Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 1:38
на лямке таскали только я уже 2 раза масло поменял
win WF0AXXGCAAVA05359
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 1:40
нарушение ГРМ из-за чего может случиться?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 12:10
из-за ремушка. Проверь метки для начала.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 0:06
дык ремушок не трогал я ,а летом все нормуль было.А запах бензина в масле откуда?у меня уже крыша съезжает :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2008 19:06
Люди хелп ваще запутался:-(((((
пробовал отсоединять датчик (большая балда-мое предположение -датчик холостого хода никаких изменений)
и не пойму что за отверстие на карбюраторе?
вопрос2.JPG [93.39 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2008 20:40
с чего начать борьбу с троением двигла?
1.свечи новые
2.провода нормальные-(5-10КОм)
3.компрессия на горячем двигателе-13 очков на всех цилиндрах
Откуда появляется бензин в масле?
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2008 14:10
Ответстие на самом деле не отверстие, т.к. оно заглушено винтиком, там может стоять клапан отсекающий бензин при выключении зажигания (не помню как правильно он называется). То что там ничего нет не страшно, походу его наличие зависит от региона куда машина предназначалась, типа там где жарко туда шли машины с клапаном, а к нам шли без, за точность не ручюсь - так сказал мне один карбюраторщик.
Тот "датчик" на рисунке есть шаговый моторчик который управляет оборотами двигателя на холостом ходу и при прогреве после заводки двигателя, а внутри в нем таки есть датчик хх - если шток упирается в привод дроссельной заслонки - срабатывает сей микропереключатель и "мозги" знают что у нас хх.
То что засырает бензином - чисто карбомая ИМХО проблема - датчики тут не при чем.
А способ заводки дигателя для мокрых свечей не помогает? (педаль газа втоплена до упора (давить мееедлеееенннноооо) и ключ на старт)
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2008 16:00
с троением проблем куча. От прогоревшей прокладки между головкой и блоком до проблем с системой зажигания. В коей не тока провода и свечи.
бензин в масло имеет два пути попадания - но первый отпадает, раз у тебя компрессия гуд. Второй - бензонасос. Сними проверь. Как правило через него бензин сочица в картер. ( Гитарист уже грил)
дефантомизации кпц, я тут)))
Последний раз редактировалось Тоша Старорусcкий Ср янв 02, 2008 16:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2008 16:02
и новые свечи - на факт, попробуй другие. Внимательно глянь везде ли плотно одеты копачки..
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2008 23:35
свечей поставил уже 4 комплекта,бензанасос -первым делом поменял.
вот и думаю откуда все таки льет в масло :cry:
а как можно шаговый проверить,потому что как машину купил не замечал ,что она обороты регулирует.
еще вопросик шаговый зависит от температуры двигателя?
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 4:49
ой еще как зависит ,енто вообще кстати страшная штука ентот шаговый датчик.У меня однажды он сгорел и машина ехать отказавалась,и ели тянула:(а бензин может попадать так:
если насос новый то врятри через него,есть вариант что клапан впуска пропускает и бензин просто попадает через кольца.
расход при ентом понятно возрастает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 12:35
у меня во впускном коллекторе датчик какой то стоит-он обломлен ,где не смотрел в мануалах -нет таких датчиков
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 0:43
Ты толком обьясни где датчик стоит то?есть там прямо сзади колектора впускного и смотрит на моторный щит, к нему колодка подходит с проводами он?
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 0:45
А да вот еще вопрос компресию мерил?над померить обязательно а то всяко бывает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 22:25
компрессию мерил 13 очков на горячей во всех цилиндрах,а фото датчика шас выложу он на впускном один посередине стоит вертикально земле
