Текущее время: Вт дек 02, 2025 2:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 0:13
выше постом писали про давление в рампе,но мне непонятно что значит рампа?!
топливный фильтр менял три дня назад.
а по поводу считывания кодов немного неясно, как я смогу считать код без соотв оборудования. поясни плз самому стало интересно.
ничего непонятна насяника ))
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 0:42
Рампа - это отрезок топливной магистрали, к которой подсоединены форсунки. Если у тебя после 95 года, то мозги EEC - V а следовалельно диагностический разьем OBD, и светодиодиком там ни чего не считать. Такое впечатление что в автосервисах далеко не профи... В общем смотри давление топлива в магистрали, если распределенный впрыск то порядка 3 Бар., моно - 1 Бар., а вообще по симтомам бензонасос.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 0:44
БукАф много попрбуй асилить,
в принципе не так страшно http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi.htm
не факт что там 5ые стоят мозги
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 1:49
здесь вообще ничерта неясно если стоит мозг ЕЕС V то по ссылке http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi.htm я вообще невижу своего 1.6, 16 клапанника (((
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 14:56
ссылочка интересная, полезного много может что и поможет . . . .
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 15:03
Отпиши потом, в чём дело было.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 15:10
обязательно
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 1:32
1. нашел дыру в шланге который идет на вход коллектора, хз откуда. на холостых работает отменно. перестала глохнуть на ходу.
2. по прежнему когда топиш газ в пол ощущение что бенз заливает, хотя когда стоит и топиш педаль впол ведет себя норм.
3. давл в горшках хорошие
такое ощущение что где то по мелочи что то а, но непонятно что(((
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:49
Может разъем/провода лямбды? У меня, когда в разъединенный разъем лямбды попадала вода, тоже похожая ситуевина была.
 Заголовок сообщения: Re: Тупит и глохнет .(Зетек.1.6)
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 2:09
тут постом выше (заводиться и глохнет) увидел похожую проблему, щас обратил внимание что когда движок становиться норм по температуре - работает отменно, но всеже обороты чуток скачук.
1. смотрели авто и консультировался со многими спецами, одни говорят диагностировать и в основном смотреть лмбдозон
2. вторые утверждают касяк с топливной системой.
мои выводы - что те что другие правы, но если отказал какой либо датчик то она так и будет тупит несмотря ни на что. если касяк в топливной системе - тоже самое. думаю либо хреновый контакт массы или в датчике, либо гдето в цепи засорена топл сист.
при горячем же все расширяется в следствии становиться лучше.
в общем точно могу утвержать что все это дело из 1 или 2.
как разберусь отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 1:11
подскажите где на зетьке 1.6 16кл находится блок управления в общем мозги, а то чего то найти никак не могу. хочу посм напряжение на разъемах от датчиков
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 5:24
в общем нашел первый касяк - б/насос, думаю промыть всю сист.
и поменять все эти дела . . ..
если еще чего появиться отпишусь. . . . .
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 10:10
wam57 писал(а):
подскажите где на зетьке 1.6 16кл находится блок управления в общем мозги...?
Он в кабине на прав.пер.стойке, где у пассажира правая нога.
keeper писал(а):
Давление в рампе проверял?... С манометром ...
А каким манометром мерить? Шинным? Он бензина не боится?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 19:01
спс Михалыч.
нет шинный маном не боиться бенза, пробовал.
в общем касяк во всем этом деле оказался б/насос.
тупо решил снять бак и посм. насос, насос оказался практически мерт а через 2-3 часа вообще умер. завтра поеняю все эти дела.
самое что убило - ценник на оригинал насос в сборе. взял тупо насос с фильтром
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 11:30
в общем поменял б/насос. машинка стала резвой как и была. :)
