Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится на холодную.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 1:44
Проблема в том что с первого раза не заводится если пару раз перегазовать то обороты на держатся на 1500 а потом потихоньку падают до 900. и еще тупит по страшному пока стрелка не дойдет как минимум до"R". Да я ездил на диагностику проблема решилась но толко на 3 дня и сова тоже самое. И кстати со второго раза заводится всегда. Да и стрелка тахоматра как то вяло опускается.
Вопрос в том что это может быть и как это лечить? Подскажите плиз а то скоро зима , не хочется осваивать питерские автобусы и трамваи! :)
Ford Escort 1997г. хэтч 5 дв. немец 1.6л, карб.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 10:53
ну для начала: ты перебирал карб? как его состояние? как состояние воздушного фильтра? Топливного? заслонка как себя ведёт? у тебя ТЛД или ТЛДМ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 11:29
Перебирал не я а мастер. Карб в нормальном все помыли почистили смазали. Единственное мастер сказал что потихоньку умирает какая то штука на карбе у нее еще в нутри спираль. Воздухан не знаю но в любом случае перед зимой буду менть все расходники(кстати какой воздухан ставить? От вазов подойдет или лущше родной? ) Бензиновый поменял.По заслонке ничего сказать не могу. Что токое ТЛД или ТЛДМ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 11:37
Воздухан бери по размеру подходящий для своей модели, например фирмы mahle. ТЛД или ТЛДМ это модель карба
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
Разговидность моделей карбюраторов. У тебя стоит TLD с шаговым двигателем. а спиралька, это скорей всего пусковое устройстов с биметаллическо пластиной. Интересно, кода делали диагностику
в чем была причина? Отсюда надо и разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 11:47
Диагностику делал по тем же причинам но ее хвитило на 3 дня.
Эсли чесно то вобще ни могу понять че у меня за двигло. Карбюраторщик сказал что у меня карб с элементами управления электроникой(И это мозги могут глючить) , просто я не могу нигде найти похожей картинки. Сейгодня сделаю фото.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 12:01
1.6 карб, цваш наверно
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 12:24
Димон писал(а):
...а спиралька, это скорей всего пусковое устройстов с биметаллическо пластиной. ....
+1
Копать пусковое!
Умные карбюраторщики перед своей миссией зажигание должны были проверить(это их святая обязанность)
Делали?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на холодную.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 12:28
ALEXKUK писал(а):
... Да и стрелка тахоматра как то вяло опускается.
Не стрелка,это обороты мотора,они завязаны на пусковом.(не опустятся,пока мембрана не нагреется)
Если не найдёшь живое пусковое,то ставь трос-забудешь обо всём.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 23:09
Аналогичная хрень уже 3-й раз на холодную возникает. Со второго раза пускается с полоборота. Акум впорядке, стартер маслает. Один раз спасался толкачем, а другие - тупо масла и потом заводился раза с 20-го...
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 1:26
Свечи Мотокрафт по зажиганию и выхлопу все ок.
А эта штука с биме...пластиной связана с заслонками на карбе?
Блин фото забыл!!! :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 12:02
На Exsiste 400 ye или может я не то посмотрел?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 10:11
Я думаю, что сама пластина рабочая. Дело только в регулировке. Проверь: закрывается ли полностью возд. Заслонка. Есть ли зазор между стенкой горловины карбюратора и нижней кромкой заслонки при первых вспышках двигателя, уровень топлива должен быть в норме, игла в поплавковой камере должна быть герметична. При таких условиях двигатель заводится в пол-оборота. Соотно – подсос воздуха недопустим!!! Повышенные обороты двигателя при прогреве выставляются винтом, находящимся на плече рычага привода дрос. Заслонки. Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 11:57
А что там может быть за жидкость масленистая???
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 12:00
Это в каком месте жидкость
[ Time : 0.034s | 14 Queries | GZIP : Off ]
