Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Считывание кодов ЭБУ(Zetec)
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 23:38
день добрый, уважаемые товарищи
решил считать коды на Ицкорте 1.6 L1E 4x4 '96 для этого подключил осцилограф щупом к "+" аккума, а землёй к верхней ножке треугольного разъема диагностики, нижние 2-е ножки закоротил друг на друга. включил зажигание и пошло.
(не смущайтесь, щуп осцилографа стоял в режиме делителя на 10)
1.GIF [20.89 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 0:25
:shock: кипятить мое молоко .... таки шо это такое ?!?!?!?!?!? матерые посвятите неуча .....а то аж прям сижу краснею :oops: :oops: :oops:
Чернявый яп-хулиган. :)
В прошлом:
OVB х25хе V6 - капризный БТР
Бывший Пилот 36-го МИГаря.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 0:36
Это чо трехзначные коды?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 2:27
ну так что скажите господа? одна клетка по горизонтали равна 2 секунды
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 2:38
разобрался, жесткие коды 111 111, мягкие коды 118 172 118 172
уф...
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 2:45
а ещё, как будет выглядеть код 010?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:34
код 10 - это как раз еденичная палка , стоящая отдельно :D
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 12:30
эээ... а когда он появился (010) я должен был что-то сделать? нет?
а то в одном мануале написано мол это разделитель мягких и жестких кодов, в другом мол это требование нажать на газ до упора... нихрена не понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 11:51
Народ! кто знает каким сканером считывать коды ЭБУ? У меня Ford escort 1994г. двигатель Zetec L1 1.6L 66 квт. Считыват с помощью светодиода не совсем удобно. ЭБУ выдает трехзначные коды.
ford escort 1994г. универсал zetec L1 66квт.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 13:28
iksa писал(а):
каким сканером считывать коды ЭБУ?...
Как я понял, надо подключать компьютер(обычный ноутбук) со специальной программой, через спец.разъём.
Так диагностируют в сервисах.
 Заголовок сообщения: Считывание кодов!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 13:42
http://www.eeciv.h14.ru/
Модераторы, прикрепите этот пост, плиз
 Заголовок сообщения: Диагностика Зетека
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 0:28
Написано о диагностике EEC-IV немало, но попробовал - не получилось. Имеем: ЭБУ с маркировкой 98AB-12A650-BDB, SME-505, EEC-IV. Имеем в ногах пассажира диагностический разъем. Разъемов под капотом, 3-пиновых, как учит Хайнесс, как не искал - не обнаружил.
Подключаюсь по схеме, взятой с http://www.fordscorpio.co.uk/star.htm. Подключаю светодиод - горит постоянно. Ставлю перемычку - горит. Включаю зажигание - горит, проклятый, не шелОхнется. Жду, курю - все равно горит..... Вопрос - что я делаю НЕ ТАК???
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 19:51
Интересно ,а если ты не нашёл диагностическиё разъём ,то куда ты подключал светодиод? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 21:58
tsarik, если в ЕЕС4 нет 3х- или 5ти-пиновой фишки диагностики под капотом, то имеет смысл искать ОБД2 порт внутри салона тыкать в него диодом :).
Slava, а какая у тебя распиновка? У меня в ОБД2-колодке присутствуют пины 2,3,4,5,7,10,11,13,16. Обычно подозрительно выглядит пара 7 + 15 - это ISO и тогда тока через спец. ридер :(.
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 23:08
Ситуация следующая: Под капотом диагностических разъемов нет. В ногах пассажира есть колодка типа OBD. Колодка OBD - для дилерского сканера и быстрых кодов. Присутствуют пины 3, 4, 5, 7, 11, 16.
Ответ на свой вопрос нашел на форуме Мондеоводов - Для диагностики медленными кодами используют 17 и 48 ноги разъема блока. Это не секрет. Но у меня туда никаких проводов не подходит - пустые дырочки. Есть отрезанная колодка от мозгов - позаимствовал у Алексея из Колпино (с его разрешения) - оттуда добыл контакты. Есть еще один подводный камень - в процессоре к 17 ножке может ничего и не подходить. Соответственно, придется недостающее восстановить. Попробую в выходные поразвлекаться. В мондео этот фокус проходит. Не вижу причин, чтобы не прошло на Эскорте. Если получится - берем программку и копеечный адаптер, смотрим, как белые люди 21 века, на компьютере. Если получится и будет интерес - выложу.
