Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 21:19
Антонка писал(а):
... подозрене, что забилась сетка насоса....
Скорее всего так и есть- забилась сетка. Те, кто снимал бак и вынимал топливный насос, удивлялись насколько плотно бывают забиты поры сетки. Симптомы схожие.
У меня лично подобной практики не было. Но ты попробуй продуть топливную систему (ножным насосом например) через трубку, которая подводит бензин к системе впрыска, можно и через тот конец, который подведен к бензофильтру. Открой крышку б/бака, чтобы не создавать давления в баке, и интенсивно прокачай систему впуска топлива в обратном направлении. Может это как-то поможет хоть на время. Все равно, будет с чем сравнивать.
Escort'92 Ghia- испанец, CVH 1.4i, CFI (моновпрыск), EEC-IV (ЭБУ), E-DIS-4, Кат., Хэтч. 5-дв., 5-КПП
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 22:13
PS PS PS
Антонка писал(а):
...когда у меня в баке становится бензина менее 1/3, эскорт начинает дергаться и глохнуть, особенно когда трогаюсь или еду в горку...
система зажигания полностью новая; бензофильтр вчера поменял ДПДЗ, ДППВ- показатели-ОК, давление насоса - ОК, качает как надо......
А с другой стороны, приходится задуматься. Раз давление бензонасоса ОК, то и сетка может быть ни причем. А как ты проверял давление- в разных режимах? Может при повышенных нагрузках на двигатель (трогание с места, езда в горку)- недостаточное давление из-за низкой производительности самого насоса? Как-то нужно это проследить... По справочной литературе эта величина составляет от 1 до 3 Бар (Атм.).
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 22:31
Роджер, ты прав - тупизм начинается именно при повышенных нагрузках на двигатель - в горку или при троганье с места, то есть как раз факт тпливного голодания на лицо... но дело ли в забитой сетке или нет, точно не знаю... может быть насос свое уже откачал... А так давление проверил- не менее 2.2, 2.3 - это только при включении зажигания естессно!
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 22:45
Да вроде норма- 2.2, 2.3.
Еще проверяют тройником с манометром включеным в систему подачи бензина. Таким способом можно и на холостом ходу проверить, и под нагрузкой высокими оборотами.
Регулятор топливного давления есть на твоем Эскорте? Естесно есть! Может там засорение в его каналах?
P.S.
Я разбирал свой регулятор раз. Ничего сложного, просто надо быть осторожным и внимательным, чтобы не повредить диафрагму и не потерять шарик с пружинкой от клапана и вернуть всё на свои места при установке. Ахнул, когда вскрыл его. Там куча хлама была в каналах.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 21:53
Роджер, а ты не в курсах, продается сетка для насоса отдельно, а не в комплекте с ним, а то я боюсь, что когда насос достану, чтоб её прочистить - ей трендец уже...
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 0:48
Я не в курсах Антошка, никогда в продаже не встречал, ни на разборках, ни в магазинах. Но если в каталогах есть это изделие, то по идее должно быть и в продаже.
Но ты все же попробуй продуть подводящую к бензофильтру трубку по направлению из-под капота к баку. Может и этого достаточно будет, если сам насос еще не убит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 10:12
Rogernew
вот еще вопрос.
А за что отвечает реле из двух одинаковых, которое находиться снизу, в нижнемряду.
Оно походу не работает... но не на что не влияет.
Кстати кинул сверху провод в БП и все ок. Все работает. Уф как приятен звук работающего двигателя....
А эти реле которые одинаковые стоят прикинь 30$.....
I love you too
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 11:15
Родж, так ты тоже архитектор!!! Круто!!!
чем занимаешься на работе, в чем работаешь, чем рендеришь?
Трубку попробовал продуть - не особо продувается... Ладно, сегодня сетку буду чистить...
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 1:19
Mr. ROCkman писал(а):
Rogernew
вот еще вопрос.
ROCkman, поздравляю!
А это реле- реле питания системы зажигания, или по спецификации производителя оно называется R26-"main relay" (главное реле). Сомневаюсь, что оно ни на что не влияет, т.к. оно соединено с мозгом и от него что-то должно зависеть в системе зажигания и впрыска, не иначе. Чтобы это определить подробнее, нужно смотреть по схеме.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 1:31
Коллега ! :-)
Я уже отрендерил своё немногим раньше, а сейчас генерирую собственные творческие идеи в области современного жилищного домостроения :D
Удачи в архитектуре, в музыке и на автолюбительском поприще!
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 10:32
Rogernew
Нет, реле питания системы зажигания (по крайней мере в этой данной машине) находиться под релюхой бензонасоса, приблизительно в центре. Если его размыкаешь принудительно нету искры, и алес... эт я проверил.
А вот такое же белое внизу отвечает за какую-то неизвестную функцию... ну эт в принципе лирика, куплю да поменяю
В любом случае большое спасибо, без твоей информации я бы долго колупался..
I love you too
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 13:45
Rogernew
Mr. ROCkman,
понимающе рад, что моя информация помогла тебе. Подобную благодарность сам испытывал, когда друзья-форумчане помогли мне перебороть болезнь моего Эскорта.
Насчет реле- действительно, возможны какие-либо различия в модификациях. Я ориентируюсь по своей, когда пытаюсь найти объяснение причине неполадки. Реле можно легко вычислить по номерам ножек, которые проставлены на его корпусе и сравнить их со схемой для твоей модели.
Но главное, что ты смог справиться с траблом и машина работает. И это уже победа.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 18:00
Прочистили мне сетку бензонасоса, но к сожалению мои проблемы с дерганьем и глохами не закончались...
Ну что еще может тупить??? ПОДСКАЖИТЕ????
Подробно опишу симптомы: на холодную все ок, но до тех пор, пока авто не разогреется (15-20км) и тут опять начинаются рывки - стрелка тахометра "пляшет" и иногда машина вообще глохнет, еще где-то в приборке щелкают какие-то релюхи, когда стрелка тахо колбасится.
Все это совершенно безсистемно - хочет тупит, хочет нормально едет. мой эскорт точно женского пола- абсолютно непредсказуем :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 1:29
Ищи "плавающий" контакт, в тех разъемах, которые ответственны за эл. цепь системы зажигания. Он то есть, то его нет... окислился или подгорел: сопротивление в цепи колеблется, и, соответственно, ток и напряжение меняются, от того и рывки во время езды, и скачки показаний тахометра. Я почти уверен, что в этом причина, особенно, в первую очередь, в проводах, которые идут на катушку зажигания из БП и с коммутатора.... там их всего 3, тестером проверить не сложно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 12:54
Аналогично :lol: Как вылечил, если до сих пор не дергаешься?
