Текущее время: Ср ноя 05, 2025 0:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 23:58
Специалист отдела РЭА
не надо ждать,
надо идти в наш ФАК, там есть по кодам диагностик инфа,
и как делать.
Плюс поиском по форуму.
Пошуршал я в своем архиве-
МАП действительно поважнее будет, лябда для корректировки.
(МАП - быстрый датчик,а лямбда -медленный.
Но жаль что у нас не МАФ...)
(однако неисправная лямбда (т.е. рабочая с точки зрения компа, но
врущая функционально (как сказал-то :D )) может сильно влиять.
Посмотрите здесь http://euro-escort.narod.ru/map.htm
Было у меня в начале тоже трабл из-за негерметичности в месте
подсоединения трубки к датчику МАП, лечил красн. герметиком.
Недавно о МАП нам всем RMtester напоминал:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=15520
оч. полезно для прочтения :D
Диагностика на этих годов ЦВХ EFi CFi не ахти какая,
на диагностику, конешно, можно скататься,
но полной проверки датчиков я не уверен что вы получите...
а ЕСС4 не способен, ИМХО, сам полно диагностировть датчики,
и следовательно выдавать все возможные их неисправности.
полезно
http://autodiagnos.com.ua/MYDIAGNOS.html
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 22:37
Доброго всем времени суток.
Пробег Ковров - Чехов - Кашира - Ковров прошел без особых эксцесов.
Из приятного - машина вроде просралась ))), работать стала ровнее, бежать стала шустрее, заработал тахометр ( как купил не работал)
Из неприятного - на горячем движке стартер еле крутит, один раз на заправке заводил с толкача ( где то я такую темку видел)
.....и еще завышено СО и еще что то там .....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 23:29
" ... машина вроде просралась ..." - :D :D
ну так на трассе выжег "ховно", прогрел, влагу выгнал,
осталось тока Лавр-ом потом...
СО - лямда, а может и катализатор
(он, кстати, бывает ещё и забитым (его соты) и машинк тогда плохо тянет)
почитай страшилки :D , один мужик в 2005 описал свой опыт по Эск.,
тока руки у него "не те" видимо, машинк "убитый достался
и с сервисами не особо:
http://www.deksclub.ru/forum.php?thread_id=204
главное там о диагностике, еще раз повторю нектр датчики
лучше проверять "вручную"
(да, в этом дексклубе очень предвзято относятся к фордам, так шо
не "принимай близко к сердцу" ихние мнения:D )
А датчики, ну насколько интузиазЬма хватит :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 15:58
Посмотрел в книжке, на фото. показан винт регулировки СО, у меня его почему то нет... (((((
Тахометр сегодня опять замолчал....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 17:41
а какие конкретно намерили цифры по СО? (и по "еще что то там..")
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 21:00
СО - 1,25
СН - 2,55
Вроде так...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 21:08
у-у-у... :)
катализатор - "отсутствует как класс":)
вибита сердцевина уже предхозом наверно :D ,
снять - проверить.
CVH EFi, если движок в порядке (это не о вашем, да и не о моём... )
то, по-памяти, для этого двига типовое значение СО без катализатора - 0.8
а что про лямбду сказали, диагностили её?
Последний раз редактировалось Nik Чт июн 07, 2007 21:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 21:12
Небыл я еще на диагностике.
Заезжал просто СО проверить когда на тех.осмотр собирался.
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 21:43
Место где (ка написано в книге) должен быть винт регулировки СО -
Что должно находиться сдесь? если есть отверстие с резьбой должно же что то туда прикручиваться? :D
И еще нашел какой то разъем, болтался на тросу газа, в районе воздушного фильтра. Провода коричневый и коричневый с белым.....
03012006114.jpg [120.47 КБ]
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 2:21
Афоня
на первой фотке ( левое крыло, у меня также) показан модуль зажигания, по-русски коммутатор, никакое там СО не регулируется, там просто нет винтиков, можеш снять разьем с него и открутить прибор от крыла, вскрыть крышку и ты увидиш прикольную :o плату залитую ( забыл как называеться) каким-то "гелем". Я сам недавно снимал эту самую хрень, искал почему не заводиться, расковыряли весь этот "гель" с другом, он электронщик промерял каждый элемент на плате, кроме микросхемы, и сказал " Прибор живой, и нех туда было лезть" :shock: :lol: :lol: :lol: , по остальным фотам я не консультант :?
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 11:54
Я знаю что там его нет, я говорю что в книге написано что он должен быть возле этого комутатора....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 14:33
нетк никакого винта рег СО на этом двиге.
это модуль EDIS, не разбирать!
СО требования у нас 0.5% на ХХ, 0.3% на 2500
у меня 0.11% и 0.07% соответств
СН - 100ррм
какие у вас требования - не знаю, но наверно не суровей :)
СО и др добиваемся правильной работой лямбды(и её исправностью)
исправным катализатором.
Лямбду проверить, договоритесь с какимнить радиолюбителем осциллографом проверить (не отключ при проверке -
контур сист должен быть закрыт), не пожгите там все
- с землей надо думать.
или на диагноститку.
Должна также быть исправна система управления двига
(собст комп идатчики)
слева от заслонки и снизу (на ее корпусе) винт регулиров ХХ базовых
проверьте (разъем по крайн мере) ДПЖЗ (слева на корп заслонк)
и разьем регулчтора холостых (еще левее цилиндрик с завальц крышкой)
что разъем там у вас болтается - так не скажу сразу..
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 15:26
Посмотрел катализатор, разрезан и заварен, похоже Вы были правы - пред жозяин его потрошил. Без него я так понимаю нормального СО не добиться.
Как ни странно проблема с холодным стартом исчезла (после поездки)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 23:59
Вообщем на диагностику очередь на полторы недели...
Знакомых радиолюбителей тож нет.
Сегодня пробовал еще раз отсоединить Лямбу - не уловил ни каких изменений.
У меня такой вопрос - Надо привести в порядок СО, если я вварю другой катализатор ( возможно от другой машины) добьюсь ли я этим нормального выхлопа для прохождения ТО??
Заранее всем спасибо!
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 16:51
катализатор предхоз мог уже менять, а не "потрошить"
(вырезали старый дохлый, вварили универсальный)
Я бы катализатор снял бы на проверку незабитости или выбитости потрохов (сот).
Можно найти на разборке такой же кусок ( с фланцами )
и сдалать пустой катализатор (или пламягаситель туда) для катания,
а новый катализ - для ТО. пару кВт себе добавите.
конечно много гимора может быть с фланцами и с "бубликом" - проржавели небось наф.
есть гараж и яма (эстакада) ?, тогда сами можете разобрать, проверить, поменять прокладки.
Там на фото на корпус дроссельн заслонк сверху ничего не крепиться.
Лябду у нас на ТО более-менее проверяют. неужели у вас не так?
она может быть абсолютно дохлой, тогда комп ее вообще не "слушает".
Но, в принципе, она нужна.
С новым катализ думаю пройдете ТО :)
почему пропала проблема старта на холодную,
много причин могёт быть: просохли/протряслись контакты, выжгло отложения на трассе и т.д. :)
