Текущее время: Пт сен 19, 2025 7:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 3:10
Там, говорят, трещины этой обоймы заметны только после вытаскивания всех роликов..
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 4:36
Да, разумеется...просто ты сепаратор пластиковый вынуть не сможешь пока все ролики не вынешь...берешь 2 тонкие отверточки, или девочку с длинными ноготками и ловкими пальчиками....и вынимаешь..
Потом просто мсотришь состояние кончика вала который работает ка внутренняя обойма, и изнутри поверхность наружной обоймы...она запрессована в тело коробки...уж не знаю как проводить дефектоскопию скрытых трещин, у меня они все были отлично видны....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 5:01
Тут ещё вот что....при сборке фиксация механизма переключения осуществляется следующим образом....когда соединишь половинки коробки то в картере пятой передачи нужно в шлиц "1" вставить отвертку и повернуть до упора ...вроде по часовой стрелке...сейчас не помню, книга в машине осталась...и птом стянуть хомут болтом "2"....
Так вот если повернуть до у пора и затянуть-передачи не переключались...а если немного не до упора затянуть-то всё работает....передачи можно попереключать если вставить вороток в дырочку вала на который одевается тяга рычага переключения....но делать это можно когда уже вот этот хомутик затянут....видимо это связано с износом на штоке по которому вилки ходят....если у тебя не включаютсь передачи, можно прежде чем коробку разбирать, попробовать этот болтик ослабить и попробовать немножко провернуть шлиц...попробовать порегулировать...может подносилось...там именно регулировка достаточно тонкая....буквально одним прикосновением провернул шлиц чуть назад, зафиксировал, и всё легко стало включаться
reg.JPG [ 40.74 КБ | Просмотров: 1837 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 13:04
Пасиб, Андрей, тока ту у которой пятая не включалась я уже полностью разобрал. Там вилке жопа полная, в какой-то момент даже тока одной лапкой за синхронизатор цепляла, вторая мимо шла. Так что регулировкой по-любому не отделался бы.
А вторая коробка более глобально накрылась. У рычага потерялась степень свободы по перекидке. Первая - вторая без проблем, потом только половина хода до положения 3-4, не говоря уже о задней (она ещё дальше). Упор у переключателя появился. Причём в самой коробке, потому как кулисы скидывал: на ручке всё свободно, а на штоке, который в КПП идёт этот "упор" и есть.
Короче, мы подумали и я решил: вскрытие покажет! 8) :wink:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 13:06
Мужики, а там ваще прокладки должны быть, или всё на герметике собирается? Что-то я не заприметил там следов прокладок... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 18:11
прокладки есть ... они даже торговые на экзисте есть....толщина примерно 0,6 мм .... хотя наверное моно и на герметик собирать....тока от ширины прокладки зависит люфт в подшипниках дифференциала...тут это уже обсуждалось...с герметиком ИМХО лучше не перебарщивать
