Текущее время: Сб янв 10, 2026 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 4:33
Tango писал(а):
Mishal писал(а):
У меня движёк пробежал пока 240 тыс.
Проблем нет. Ещё ни разу туда не лазил.
Заменил 2 раза ремень ГРМ и 1 раз помпу.
Прошу прощения за офтоп - какое масло используете? Хотел залить залить 5W40, но сказали что сальники потекут т.к. машинка не молодая! Залил мобил 10W40. Как думаете правильно?
не знаю, я бы не стал рисковать. Лучше полусинтетику, если не уверен чего прошлый заливал. Но это мое мнение
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 13:07
Мондео или эскорт :?:
а вообще поиск чудеса делает
Эскорт, именно эскорт.
Имею, FF2 1.6 /100/ black
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 13:09
Tango Вообще лучше полусинтетику.
ТО ALL я не только про движек спрашиваю, а про машинку в целом,
Пишите какие кося ки были. Подвеска, коробка, рулевое и конечно кузов.
всем спасибо!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 14:09
Пока плохого сказать ничего не могу - делал ходовую и на всякий случай поменял все ремни и ролики. А вот мастер, который делает мне сейчас машину - сказал что кузов ржавчина побила. Арки ржавые - поставил ремкомплекты, поварил лонжероны. Правда думаю это в большей степени это из-за предхоза - машина не была задута и небыло задних покрылок.
Мне сейчас делают полный антикор (думаю хоть чуть-чуть тормознуть дальнейшее ржавение) и поставят задние подкрылки.
а вообще, за те деньги, за которые я его взял (4700$), мог купить свежую Ваз-99! Но когда сажусь у друзей в их тазики - очередной раз убеждаюсь в правильности выбора!
Escort, 1.6l (ZETEC), 1997 г.в. 3-х дверный хетч. Фото - в аваторе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 15:06
+1 тоже самое ощущаю
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 16:23
Oriesco ну а по побробнее? про кузов, про коробку, про подвеску? и т.п. чтож из каждого приходится вытягивать информацию :lol: скрываете, господа Эскортоводы! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 16:47
про кузов, коробку и подвеску инфу мона спрашивать не токо у владельцев зетека... :D :D :D у меня автобомбиль 97 года - кузов не идеал по лакокрасочному покрытию, но криминала вроде нет - жучки на левой задней арке, на крышке багажника(у меня хэтч), на порожках, под дверными ручками, на передних стойках под резинками.
Коробка - лезть в нее не надыть, токо масло менять. :D
Подвеска - стандвртный макфкерсон спереди. вроде простая, но двиг у меня легче по сравнению с зетеком, можт и служит дольше. Что еще сказать - при покупке обрати внимание на рейку рулевую - штука дорогостоящая с ГУРом. :D :D :D
продано
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 18:52
Самое главное это кузов,смотри арки задние,переднею стойку лобового стекла(резинку надо оттянуть),пороги и лонжероны.Двигатель нормальный(если ZETEK) ,подольше ходит чем CVH.Коробка помоему вечная.Да еще по електрике смотри чтоб все работало.
RS2000(150л.с),5-ти дверн.95г-продан
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 20:43
Уже всё сказано выше, только добавлю чуток.
Салон 99 (даже с европанелью), скрипит, бардачок смешно так сделали, замок нормальный не могли придумать, лобовое слишком близко, и даже сравните как двери на Эскортах закрываются и как на 99...
Даже мой моторчик работает ровно, вибрация не сильная, тихо (на холостых) ... в салоне его почти не слышно, а ZETEC хороший мотор его потом на Фокусы 1 ставили(и не только), потом чутка доработали и назвали Дюратек.
Коробка: чёткие переключения, масло меняй, да и про сцепление не забывай, а то с убитым сцеплением будет трудно переключать передачи :lol:
Кузов конечно ржавеет, АРКИ, ПОРОГИ, ПОЛ, КРЫШКА БАГАЖНИКА. Если следить во время ржа убивать, подкрашивать всё будет Ок :!:
Подвеска простая, правда мне кажется жестковатая. Может это на моей машине такие жесткие амморт. :?:
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 21:10
Да не, у меня тоже жесткая подвеска, хотя масляные БОЖЕ стоят... Наверное это у всех так...
продано
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 1:14
Михаил22 писал(а):
Добрый день. У меня вопрос такой : давным давно под капотом обнаружил неподсоединенные шланги (выделил цветом).Хотелось бы узнать зачем они нужны и куда их подсоединить?
Братан!У тебя опережение вакуумом не работает!!! Ему просто неотчего работать!Трубки перепутаны,подсоедини ту что идет у тебя на распределитель на карб,а ту что в воздухе висит-на распределитель.Проверь клапана задержки,надписью DIST должны смотреть на зажигание.Боченок топливная ловушка должен смотреть надписью DIST на коллектор.Другую половину обвязки на фото плохо видно.Но ее вообще можно похерить (глуши нах,это экология. а ей и без твоего форда писец:).Удачи
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 1:15
Вот так
dsc00121_161.jpg [ 47.59 КБ | Просмотров: 5251 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 1:20
Вот так подключал я но у меня карб с ручным подсосом (что в принципе роли не играет).Некоторые непоняики остались я их обозначал знаком ?
vacuum.jpg [102.38 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 3:08
на свое усмотрение
оо, VV, зачет :D
 Заголовок сообщения: Собираю информацию...
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 7:31
:wink: Сказали уже практически всё :o , но Эскортоводы, не забывайте иногда заглядывать внутрь дверей(особенно задней в ['xt) и потратьтесь на мовиль :? они имеют нехорошее свойство ржаветь, и прочищайте дренажные отверстия.
А в принципе, как уважительно говорят мои друзья, "НЕУБИВАЕМЫЙ ЭСКОРТ" - с рождения в Сибири, пробег за 200 000км, дороги видел всякие, даже "летал", но особых проблем не было.
