Текущее время: Сб ноя 15, 2025 5:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 14:56
Нда, работа проделана большая...
Но чисто теоретически, мне видится все следующим образом.
Бедная смесь. Старый хозяин чтоб не разбираться нашел какие-то мозги на которых машина поехала. Вданном случае для двигателя 3.0, был бы у тебя 3.0 ему эта смесь тоже была бы бедная :) а так на твои 1.4 ему хватает ездить нормально (по ощущениям), но все-таки много бензуса уходит, т.к. не всегда оно такое богатое нужно...
Симптомы бедной смеси на "нормальных" мозгах - в первую очередь надо смотреть туда откуда идет сигнал о количестве воздуха, я толком не знаю что там в моноинжекторе, датчик давления или расходомер, но я бы посмотрел именно туда... ну если все подсосы воздуха ты устранил...
Контакт ХХ надо бы проверить еще раз...
Причем если стреляет не только бедная смесь, но и зажигание могет не в тему, ИМХО...
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 15:08
мирон писал(а):
МихаНик писал(а):
За прошедшее время:
Да ерунда это всё. Не в клапане дело.
Клапан либо работает либо нет.
Проверить его просто.
Дай на его контактя (их там всего два) 12 вольт от АКБ и подуй в любую трубку подача-оьратка. Пойдёт-открыт. Не пойдёт-значит не работает
Плохо наверное написал. Имелась в виду не то, что работает клапан или нет, а результат диагностики клапана мозгами. Идея не моя, вычитал где-то на форуме со ссылкой на ecu.ru. Смысл: при обнаружении обрыва электрической цепи управления клапаночком, мозги понимают, что тот неучтенный MAPом подсос паров, на который они расчитывают , давая импульс на открытие, отсутствует и соответствующим образом корректируют программу.
Возможность такого алгоритма допускаю, потому и хочу проверить - у меня то клапанка НЕТ (изначально должен был быть). По результатам будет понятно существенно все выше написанное или так, никчемный наворот.
С уважением,
Петров М. Н.
1.4, CVH, CFI, F6B, МКПП, 87г.в.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 15:19
МихаНик писал(а):
мирон писал(а):
МихаНик писал(а):
За прошедшее время:
Да нет же..
Электромагнитный клапан устройство промого подчинения по пропускной спосбности. И значение пропускаемых паров там постояннное - просто зависит от диаметра трубки.. Учитывать его работу и корректировать смесь мозги стали бы тогда когда он работал бы частично то есть на основе широтно-импульсной модуляции.
А так кран он и есть кран..
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 15:36
Все верно. Согласен. Смотрим на один предмет с разных сторон просто. Вот цитата:
"Клапан EVAP (вентиляции бензобака) вступает в работу после прогрева двигателя. Он имеет соединение патрубком с впускным коллектором, и наличие разрежения в этой соединительной магистрали также является условием его работы. Управление происходит импульсами потенциала «массы». Рука, положенная на работающий клапан, чувствует пульсации. Управление ECU этим клапаном алгоритмически связано с лямбда-регулированием, поскольку влияет на состав топливной смеси, так что неисправность клапана вентиляции способна привести к отказу лямбда-регулирования (наведенная неисправность). Проверка работы системы вентиляции проводится вслед за обнаружением отказа лямбда-регулирования (см. выше) и включает в себя следующее:"
С уважением,
Петров М. Н.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 16:58
В общем у меня такая же картинка нарисовалась. Фазы ГРМ - по меткам, зажигание и по метке в режиме ТЕСТ и на слух и тупо в крайних положениях - реакция адекватная.
Кстати про МАР, не написал: поставил прозрачные трубочки от 2101 и вижу периодически внутренняя полость заполняется бензином. Так называемая "ловушка для топлива" не помогает, да и задерживать по моему пониманию она должна лишь пары, а не живьем попадающее топливо. Вообще глядя на конструкцию смесительной камеры: взаимное расположение форсунки, дроссельной заслонки и штуцера отбора вакуума к МАРе, создается ощущение, что попадание топлива в штуцер при нормальном распылении не возможно, т.к. штуцер прячется за ДЗ. Единственный путь проникновения - стечь по стенкам за ДЗ, но чтоб туда попасть факел распыла должен быть очень широким или неправильной формы. Мнения есть?
С уважением,
Петров М. Н.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 17:33
МихаНик писал(а):
Мнения есть?
ты указывай каким "мозгам" какие рассуждения соответствуют - у тебя их 2шт. :)
Это я к тому что ИМХО тот что "для 3.0л" движка рассматривать и пытаться починить вообще не стоит...
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 17:56
Вообще то есть сомнения по поводу написанного.
Клапан EVAP вступает в работу не после прогрева, а после поворота ключа в положение три.
