Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Аккумулятор - как его вскрыть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 23:36
Ребята, сдох у меня аккумулятор..
Раздобыл я зарядку, снял его и несколько оторопел - а как его открыть-то? Чтоб при зарядке не расперло?
Залез на сайт Vartы - там таких нет..
Может, кто имел дело?
IMG_6514_rs.jpg [ 74.51 КБ | Просмотров: 3781 ]
IMG_6510_rs.jpg [ 81.16 КБ | Просмотров: 3781 ]
Был ESCORT IV 1989 1.4 CVH
Теперь GETZ 1.6 Автомат
______________________________
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя.
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 23:49
они не разборные, или как по умному необслуживаемые, я такой же раскурочил. но разорать не смог, а заряжать его просто так не раскрывая, они взрыватся не должны...
сие мне ребята сказали с сервиса:)))
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 23:57
Вскрывать его точно не надо, не взрываются, для случаев с закипанием есть аварийный выхлоп! (срабатывает только при появлении давления в аккумуляторе).
А вот с зарядкой потихоньку. Если сдох совсем, т.е. сел в ноль, лучьше медленным способом( плавным повышением напряжения до полного выстановления ескости электролита) но процесс долгий, занимает от недели, если не жалко аккум, он старый и ты на нём долго ездить не собираешься то по старинке, жахай обычной зарядкой, для начала не более 5ти ампер( если конечно данный показатель у зарядки изменяется) потом по нарастающей повышая каждые два часа.
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 0:02
О! Вот это оперативность! Спасибо!
Зарядка у меня автоматическая , с возможностью регулировки
Аккум не жалко, в общем-то, мне бы на первое время его реанимировать до зимы..
При запуске он вяло покрутил, я офигел немного и еще разок также прокрутил - это как - в ноль разряжен или нет ?
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 0:05
На самом деле хорошей зарядки для аккумуляторов в продаже я так и не нашёл, не покупать же для каждого случая отдельную зарядку.
Проще свою собрать и аккумуляторы поддаются реставрации без смены электролита, и цена грошовая,собрал из кучи накопившихся деталей от блока питания компьютера и стараого трансформатора.
Рулим:
Были:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 0:10
Ещё пока живой, пусковой ток не выдает, ставь на балкон( чтобы водородом и серой не пахло) на 6-12 часов, потом на машине его пол часика покатать, если после этого за сутки под сигнализацией не сядет значит всё ок, если сядет то нужна медлееная реставрация(заряжка напряжением) или покупка нового.
Рулим:
Были:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 0:12
А в комнате его можно на ночь оставить? Точно не жахнет ?
И сколько по времени займет зарядка ?
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 0:16
Точно не жахнет, по началу сам пока эксперементировал с зарядкой, на балконе и только под присмотром. потом пообщался с бывалыми аккумуляторщиками и меня успокоили.
Для нормального запуска как минимум восемь часов! если машина заводиться без проблем, то хватит четырёх,шести часов.
Рулим:
Были:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 0:19
А процесс должен быть непрерывным?
Нельзя его позаряжать, потом перерыв пока меня дома не будет, а потом продолжить ?
Спасибо за подробный рассказ !
Девиз ВВС США
дома можно, просто ставь его в корридоре или где проветривается, что бы родственники не натыкались.
Рулим:
Были:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 0:22
Насчет "до зимы"...как раз зимой, если долбанут морозы-аккумуляторы становятся дефицитом...тоесть дефицита у нас сейчас впринципе нет (ибо вобщем-то в стране ни чего особо не производят-восновном перепродают друг другу) но хорошие аккумуляторы в дешевых местах подразбирают...говорят в фирменных катодовских магазинах реально наблюдались очереди... так что подумай об этом...Я если честно с необслуживаемыми аккумуляторами дела не имел, но в моем представлении одно из основных отличий-это некий довольно большой запас по уровню электролита над уровнем пластин...но всё же жидкость испаряется понемногу...если стенки у него хоть немного прозрачны-надо установить уровень жидкости в банках....может быть можно просверлить тоненьким сверлом дырочки и добавить шприцем дистилированной воды.....потом дырочки заткнуть ..... ну и зарядить естественно...варта-отличные акумуляторы...хотя и дорогие, блин....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 0:24
Не, я имел в виду именно комнату - в коридоре никак - коммуналка и розеток там нема
Не траванет он нас ничем ?
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 0:25
вообще не желательно, т.к. подсаженый аккумулятор имеет сильную саморазрядку, может сесть до прежнего уровня! можешь спокойно оставлять его одного не взорвётся( у меня в гараже не снимаются с зарядки аккумуляторы, тяжело иметь тонну друзей котрые умудряются за неделю высалить новый аккумулятор), главное родственники бы на него не натыкались! не оценят.
Рулим:
Были:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 0:27
не траванёт, нечем, серой можно потравиться только если её есть! будет несильно пахнуть водородом(если помнишь запах из кабинета химии) страшного ничего нет!
Рулим:
Были:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 0:31
главное вытри его нормально и тряпки выкени...и подложи чёнить...а то у тебя он прямо на полу у свежеоклееной стены стоит...кислота очень агрессивна...в чистом его не носи-могут появиться дырки на одежде и обивке мебели.....если он закипит-оттуда может немножко брызнуть...так что лучше в тазик его поставь...или клеенку
