильного способа решения проблемы до сих пор нет. Для ФАКа вроде как и не подходит и в то же время много полезного.
Наверно для тормозов не существует однозначного решения проблемы, нужно делать все комплексно.
Я на днях заменил лопнувший задний тормозной шланг и заодно
задние барабаны и сразу появилась аналогичная проблема. Прокачка не помогает, педаль мягкая, ход педали большой. Вакуумник работает. В салоне слышно шипение при качании педалью, обороты ХХ при этом меняются слегка. Ручник не держит, регулировочный ход ручника выбран до конца. Старые колодки вообще не изношены, поэтому и не стал менять их.
А вот теперь, прочитав внимательно эту тему, жалею, что не промыл и не разработал этот долбанный механизм на распорной планке.
Сегодня купил трос ручника. Скоро снова полезу внутрь барабанов, буду мыть и разрабатывать этот механизм :evil:
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 9:58
Перенёс тему.
Давайте отчёт!
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 18:01
Текс.
Во-первых, проточенный диск все одно бъет, хоть и не так сильно.
Во-вторых, механизмы автоматической регулировки задних колодок не справляются со своей задачей.
Долгое время (с тех пор как перебирал ГТЦ, см. выше в этой теме) езжу с большим свободным ходом педали тормоза. Грешил на перебранный ГТЦ, уже заказал новый. Но тут с товарищем починяли барабанные тормоза на авенсисе и это меня подвигло пересмотреть несколько свое отношения к механизму автоматического уменьшения зазора.
В авенсисе этот механизм тоже есть, выглядит немого по-другому но функция та же.
Товарищ все собрал, прокачал, поехал - плохо тормозит.
Снял барабаны, развел колодки руками так, чтобы барабан еле налезал и собрал. С тех пор тормозить стало хорошо и ручник хорошо.
У меня же помимо большого свободного хода на педали, большой свободный ход и на ручнике. Причем тянуть ручник тяжело уже после второго щелчка, а блокирует машину на уклоне он только после седьмого.
Короче говоря, сегодня я тоже полез снял барабаны. Снимаются легко (колодки нисколько не мешают). Затем мы нажимали на педаль тормоза (рукой, чтобы не улетело чего) механизмы регулировки сделали около 4х щелчков, после чего барабаны садились на место уже не так свободно.
В результате ручник стал блокировать колеса еще до первого щелчка (в смысле что рукой не провернуть барабан). Свободный ход педали тормоза заметно сократился.
Я вот думаю, что что-то не то с этими собачками. Чтобы они щелкнули, нужно чтобы колодки разошлись сильнее, чем им позволяет барабан...
Последний раз редактировалось dsa Вс июл 19, 2009 18:32, всего редактировалось 1 раз.
