Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: В чем причина?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 16:20
У меня Эскорт 85 года 1,6 карбюраторный. Машинка в принципе хорошая, но есть один минус. Заводиться как то не правильно. Сначала нужно крутить с минуту, а уж потом она заводиться. С не давнего времени обороты стали падать с 1000 до 500, а то и вообще глохнет и если заглохла не заводиться, а с толкоча низя у меня АКПП. Потом постоит какое то время и безпроблем заводиться. Свечи и провода в норме. Генератор тоже вроде нормальный. Были проблемы со стартером, но и их решили. А вопрос остаеться. В чем причина такого поведения. У меня просто опыта маловато. Я за рулем недавно. Помогите советом. А то в голову закрадываються мысли продать машинку :( не очень то охота
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 22:07
У тебя подсос или автоматика запуска?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 9:01
у меня нет подсоса
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 11:29
Я так понял, речь идет о карбюраторе Motorkraft (он же Ford VV) с биметаллической пружиной вместо подсоса, которая греется от охлаждающей жидкости. Ежли это так, то с запуском зимой могут быть большие траблы. А перед запуском на педаль газа нажимаешь?
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 12:20
Так все и есть. И при запуске жму на педал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 16:34
Возможен перелив. Поэтому и крутить приходится долго. Как вариант можно переделать впускной коллектор под вазовский карб. Так многие делают, а еще проще взять впускной с карбом Weber и поставить. Только, боюсь, трудно у вас найти это. Может, прислать кто сможет? Я б в принципе мог на разборке купить, только дойдет ли, и сколько пересылка стоить будет? Кстати, при заводе какая температура на улице?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 17:08
Да эта беда началась с морозами. В феврале у нас морозы были под 40. Но только в морозы он не глох, а сейчас глохнуть начал, хотя на улице температура ниже 20 не падает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 23:46
+20 или -20?? :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 9:32
Разбери, прочисть весь карбюратор и выставь все по нормальному, особенно автоматику и иглу. Как прочистишь должно нормально заводиться и не глохнуть. Вообще этот девайс (Ford VV) требует чистки каждые три месяца независимо от того сколько и какие у тебя стоят фильтры.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 11:22
Разберу, обязательно разберу вот тока потеплее будет :-) А то у нас все время -15 и выше чет никак не поднимаеться
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 15:20
А как регулировать(ремонтировать) автоматику и на что влияей игла, раскажите плиз, а то у меня почти такая же замарочка, правда заводится даже ключ не успеваю толком повернуть в любой мороз, но жрёт при прогреве неимоверное кол-во горючки, дым как из печки :cry: как прогреется всё приходит в норму! и можно ли как нибудь убрать данный девайс :?:
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 22:13
да что ж у вас за градус-то такой? всегда так? вроде широта-то нераспологающая,
как в таких условиях машинки ездят?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 22:26
Специалист отдела РЭА
В Казахстане то морей нету, некому греть :wink: У нас в Семипалатинске практически всю зиму -30..-40 было :fight: :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 22:46
Сам на Байконуре прожил 7 лет. Зимой холодно было, да. Но и весна рано приходила!
ЗЫ. море, как источник влажности - только усугубляет температурные переживания человеческого организма :D (Если не Гольфстрим иметь в виду :D )
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 10:14
В Казахстане то морей нету, некому греть :wink: У нас в Семипалатинске практически всю зиму -30..-40 было :fight: :D[/quote]
Так ты казахстанец? А я то думал што я тут один :lol:
Думал что никто из КЗ не сидит на этом форуме. :P У нас вот сегодя с утра -15
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
