Текущее время: Вс янв 11, 2026 4:38
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 11:19
Механический Электроник
Паша,респект,красиво :!:
Мишаня,на кой хер парктроник в лесу? :lol:
Ты отстал от жизни,Олега...
Я давно из землянки под вологодчиной перебрался в город....
а тут - бачки.. с ними опасно...
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 12:04
:lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 10:15
Интересная тема, думаю у каждого найдется что добавить (ну почти у каждого, некоторые просто ездят)...
В журналах "радиохобби" попалось несколько схем интересных, которые хотелось бы предложить на ваше обозрение. Собирались, работают. Одна нашла применение в автомобиле (защита галогенок в противотуманках, только транзистор ставил IRFZ44). По поводу мигания задних противотуманок вместе со стопсигналом, мысль интересная, но как на это смотрит ГИБДД, ведь вроде как запрещено менять режим работы светотехники (я могу и ошибаться). Делал когда-то без мигания, развязал через два диода.
Вчера поставил в салон "Multitronics DD5" (часы, тахометр, вольтметр, таймер, угол замкн.состояния), валялся без дела уже года два. Установил на место часов (под потолком возле лобового стекла).
По железу:
Стоит радитор от 08-й, переделанный (родной погиб в неравном бою с газелью);
Корзина сцепления от той же 08-й (встала как родная, без доработок);
Стеклоподъемники спаловские.
Гудят задние подшипники, давно гудят, привезли, в выходные поменяю...
Ford Escort, OHV 1.З, карб., 1988, черный, 3-х дверный...
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 22:46
Указатель давления масла.Очень полезная штука!
2.JPG [47.47 КБ]
3.JPG [60.76 КБ]
4.JPG [39.12 КБ]
5.JPG [50.74 КБ]
6а.jpg [50.95 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 23:08
To Guitarist,
Олег, мне понравилось. Вообщем, зачот !
Ты уже гдето писал об этих девайсах. Повтори, плиз, от какой модели авто эти штучки (тройник, датчик, показометр) ?
ЗЫ: На фотке скорость около 10 км/час, а давит 4 :shock: , или это на ХХ газку поддал :?: При каких оборотах такое давление :?:
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 0:35
супер.......поставил всеже туда куда я советовал. :wink:
слушай а куда его и как подключать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 12:08
Bryking писал(а):
To Guitarist,
Миша,передо мной стена :lol: ,стрелка на спидометре просто стоит так.
Машина на прогреве,обороты 1100,масло холодное-вот и 4кг.
Вчера протестировал во всех режимах:на рабочих ХХ-в районе 1кг,при накгрузке стрелка давления как стрелка тахо ползёт вверх.
Так что давление в системе есть-это радует.
Старый мотор,но при этом кольца в норме,тепер я вижу и вкладыши живы и насос работает как надо.
Да,я писал об этом раньше и фотки выкладывал,а руки дошли тока вчера.
1.тройник от мотора 406(газель)
2.датчик(на стрелку) от того же мотора(на фото видно)
3.датчик на лампу от Эскорта(родной)
4.прибор(стрелка) как угодно душе.
Но я поставил от УАЗа(понравилось то,что большой диапазон шкалы)
Покупать прибор от Тюнинга-задушила жаба(2500ру :shock: )
Ещё не хотел ставить на "вынос".
Подключение(если кому надо):провод с датчика на прибор к клеме"д", "плюс" с ключа на клему "Б".а корпус(стрелки) надо обязательно заземлить!
ПС:тройник с резьбами на конус(пркладок не надо),затягивать нужно хорошо,но и не свернуть резьбу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 2:57
Слушай, а ты не думал к бортовому компьютеру (в смысле не штатный компьютер, а электронный тахометр/вольтметр на торпеду) эту штуку подцепить? во многих есть вроде такая опция....по сути я так понимаю этот круглый датчик-аналоговый вольтметр? вот только не понятно, как нормировать электронный датчик.....видимо-по механическому манометру, или вот такой штатный аналоговый параллельно подключать. Хотя конечно с отдельным прибором удобнее и спокойнее.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 10:14
Нет,Андрюха.Аналоговый лучше всего.Он работает от катушки плучая сигнал с датчика на блоке.а вот датчик электронно-механический:масло давит на мембрану,а мембрана при этом двигает переменный резистор,от чего и меняются показания прибора.
А все эти электронные,-Видал Соссун,помните?Два в одном :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 21:13
Дбавлю чуток еще в этот раздел, то, что сделано руками...
- установил Spal-е стеклоподъемники. Кнопки управления установил на место джойстика магнитолы (не нужен, на магнитоле есть все настройки), доступен и водителю и пассажиру. Взял выключатель подогрева сидений от ВАЗа (по габбаритам входит, почти... пришлось переходничек сделать), удалил все лишнее, заменил кнопки на соответствующие, параллельно двигателям установил двухцветный светодиод (через резистор), вверх - красный, вниз - зеленый (нужна схема - нарисую);
- поставил подсветку замка зажигания, при включенных габбаритах (так, просто);
- поставил пищалку от забывчивости, выключил зажигание и забыл выключить габбариты - пищит... помогает, особенно, когда с трассы в городе на стоянку ставишь...
Если есть интерес положу фото...
В планах сделать некий контроллер стеклоподъемников...
PS: В последнее время при разборе авто стараюсь снимать, что увижу, бывает полезно потом при сборке... через месяц... :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 21:38
Пищалка - полезный девайс.
А вообще, все интересно.
ЗЫ: А как электростеклоподъемники справляются с таким механизмом, как в дверях МК-4? Руками еле крутишь, со скрипом и треском :oops:
ЗЫ-2: В том месте, где регулятор стереобалланса магнитолы (джойстик ?) у меня установлен регулятор света фар, но не работает .
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 14:32
1 - Справляются... особо и не скрипят, уже года полтора
2 - Кнопки стеклоподъемников работают... :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 17:32
Очень много эскортов ездят без передней серебристой вставки.
Решение очень простое и дешевое, купил на Рузовской ул. д 1 (строй база Рыбинская), не далеко от Витебского вокзала, самоклеющуюся хром ленту, стоит 15 р. за метр(в отделе "все для мебели"). Вот фото:
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 21:50
Сегодня сделал обогрев форсунок омывателя лобового стекла. Фишка «ПАПА» для обогрева форсунок находится в левом углу водостока, там же, рядом, «МАМА» для повторителя поворота. Питание на обогрев подается постоянно при включенном зажигании, т.к. потребляет обогрев форсунок не много, порядка 2Вт. В качестве нагревательных элементов применил резисторы типа МЛТ (Металло-окисло пленочные, как правило, красного цвета) сопротивлением 300 Ом. На одну форсунку ставил два резистора соединенных параллельно. На патрубке форсунки три ребра жесткости, в среднем ребре сделал два отверстия, в которые просунул ножки резисторов (один резистор с одной стороны, другой с противоположной для лучшего термораспределения), a в завершении обмазал все термопроводяшей пастой, для улучшения теплообмена. Можно, конечно, не мудрить и поставить форсунки с обогревом от ВОЛГИ, они нормально встают, как родные с виду, но качество ужасное, по крайней мере мне попались не очень.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 22:22
Молоток,Андрюха!
Вот бы ещё с фотками?
[ Time : 0.051s | 16 Queries | GZIP : Off ]
