Текущее время: Пт сен 19, 2025 7:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 2:31
yur_capricorn писал(а):
jony писал(а):
FOX писал(а):
tsippa писал(а):
Я звонил в спринты, сказали 2 недели ждать
сцепление в сборе оригинал 9 т.р.
установка - 3500р.
В экзисте SACHS - 5400... вот я и призадумался
а зачем оригинал? нет смысла сам моторкрафт ничего не делает
Это всего лишь мое субъективное мнение, до мотокрафта стоял LUK за теже 4600 (на CVH), через год умер, педаль жесткая, постоянный дискомфорт, как и со сцепой которая до LUK'а стояла. Сейчас Шастье.
Возможно сам мотокрафт ниче не делает, но разница колоссальная по всем параметрам, но вот цена вопроса - это да.
А што за сцепление ты брал, и почем?
Знакомые на сервисе ставили, гдето у меня коробка валялась, нужно посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 2:59
Да, глянь пожалста.
Что за комплект, где и почем.
А что у тебя за знакомые занимаются? Там же можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 19:03
Да, глянь пожалста.
Сори, что долго не отвечал.
Мне поставили вот этот комплект:
Kit - Clutch Repair 1021375
from 15/8/1995 | Escort 95 CVH 1.6
220MM/8 3/4; Asbestos Free; Exchange Part (New For Old)
Коробку я посеял похоже, но в наряде такое прописано.
Цена - чето в районе 6-ти тыш.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 6:55
А уверен что сцепление?
Оно когда умирает, как правило, всегда буксует. Как на автомате едешь - газ даешь, обороты повышаются а разгона нету....
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 6:57
И брать лучше Моторкрафт (оригинал). Я пытался раз диски и выжимной поменять (без корзины). Вроде всё пододило, а в натуре хрен что встало... Пришлось втыкать другую корзину и выжимной, а это барахло до сих пор валяется...
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 10:07
Ну не всегда. У меня например передачи пропадать стали одна за другой (выжимной рассыпался), но если воркнуть удавалось, тянула как паровоз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 18:46
Я тоже хотел комплект сцепления менять, а как на цены глянул, решил сменить накладку на диске. Вот вопрос возник, от какой отечественной машины подойдут? Да и вообще кто-нить делал подобное? Прошу поделиться опытом :-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 23:19
Да , моё сцепление именно так загибалось. Позже не мог делать нормальный обгон на пятой. На педаль жмёшь , мотор ревёт а ускорение запаздывает. Но поскольку мотор слабый ( 1.4 ) я долго списывал на маломощный мотор для такого кузова.
Один специалист посоветовал так проверить : трогаешься с места на третьей или четвёртой , а машина не глохнет - значит сцепление .
Форд Эскорт Универсал, 1992г., CVH 1.4i (1.391), моновпрыск. 52 kw.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 14:38
привет.
купил эскорт 97 года, месяц езжу. проблема такая: при включении задней скорости машина дёргается, или плохо включается, иногда нормально. на нейтральной, стоя на месте, отпускаю педаль сцепления - появляется гул (не громкий, но отчётливый).
вопрос - проблема изношеного сцепления?
пробуксовок нет
есть: Ford Escort '97 1,6 карб, хэтч
была девяточка инжектор (казлина на Тауреге разбил)
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 9:35
У меня было примерно тоже самое...
машину колбасило при трогании и переключении передач. Проблема была в разбитом выжимном подшипнике. Менял сцепление в сборе, поставил SACHS. Нормальная сцепа, мягкая, воопщем доволен ))
Escort 1999г. 1,6 Zetec, 170 (270?) тыс.км.
