Текущее время: Чт янв 01, 2026 8:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 22:44
Такая ситуация!Машина не заводится при горячем двигателе..То есть по городу скорость небольшая, примерно 60-80км....приезжаю на место..заглушаю движок....и тут же (или через короткое время) пытаюсь завести...и может произойти две ситуации...либо вообще не заводиться ..то есть лампы все загораются...после чаво поворачиваю ключ дальше и тихий щелчок и не чаво не происходит...ЛИБО начинает крутить двиган но как будто сел аккумулятор...еле еле...и в итоге все равно не заводиться...ПРОХОДИТ какое то время мин 5-10 и как не в чем не бывало заводиться....ХОТЯ при всем при том что датчик температуры показывает норму...вернее находиться на букве Н или О в слове НОРМА :)а вот если ехать по трассе 100-120..то не каких проблем...останавливаюсь на заправку..мин 5 ..и все без проблем !!!короче загадка полная....народ кто знает помогите плиззз...мотор 1,6 105 коней инжектор..91 год...всем машина радует но вот тут какая то бяка...!
ВАЗ21213,1995г.,1.7карб(80), red 4x4,
MMC RVR 1995, 2.0(160) blue 4x4,
Opel Ascona coupe 1985 1.6(90) blue,
Ford Escort coupe 1987 1.4(75) red
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 23:59
:smile75:
для начала вот тут
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5534
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 0:23
mixx писал(а):
:smile75:
для начала вот тут
спасибо большое....так я и думал что скорее всего это стартер мозги тр%хает.....понесу в профилактику....есть у нас одни умельцы....говорят отлично делают...!! еще раз спасибо...
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 1:38
дааа на эскорте эт беда.... :) но в самом стартере дело бывает редко
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 2:13
частенько втягивающее.... проводка....
Больше не знаю на что такие симптомы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 2:41
Некоторым помогала замена гидриков. Правда не знаю при чем они тут...
А так провода, контакты. Стартер перебрать не повредит...
Тема вообще боян наидревнейший....
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 2:55
:shock: :shock:
а насчет бояна соглашусь, изначально в моем посте просто один смайлик и был(с поиском) :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 4:21
Специалист отдела РЭА
поддержу:
одной из причин (в комплексе так сказать) действительно могут быть
изношенные плунжерные пары гидрокомпенсаторов.
На горячем (жидком) масле после останова двигла стравливаются мгновенно "в ноль"
изношенные гидрики, на разогретом масле плохо давит насос, зазоры в коренных
давно уже "не те", посему гидрики на старте не "прокачать" из за чего
имеем огромное сопротивление ходу поршней ,
стартер и втягивающее перегреты - их кпд резко падает, плюс полугнилая проводка,
перегрев (локальный) вследствии бедной смеси (частенько характерной для ЕФи) "довершает картину маслом"
и результат ... Синдром Заводки на Горячую :)
кста, это ещё цветочки..
(всё имхо, но лична ручками счупал.)
ЗЫ изоляторы свечей светленькие? :)
Последний раз редактировалось Nik Пт июл 11, 2008 4:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 4:36
но судя по тому что на трассе у него стартёр\втягивающее хорошо охлаждаются
(т.к. у него в стоке Б5 коробка - стартер спереди снизу),
то наверное дело ближе к стартёру чем к гидрикам..
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 14:33
Nik писал(а):
поддержу:
но стартер-то будет хоть немного крутить? а тут я так понял он даже не чирикает....
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 18:50
не совсем так, я видел\слышал вот что:
стартёр прокручивает на пол оборота маховик и захлёбывается.
В пинципе, при желании, любой может подготовиться и быстро скинуть
крышку грм на горячем и, играя стартёром или воротком за шкив, посмотреть как себя ведут гидрики...
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 21:50
он иногда вообще как будто его нет..просто реле щелкает...и не чаво не происходит...а иногда как будто сдох аккум,...еле еле крутит...как я думаю просто ток куда то уходит...с обмотки стартера....
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 21:54
на счет гидриков...как мне сказал предыдущий хозяин машины он делал не большую капиталку....аля маслосъемные колпочки....еще чаво то....короче после этого всего машина прообежала всего тыс 15 наверное...так что думаю дело наверное в стартере...
Завтра будет аля ТО:))) отвезу стартер на профилактику...масло поменяю....4 замена после капиталки..через каждые 5 тыс.км!вот и выясню стартер или нет!...а еще клеммы поменяю...новые поставлю...
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 22:03
ога ога..именно так и есть стартер внизу...и на трассе без проблем охлаждение....и стартер крутит...а как по городу то беда....:(
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 22:24
и еще вопрос .....:
1.кто знает как сделать педаль газа МЯГЧЕ....очень тугая....
2.Плавают холостые обороты....в чем дело ? в датчике х.оборотов или надо промыть инжекторо :)???
если не сложно расскажите !
