Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 11:45
Двигатель зетек 1.6. Хочу поменять масло. Думаю залить моблил 5в40. Я так понимаю, без снятия защиты масло не слить? Откуда лучше фильтр отворачивать масляный? Есть какие-то особенности, которые надо учитывать при смене масла не зетеке?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 11:56
гуру авторазметки
Никаких особенностей нет. Фильтр можно открутить из под капота. Насчет снятия защиты у меня не нужно, там специальное отверстие в районе сливной пробки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:07
Какое масло залито сейчас? Может придется промыть пятиминуткой и укоротить первый интервал замены масла.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:08
Пятиминуткой не хочу. Залито маннол 5в50. Заливал предыдущий хозяин.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:10
гуру авторазметки
Пятиминуткой лучше не мыть ИМХО конечно если уж хочется то можно промыть веретенкой. если предыдущее такое же масло то просто слить, фильтр поменять, залить. если неизвесно что слить залить веретенку 5 минут позволить поработать на холостых, слить поменять фильтр залить нормальное масло.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:25
Плохо. Веретенка - зло. Оно не рассчитано на длительную работу, а его в движке останется немало...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:27
Я вообще считаю, что любая промывка - зло. Лучше масло раньше срока сменить, тк пусть там лучше будут остатки старого масла, а не остатки веретенки или пятиминутки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:32
гуру авторазметки
Ну тогда старое слить фильтр менять новое залить и все!
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:44
Еще проблема в том, что похоже на мою эстакаду не заедет эскорт =(
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:52
Тока вот был случай - долили Кастрол в масло из другой партии - движок накрылся... Как поведет себя смесь старого и нового масел - предугадать сложно. Есть мягкие промывки типа Виннса, я юзал, 3 тьфу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:54
Такой вопрос. Как мерять уровень масла, просто залить и померять, или прокрутить стартером и посмотреть? Просто вчера такая тема получилась. Проверяю уровень чуть выше минимума. Кручу стартером, получается на 7-8мм ниже минимума. Те если залить по максимуму, крутанув стартером, то получиться вроде как перелив...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 13:20
на свое усмотрение
Нужно мерять на отстоявшемся двигле - т.е. чтобы масло стекло в поддон. Так что крутить ничего не надо :la-la:
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 14:09
Я когда меняю масло всегда слив старое, заливаю дешевое масло с аналогичными вязкостными характеристиками - какое-нить ТНК, например. Даю поработать 20 минут. Потом сливаю его и заливаю новое хорошее масло (я лью мобил - полусинтетитку 10w40).
Так меньше частиц и старого масла попадает в новое масло.
Кстати, кто что думает насчет экспресс-замены масла - это когда его высасывают через отверстие щупа? Правда ли, что так гораздо меньше старого масла в двигателе остается?
Ford Escort, Седан, 1997, 1,3 HCS карб.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 14:29
на свое усмотрение
сам подумай. Как можно высосать таким способом больше чем выльется через отверстие в самой нижней точке поддона? быстрее - да
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 14:43
+1
У меня дружбан на нексии все время менял масло через отверстие щупа на сервисе. Так вот до нормального уровня ему доливали около 3-х литров масла. А потом он как то ко мне в гараж приехал расходники поменять, так после слива старого масла через сливную пробку в двигатель залилось 3.7-3.8 литра. Разница ощутимая.
[ Time : 0.019s | 13 Queries | GZIP : Off ]
