Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 14:44
NuClon писал(а):
Эээх, пропустил я )) черт. Хотя все равно бы не успел. Я ничего пока не купил. Ну если с амортерами более-менее понятно, то вот о пружинах вообще ничего не знаю. Как их выбрать, как не облажаться? А то мало ли ещё хуже станет (заднее правое точит арку на кочках если кто-то сидит сзади :D )
Т.е. домкрачу, снимаю колесо, съемником пружину и т.д.?!
с задним не знаю, но думаю принцип тот же. Снимаем колесо, ставим машину на пенёчек повыше, подсталяем домкрат под рычаг на всякий случай, освобождаем низ аморта от всего что на нем висит:)) (не порвать шланг тормозной системы, сие важно), потом скручиваем крепление аморта из салона, и аморт у нас в руках, акуратно отстыковываем реактивную тягу от рычага и опускаем рычаг в низ, тут важно не получить пружиной по лбу. Вот и пружина у нас в руках:)) соберать соответственно в обратной последовательности:))
ПОВТОРЯЮ САМ Я ЭТО ЕЩЁ НЕ ДЕЛАЛ только собераюсь, поэтому ручатся не могу, но описал как сам собераюсь делать:))
А стяжками я передние аморты снимал.
Ты ничего не пропустил, приятель порвал тормозной шланг, так что в блежайщее время буду помогать его делать по полной програме, а в понедельник ничего не делали:))
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 15:32
на свое усмотрение
Так а при чем тут съемник? Его роль какая? Хмм, а где крепление в салоне-то? :shock:
Какие инструменты нужно иметь под рукой? :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 11:03
Крепление в салоне - сразу за задним сиденьем, из арки колесной башенка выходит. Наверху пластиковая крышка. Вот под этой крышкой живет гайка, которая держит амортизатор. Собственно, так же как и впереди.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 13:24
на свое усмотрение
Ааа, ну спасиба ) Понял. Буду ковырять. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 23:52
Юрка не ковыряй пока :wink:
Аморты менять надо твои и сайленты подубиты,сам слышал.когда катались
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 3:09
на свое усмотрение
чувствую полезу туда не раньше сентября - бабок это стоит. Я ж студент :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 11:40
Я немного приспособился к езде с пробиванием - если не нагружать передний мост на больших ямках, то стука нет...
Снимал стойки передние - обследовал пружины.
на некоторых витка видны следы недавних прикосновений витков...
Сравнил стойки со старыми - высота абсолютно одинаковая, но у новых чашка нижняя приверена на 3 см. выше --> пружина сильнее сжата.
Посмтрел на свою первую родную пружину - (ту что лопнула) - на ней красная пометка.
Что значит красная точка?
Экзист даёт
Lesjofors 40 275 11 889,31 Р
Lesjofors 40 275 10 1 146,82 Р
блин, какая из них???
Как подобрать такую же пружину?
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 21:46
на свое усмотрение
Gleb300 Можешь дать погонять съемники пружин? У меня беда случилась :roll: :D
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=17894
Обещаю фотоотчет :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 11:21
Экзист даёт
ну у меня стоят те что по 889 руб.
а как вариант вывешиваешь машину и мереешь полностью выжатую стойку, скока она по длинне (там где у тебя пружина стоит), ну а потом согласно этим данным подбираешь пружину:)), правда я не знаю как сжатую пружину при покупке померить...
Москвич 402 и 403.
