Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 0:38
ух ты! писал(а):
Купил машинку 1,5 года назад с хрустом. Хрустят досег пор! Другие правда лежат- лень ковыряться.
Такая лень может через жопу вылезти :!:
Кроме того, что встану на дороге, не вылезет ничего! Хрустят не больше и не меньше всё это время. На 9-ке поменял сразу как захрустели, через полгода опять хруст. Забил и ездил 6 !!! лет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 0:42
Встанешь если по прямой.А если на развороте,из машины выпрыгивать будешь,увидев,что встречная летит?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 0:48
Болт писал(а):
Шрусы.
Аминь...
Как определить наружний или внутренний?
Основная причина износа?
Резкие старты сильно влияют? :lol:
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 0:50
Афоня писал(а):
Болт писал(а):
Шрусы.
Аминь...
Наружные хрустят при движении с вывернутыми колесами.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 1:03
Основная причина- недостаток смазки, рваный пыльник, смазка(ге), прохождение поворотов с резким набором скорости, старт с изначально вывернутыми колесами, старость, производственный брак, брак при монтаже.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 1:10
А на Эскорте они местами не меняются?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 1:42
Сдается мне (в моем случае) что причиной может быть и
сильный износ сайлентов рычага - когда сбрасываешь газ колесо отстает
добавляешь догоняет (неприятные ощущения).
По крайней мере шрус у меня после этого захрустел.
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 2:28
Внутренние и наружные по конструкции разные.
Правых , левых - не бывает, т.е одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 20:11
Я вот чо думаю. Могло ли быть биение из-за порванного пыльника приводного вала. Что-то залетело и пока не перемололо не успокоился руль?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 20:41
У меня тоже было биение но только при торможении...
Постепенно пропало.....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 21:00
врядли, там слишком радиус маленький у пыльника..чтобы вызвать биение
Скорее всего это действительно отвалившиеся грязь, только странно что она вылетала так долго...целых 5 км
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 17:04
Полагаю все-таки не грязь. При замене пыльника стало видно как сайлентблоку (центральный) рычага наступила смерть и при поддомкрачивании колеса он вылез на свободу. Потом правда залез :lol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 19:11
Возможно что у тебя на одном из передних суппортов клинит поршень! Проверить просто! Сними колеса и посмотри на тормозные диски, если кривоватые то значит клинит )
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 21:15
кстати, раз уж заговорили про поршень - у меня тоже вопрос назрел. Хотел пару недель заменить колодки - но не смог вдавить поршень... Где-то по телеку видел давным-давно такой совет: чтоб оживить закисший поршень - нада налить в шприц масла и пройтись по периметру поршня, стараясь как можно глубже залить масло. Кто нить так делал - и вообще какие еще способы знаете?
продано
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 21:42
На сиерре я в итоге просто купил восстановленные суппорта...и все проблемы с колодками, биением руля и прочим, исчезли...
А рем комплект стоит чуть дешевле чем суппорта...
