Текущее время: Вс апр 19, 2026 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 21:11
Топливо из форсунок идет (откручивали гайки на форсунках), странно но дыма вообще нету, так же как и вспышек. Есть предположение что зажигание на ТНВД выставили неправильно...завтра попробуем выставить по блокировочному штырю в шкиве ТНВД
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 21:18
Начальник дизельного отдела
Если было бы неправильное зажигание, то был бы светлый или бурый дым. А, если никакого дыма нет, то есть ли компрессия в цилиндрах или работают ли форсунки?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 21:19
И еще, насос какой фирмы ЛУКАС или БОШ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 23:14
Сегондня переставили зажигание на правильное(все по штырям).
Результат не очень обрадовал...долгожданных вспышек по прежнему нет :( заводица не хочет...)уже отчаялся что-либо делать..насос не знаю какой фирмы машинко 95г моторчик 1.8 турбо.
Завтра попробую отдать в сервис пусть поломают голову...просто мыслей уже никаких нет :?
Дыма из трубы нету вообще на ощупь тока теплый воздух без цвета...соляка из трубок идет..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 0:11
Надо проверить форсунки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 14:15
Сегодня пообщался с дизелистами говорят, что должна завестись даже если компрессии половина..(после установки новых клапанов их не регулировали и оставили со старыми регулировчными шайбами есть предположение, что это косвенная причина)
Как можно проверить форсунки без стенда?
Лучше проверить с начала совпадение всех установочных меток или компрессию если буду отдавать на сервис?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 15:50
Проверь все метки, проверь клапана, а воздух из трубы соляркой пахнет? Мне кажется, что если солярка выходит из форсунок, то полюбому дым хоть какойто должен быть.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 1:55
Правильно Вован говорит. Если можешь вывернуть форсунки, то вывернув, надо снова присоединить к трубке высокого давления, крутануть стартером и посмотреть пробивает или нет. Если нет, то в ремонт. Пока.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 14:38
Отдал на сервис сказали, что компрессия 0 :shock: все форсунки льют(распылители под замену), зажаты клапана как вариант падение компрессии связано с зазором в механизме газораспределения. Не могут вытащить старые теплозащитные шайбы под распылителями есть вариант, что денежку хотят вытянуть)
После регулировки отпишу, что получилось.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 15:57
Теплозащитные шайбы, подходят от вольксвагена, они стальные по 20 р, а фордовские медные по 80. С ними у меня были проблемы - одна прогорела практически насквозь и очень тяжело было ее вынуть. Распылители тоже довольно дорого стоят новые, не помню сколько, но мне поставили б/у т.к. новых и не было даже, одна форсунка обошлась в 600 р.
Насчет засора не понял, а ты говорил им, что клапана новые?
Пусть регулируют клапана, я шайбы ставил от 2108, в магазине по 30р. На сервисе 50р.
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 16:03
Шайбы под форсунками теплозащитные из меди..говорят одну вытащили другие типа засахарились :P
Не засор, а зазоры )
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 17:59
Ясно
я крючком вытаскивал
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 21:12
Ну вот судя по всему и закончилась эпопея с моим фордиком)
Все грабли были в неотрегулированных клапанах....как следствие клапана зажаты были - компрессия "0" завелась со старыми распылителями пока поездием на них(новые по 590 рублей плюс работа за снять поставить 300р штука))) Завтра поеду забирать и дособирать моторчик буду уже сам с навесным по тому как они смогут собрать только в понедельник и за денежку)
Р.S. часть купюр оставим на обмывку)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 21:19
Подведу итог всей процедуре регулировки грм
1. Выставляем ВМТ коленвала при помощи оправки
2. Выставляем ВМТ у распредвала через спец оправку(сверло 7мм :) )в шкиве шестерни есть контрольное отверстие,при этом прорезь с тыльной стороны распреда большей округлой частью смотрит вверх и вырез параллелен плоскости ГБЦ (это на случай если могло срезать шпонку на шестерне распредвала)
3 В шестерню ТНВД вставляем спец оправку для контрольного отверстия метка на 12 часов (сверло 7мм :P )
Накидываем все ремни и все готово! Никаких 11 часов ничего крутить не нужно.
Всем спасибо за советы!
Последний раз редактировалось lefff Пт ноя 16, 2007 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 21:44
При таком состоянии распылителей топливо полностью не сгорает, а образует сажу (кокс). Он и забивает все зазоры между форкамерой и теплозащитной шайбой. И, еще, при таком состоянии распылителей возможны следующие дефекты: прогар форкамеры (рассекателя форкамеры), сгорание свечей накала (сначала из закоксовывание, а затем сгорание под воздействием высокой температуры горящего кокса), прогар поршней или головки блока. Ну, это еще не все страсти, но я думаю, что этого пока хватит.
Копи деньги и быстреннько меняй распылители.
Пока.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