И он не пульсирует-это чушь :) Тем более так уж что бы категорически влиять на состав смеси- вообще не его функция.
Лямбда.
Получается что получив сигнал НЕоткрытия клапана РСМ даёт команду обогатить смесь до неприличия :) ? Лямбда обычный датчик мониторинга . Глобально и осмысленно руководить обогащением смеси до таких размеров она не способна. Примитив.
Поэтому не думаю что короткий разрешительный сигнал от клапана на мозги как то потом учитывается РСМ в работе двигла.
Тем более что бы создавать такой расход даже по плану Б :)
Думаю это у тебя всё таки старый элементарный вопрос физически мёртвой лябды.
А WDS фордовый твою машину вряд ли берёт.
Интересно посмотреть график работы лямбды в режиме замороженного кадра как на современных асто. Особенно глянуть на график.
Эскорты разные.
Были.
Последний раз редактировалось мирон Пт янв 25, 2008 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 18:05
Тебе ж кажуть...форсунку откалибруй или замени.. :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 22:40
Извини не понял, что "кажуть"?
Про технологию калибровки можно пару слов?
С уважением,
Петров М. Н.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 22:50
Лямбда.
Ничего не чушь. Клапан пульсирует, это раз.
Работает только при оборотах около 3000 и выше и только через несколько секунд, то есть кратковременное поднятие оборотов не заставляет его работать, это два.
На холодном моторе не работает вообще , это три.
Это практика.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 23:23
Лямбда.
Я же говорил, что это идея (не факт пока), для меня новая, которую собрался проверить. Как проверю, смогу конструктивно отвечать и даже доказывать ничего не придется. А пока ...
WDS - это сканер?
С уважением,
Петров М. Н.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 23:57
habib писал(а):
МихаНик писал(а):
Мнения есть?
Я интересовался мнением о разбрызгивании и о бензине в вакуумной трубке, которые от мозгов не зависят. А вообще "новые" мозги, у которых провал, ставил кратковременно (2-3 поездки) два раза - ездить не возможно, сейчас тоже старые стоят, и будут стоять пока новая мысль не появится, что б проверить.
С уважением,
Петров М. Н.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 0:50
Лямбда.
Это практика.
Чтооо?!!!
Какая практика?
Ты трубочку от клапана EVAP до коллектора хоть воочию видел?
Её внутренний диаметр даже у меня на двухлитровом моторе едва составляет 3-4 мм.
При дросельной заслонке открытой почти на 40 процентов на оборотах 3000 , когда срабатывает клапан , дай бог что бы через такой диаметр от адсорбера который находится у меня за три метра аж возле бака хоть что то всосалось по трубопроводу при полностью открытом клапане.
Пульсирует (если работу выключателя так можно называть) он как раз в переходный период. Кода обороты перскакивают через планку в 3000 и обратно. То есть тупо в этот момент 3000 открывается и также тупо в момент 2999 закрывается если отпустить газ. Вот и вся его пульсация. Средних каких то зависающих на пропускной способности положений у него нет.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 1:06
[/quote]
Про технологию калибровки можно пару слов?[/quote]
Кажуть значит кажуть..:)
Говорят.
Калибровку я тебе выше и описал. Имелось ввиду пассивную проверочную калибровку на стенде.
Время, количество, давление, форма факела,----твоё.
Время, количество, давление, форма факела,----новой или исправной форсунки.
Саму форсунку физически откалибровать-исправить невозможно, cам понимаешь.
Только менять.
Но вот в чём дело. В некоторых системах питания форсунка до 1500- 2000 оборотов льёт топливо струями. Так она сделана-это раз. А после 2000 появляется факел. РСМ может давать команду на этот процесс , сверяясь с датчиками скорости и оборотов распреда , и повышая давление в системе. У тебя вряд ли так.
Но вот я и думаю что факел может у тебя не появляться вообще из-за механических повреждений или выработки. То есть этот порог не образуется. Или ступенька начала распыла сдвинута.
WDS это фордовый мотортестер в памяти которого лежат все прошивки , карты , знчения и все данные мозгов и электронных систем, датчиков которые когда либо выпускались фордом и устанавливались на его машины.
Бьёт ошибки-препрошивает-выдает рекомендации по фордовому
PARTS ...GEM-модулям ... и прочему хозяйству
Сканер всего лишь его часть.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 1:53
to мирон. Своим постом я пытаюсь сказать тебе, что твоё мнение о работе конкретно клапана EVAP глубоко ошибочно. Ни про какие трубочки в моём посте и слова нет.
Да, это пратика! Клапан работает именно так как я написАл, а не так как ты думаешь.
[ Time : 0.062s | 14 Queries | GZIP : Off ]
