Текущее время: Пт сен 19, 2025 6:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 13:37
Так если бы трипод развалился - меня бы и просто катить не смогли бы! А меня ещё 80 км на трос тащили(
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 20:41
Смогли бы, развалился трипод, а привод крутится свободно внутри корпуса. Мне кажется сцепа мож пружины мож клёпки попали меж диска и корзины терли терли и протёрли клинануло и пипец, к гранате нехрен лести там скрежетать нечему.
А подушки в каком состоянии на двигле и коробке?
Главное не войти в поворот, а выйти из него
Ford Escort 1.3 HCS-ПРИКОЛЬНЫЙ
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 7:11
Нееет дело не в подушках, однозначно! Вчера хотел машину отбуксировать, так подумал заведу, чтоб усилитель тормозов работал, а не тут то было, машина незавелась, такое чувство будто акум сел, но он только с зарядки, потом, решили развернуть ее чтобы трос подцепить, стоит на нейтрали, а колесо клинит! выжимаю сцепление, все равно клинит! Почему это так возникает??? Ведь стоит нейтраль! Неужели коробку заклиило???
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 10:52
Надо проверить ШРУСы на приводах, скорее всего внутренние (трипоиды), но и наружные не исключение. В коробку еще успеешь залезть.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 12:59
Удачи !
Есть ли методы проверки??? Или лишь бы крутился, да смазать все???
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 19:00
Сними привода и проверь ШРУСа,единственный метод,за одно и ревизию проведёшь
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 18:45
Вобщем верно - дело в трипоидах, только разобрав их я заметил что не все шарики в коронке держатся, некоторые выпадают, - это страшно???
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 21:51
:shock: В трипоидах нет шариков. Там на концах этого трипоида, который в виде Y, имеются игольчатые подшипнички.
Значит у тебя не триподного типа внутренние ШРУСы. Они тоже бывают с шестью шариками в обойме, как и в наружных ШРУСах.
Шарики вынуть можно только определенным образом поворачивая шарнир. ИМХО, легко сами выпадать они не должны.
Хорошо бы видеть фото этих узлов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 7:56
Чё за подстанова???? Можно ли тогда заменить на обыкновенные трипоиды??? Все подойдет?
Фото сделаю!
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 21:32
Фото сделаю!
Должны подойти.
На МК-3 и МК-4 в мануале пишется, что ставились внутренние ШРУСы и трипоидного типа и с шариками.
Вот у меня стоят внутренние трипоидные, а когда б/у коробку покупал, то там в ней торчал один ШРУС (чтобы сателиты в дифференциале не сдвинулись). Так этот ШРУС был такого же типа, как наружный, с обоймой с шариками. Мои полуоси к той коробке подошли.
 Заголовок сообщения: Внутренний шрус
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 14:55
Купил две внутренних гранаты продавец сказал что левая и правая должны быть одинаковыми коробка ручная 5 ступенчатая
Но у меня стояли разные причем левая на 2 см длиннее правой и у нее
3 ролика а правой 6!!!!!так должно быть или продавец врет?
Ford Escort 1987 г.в объем 1.4 CVH
карбюратор Weber TLDM
5 дверный хэтчбэк
 Заголовок сообщения: Re: Внутренний шрус
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 15:32
Внешне наружные и внутренние гранаты - одинаковы, но у правой длиннее сама "палка".
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 16:03
на свое усмотрение
одинаковые шрусы. у тебя колхоз какойто. ставь эти новые и не парься.
Хотя чо там у тебя с полуосями? Не наколхожены ли они? :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 7:45
Наврятли с полуосями там наколхозили у меня на правой стороне колесо стоит ровно а с левой под углом я думаю это как раз по етой причине! если она длинней то колесо выпирает а у рулевой тяги длинны не хватает !!!!!Вот такое уродство!!!!!!
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 23:02
Вобщем заменил внутренние шрусы, все в порядке!
Немного фоток
Фото(7).jpg [ 74.61 КБ | Просмотров: 3393 ]
Фото(6).jpg [ 86.65 КБ | Просмотров: 3393 ]
Фото(5).jpg [ 96 КБ | Просмотров: 3393 ]
Фото(4).jpg [ 87.02 КБ | Просмотров: 3393 ]
Фото(3).jpg [ 93.84 КБ | Просмотров: 3394 ]
[ Time : 0.050s | 16 Queries | GZIP : Off ]
