Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 22:20
мирон писал(а):
Пружинка?
Легко! :)
На самом деле неважно, что там внутри, важно как оно работает.
На какой температуре "оно" открывается и на какой закрывается мы так и не выяснили.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 23:30
Блин, заинтересовал. Вот доберусь до инструментов и закуплю мультиметр с термодатчиком, будут цифирьки с 20ти-летнего 'хобота' :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 23:31
dsa писал(а):
мирон писал(а):
Пружинка?
Легко! :)
А зачем тебе это тайное знание?
Нет. Ты обьясни . За-чем? Какое прикладное значение оно имеет?
Шагаешь за теориями абсолютной истины в кусты абсурда?
Достаточно того что определены температурные рамки работы такого твоего дивайса как мотор ЦВШ.
Будем говорить что при -20 оно наверняка закрыто. :)
Надеюсь этого вполне хватит что бы спать спокойно. :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 0:29
На самом деле термодатчик особо не нужен.
Разве что, чтобы построить свою собственную таблицу зависимости "температура - напряжение на температурном датчике (том или ином)".
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 0:34
Если система есть в моем автомобиле - она должна работать. До недавнего времени штуцер на клапане был запаян, штуцер на коллекторе был заглушен, а заслонка управлялась вкрученным в нее шурупом (на лето шуруп убирался, вот такое управление).
Сейчас я все починил обратно и хотел бы убедиться, что система работает хорошо.
Тем более от эффективности работы этой системы зависит расход топлива.
И чему же они равны?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 10:37
Для твоего мотора они определены температурным диапазоном используемого масла.
Для автомобильных мозгов посложнее прописаны прямо в мануале.
Кстати какое масло льём?
И ничего ты уже не сэкономишь , кроме разве что стакан лишнего бензина, в рамках того что машина в общем и целом уже давно предпенсионного возраста.
А в таком возрасте она топливо полюбакс пережирает хотя бы по износу форсуней.
И мудрить я бы не стал.
Взял кастрюлю фильтра с разборки живую и поставил.
Да и то если бы преследовал гламурные цели самоубеждения или не желал морочить голову в межсезонье с саморезами-болтиками :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:11
Ссылочку дашь в мануал?
Вопрос то в том, как отличить живую "кастрюлю" от неживой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:12
Поискал я на просторах Интернета информацию про оптимальную температуру поступающего в двигатель воздуха.
Особо ничего не нашел, нашел, что у Мерседеса какого-то такая система коммутируется при 30 градусах.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:31
Осспадя, Мирон, чем тебя так задевают люди, влезающие в машину глубже уровня "пнул слева - заработало" ? :)
Только не надо про бессмысленность "лишней" возни с машиной и необходимость смены оной по мере забивания пепельницы :)
Думаю, проще всего вытащить клапан да прокипятить его с термометром.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:46
dsa: крутится в голове фраза "оптимальная t входящего в двигатель воздуха 35 градусов", но вот где я ее видел и насколько это верно - не помню.
С другой стороны, гонщики обматывают "штаны" лентой теплоизолирующей, чтобы воздух не прогревался и не 'разжижался' - при повышении температуры ухудшается наполнение цилиндров и падает моща..
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:57
В мультимедийном мануале про эскорты 80-90 раздел 3.1.8.1:
Терморегулятор поддерживает температуру воздуха, поступающего в воздушный фильтр, в пределах 25–35° С.
И далее:
1. Начинать проверку терморегулятора
необходимо на холодном двигателе. При
выключенном двигателе заслонка
терморегулятора должна быть полностью
закрыта (1). Определить положение заслонки
можно как со стороны фильтра, так и со
стороны воздухозаборника (2 – поступление
холодного воздуха).
2. Запустить двигатель и проверить что
заслонка полностью открывается (1) на
холостом ходу, открывая подачу подогретого
выпускным коллектором воздуха (2) в
воздушный фильтр (3 – вакуумный шланг, 4 –
устройство управления мембраной).
3. В случае, если после запуска двигателя заслонка терморегулятора остается
закрытой, следует проверить терморегулятор и мембрану.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 13:22
Это на CVH? Или на любой мотор?
Я думаю, что такая температура воздуха оптимальна для любого ДВС бензинового (а возможно и дизельного).
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 13:40
Брал я когда-то книженцию в библиотеке, "Теория ДВС", посмотрел на формулы в пол-страницы и отдал обратно... Там тебе и химия, и газодинамика - не хватило мозгов..
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 14:32
3. Двигатель
3.1 Бензиновые двигатели OHV и CVH
3.1.8 Система подачи воздуха
3.1.8.1 Терморегулятор
Так что думаю что для любых в данном разрезе.
[ Time : 0.111s | 14 Queries | GZIP : Off ]
