Текущее время: Чт янв 01, 2026 8:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 20:30
давно хотел выложить фотки....и вот я собрался сфоткать...раскажите что к чаму !!!!
Комментарий к файлу: вот такой зеленый диод у меня есть под капотом...идет от блока управления заждиганием...как мне кажеться....за что может отвечать....и что может показывать...горит при включенном движке...
что за зеленый диод.JPG [82.13 КБ]
Комментарий к файлу: вот как я понимаю под цифрой 1 это ДПДЗ а под 2 это датчик ХХ!! я правильно мыслю?
что есть что.JPG [97.28 КБ]
Комментарий к файлу: во всех книжках патрубок на ДАД идет справо....а у меня слево ...это нормально ????
почему то справо идет патрубок.JPG [78.79 КБ]
Комментарий к файлу: вот этот винтик отвечает за ХХ или богатство смеси ???
за что отвечает винтик.JPG [75.35 КБ]
Комментарий к файлу: вот там видно трещену...может она играть роль ??
вот такой он ДАД.JPG [ 50.81 КБ | Просмотров: 4310 ]
ВАЗ21213,1995г.,1.7карб(80), red 4x4,
MMC RVR 1995, 2.0(160) blue 4x4,
Opel Ascona coupe 1985 1.6(90) blue,
Ford Escort coupe 1987 1.4(75) red
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 23:27
По светодиоду:
не скажу,колхоз это,узнавай у предхоза,думаю диагностический.
По ДПДЗ и регулятору ХХ верно отметил.А винт - это качество смеси ХХ,не очень советую его крутить,это не карбюратор :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 0:04
Специалист отдела РЭА
Tomichok, прогресс.. теперь хоть видно что вы наконец-то стали чуть вникать :)
колхоза у вас там много думаю.
Светодиод - пока не скажете нам схему его подключения - никто не скажет точно :) ..
MAP (Manifold Absolute Pressure sensor\ пишу с ошибками, но надеюсь ясно) - он же ДАД.
Мап у вас пдключен к правильному месту, но без фильтра
(чёрный бочонок диам примерн 2.5см в разрыве трубки к мапу.
следовательно датчик давно "засрался", плюс эта трешина, точне прогар -
скорее всего он дохлый.
\\\Ну Вы уже задолбали меня - я по-Русски уже несколько раз написал
какого рода сигнал на выходе мап-а и как его проверять. Читай что писали ранее Внимательно. \\\\
1- дпдз, 2 - клапан ХХ дам пару ссылок чуть позже.
Этот винтик не качество смеси а базовые обороты ХХ, Ба-зо-вы-е!
навскидку - 750об. судя по общему колхозу он давно закручен в йух.
Его надо бы проверить, алгоритм ниже напишу.
Там где фотка мап-а, на клапанной крышке от патрубка идёт через соединитель
чёрный шланг направо - куда он подключен, "в воздух"?
(этот колхоз, я так пымаю, заместо родной вентиляции картера).
ЗЫ а вообще тухло дело , сами вы наврядли справитесь, а мы аборты по телефону тоже не делаем...
предхоз, видимо, чо то "ковырял", но сдался...
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 0:17
Попробую вам помочь.
1. в топливном баке стоит бензонасос, его жужжание слышно в салоне из-под заднего сидения.
Проверка: выключите полностью зажигание, затем снова включите (но не стартёр)
Вы слышите короткий (до 2-ух, примерно, сек) звук работы насоса??
то есть он после вкл зажигания включился (зажужжал)
и снова вырубился. или он постоянно стал жужжать :) ???
Можете неск раз так повключать, это комп давление бенза
в магистрали для старта поднимает.
Последний раз редактировалось Nik Чт июл 24, 2008 1:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 0:33
Tomichok писал(а):
вот итог вчерашней его настройки....сделал вывод что не работает ДАД....в итоге заткнул патрубок от него болтом...обороты настроил при его отсутствии...теперь валит черно-белый дым из трубы....ужасно воняет...и расход топлива очень большой.....завтра хочу к нему ехать и пусть возвращает как было.
До сих пор такой дым?
чем он проверял Мап?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 0:41
да так вроде ты все правильно отметил,а диод точно колхоз полный эт гитарист верно подметил,его там быть и не должно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 9:35
да стоит такой....и жужжит секунды 2-3 потом выключается....
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 9:39
да дым до сих пор....свечи выкрутил...чернущие как дым....
МАП он проверял вольтметром....типа вот они есть 2.5В даешь газу типа разрежение пропадает.,...а вольта все равно 2,5....короче я то ведь не понимаю....вот и согласился с ним....а вы говорите что можно проверить тока осцилографом.....значит меня наипали.....
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 9:50
прошу прощение за тупизм на счет проверки МАПа.....но я как не обьясняя тут как его проверить....все глазки в пол....
жду как настроить винтик базовых оборотов...так как этот идиот мастер его крутил крутил...и чо то накрутил....хотя может и не от этого зависит...
черный шланг справо....идет через электомагнитный клапан...в угольный фильтр....находиться у правой фары....
и если МАП засрасля и умер....то вопрос номер два....от чего подойдет...и сколько примерно стоит такой ??? может от каких нить опелей или еще чаво подойдет...а то у нас в кирове разборок по фордам нет....а новый наверное дорого стоит!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 10:00
на ескорте , а в частности на вашем двигателе (у вас ЦВХ) при проверке МАР (ДАД -на вашем слэнге)тэстер покажет температуру воды в бискайском заливе. Т.К. напряжение на вызоде у него не о чем не говорит там меняется частота, а соответственно она(частота )измеряется частотомером или осцилографом. или на худой конец опять же тэстером , но с возможностью измерения частоты , к-рая измеряется в Гц(Герцах).
ЗЫ на счет тестера не уверен не пробовал :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 10:51
Базовые обороты ХХ регятся при диагностике после кода 60.
Крутить винт просто так- ненадо, ибо бесполезно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 12:00
... на этом месте пожалуйста по подробнее. после кода 60? при переходе в режим настроек? и как поворот винта влияет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 12:04
Винтом устанавливаются базовые оборотыХХ от которых и "пляшет" все остальное при работе двигла.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 14:02
У меня в движении машина резкая и на работу двигла не жалуюсь. Т.е. если правильно понял, ХХ нормализуется, но жрать будет больше? Или в движении жрать бенз также будет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 0:59
Виктор, ну не в Бискайском а среднеквадратичн с учётом скваженности2 - 2ю5вольта
спешу - прокомментируй для товарищщсчей:
EFi_MAP_Oscill01.jpg [ 35.67 КБ | Просмотров: 4258 ]
EFi_MAP_Multimetr_DC.jpg [ 55.31 КБ | Просмотров: 4258 ]
EFi_MAP_Multimetr_Hz.jpg [ 71.28 КБ | Просмотров: 4258 ]
[ Time : 0.055s | 17 Queries | GZIP : Off ]
