Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 15:36
Помогите, плиз решить проблему, не пинайте - в поиске по этому карбу таких проблем не нашёл.
Были нестабильные обороты хх 750-890
Регулировал карб - Ford VV...
Когда капиталил, то заменил прокладку карба на самодельную паронитовую - в старой отпечатались все каналы нижней части карба.
Сейчас поменял обратно - поставил толстую старую, так как новая мне показалась очень тонкой.
Снимал крышку карба, чистил все каналы очистителем, снимал крышку диафрагмы тоже всё прочистил, когда ставил - проверил, чтобы дырка куда надо встала.
Собрал, подрегулировал качество, количество... Обороты хх стали стабильными - 800.
Газует хорошо, фонтанчик льёт весело. Когда глушишь, тоже весело брызжет (ускорительный)...
Но когда на скорости крутишь двигатель до 2500, обороты сразу падают до 1900 и хоть педаль в пол - обороы не меняются.
Выжмешь сцепу, газанёшь, отпускаешь - чуть раскрутится, и опять 1900 и не тянет.
Если ехать в гору, то постепенно тупеет и глохнет.
Какие есть мнения? В чём проблема?
-бензин
-компрессия (Компрессометра нет...)
-карб
-зажигание
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 16:09
Если до того как залез было все в порядке то копать надо карб- либо соринка в каналах, либо мембране ускорительного насоса пипец-- посмотри на "носик"- струя нормальная?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 16:50
До "чистки и регулировки" проблем, кроме нестабильного хх не было.
Ускорительный насос не разбирал (решил, что если брызжет, когда глушишь, то он в норме).
Мембрану осмотрел - порезов, дырок в ней не увидел.
Когда газуешь без нагрузки - брызгает струя - как распылённый фонтнанчик, диффузор отъезжает...
-Может какая-нибудь соринка подклинить иголку? (иглу не вынимал)
-Может прокладка деформироваться и перекрывать каналы в нижней части карба??? (Там вроде только каналы хх??)
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 17:46
А свечи что говорят?
Ты уверен что смесь нормальная?Ещё под нагрузкой может воздух в коллектор сосать.По=любому начни с зажигания,потом к карбу.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 20:10
симптомы бедной смеси
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 15:03
Да, когда регулировал, винт качества завинтил по самое "не хочу".
Полагаю, проблема в бедной смеси... надеюсь, исправлю.
Спасибо за помощь, полагаю, тема закрыта!
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 17:30
Оказывается, тема не закрыта...
Свечи - чёрные, копоть легко стирается тряпкой. А я так надеялся на бедную смесь... :(
Вопреки здравому смыслу, обогатил смесь... эффекта нет, кроме повыщения холостых оборотов, понижать их не совсем получается - винт количества уже выкручен почти до конца.
Струя бензина, которая брызгает с иглы, когда газуешь, есть.
Странно, что когда резко газуешь - нет струйки ускорительного насоса...
Решил его проверить - снял провод с клапана холостого хода - и... машина не глохнет, по-моему, двигателю даже легче стало... Но, когда снимаешь этот провод - пропадает свист воздуха в районе диффузора, (который в сторону отъезжает). Клапан рабочий, канал затыкает и открывает (проверил, когда снял карб).
Осталась неясность с ускорительным насосом - заткнул рукой диффузор в карбе, двигатель заглох, а вся ладонь и диффузор - в бензине. Так что, он работает?
Я один, и не могу посмотреть, брызгает он сейчас, когда глушишь мотор, но, вроде сейчас, когда глушишь - не диффузор не влажный.
Обратил внимание, что в топливном фильтре как-то мало бензина. Может проблема с топливным насосом??
Открыл крышку бензобака, проехал без неё - такое ощущение, что тупняк (см. первый пост) на 3 передаче начинается уже ближе к 2600 оборотам... Выше они не поднимаются. Можно газануть с выжатым сцеплением, а потом его отпустить, тогда потянет и опять начнёт тупить.
На 1 передаче раскручивается двигатель аж до 3000 (выше не кручу - 2000 после капиталки), но разгоняется очень вяло, то же и на 2.
Заметил, ещё, что если вытянуть на ХХ подсос, то обороты повышаются до 1200, а если его резко вытянуть до конца - то до 1500, но почти тут же падают до 1000...
Снял крышку распределителя (она и бегунок - новые) - там где по контактам свечей пробегает бегунок - чёрные полоски (ИСКРИТ?) и пятнышко чистой меди - контакт есть... Чёрные полоски это норма - или зазор не тот, что нужен?
Помогите, плиз, разобраться с проблемой...
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 19:53
Здесь пишется о твоем карбюраторе (Моторкрафт VV) http://rusrev.com/content_a/FFF/Carb_VV.htm
Может будет полезно . Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 22:49
А расход у тебя при этом должен быть не малым.То что авто не глохнет,когда клапан вырубаешь,не правильно-говорит о том,что топливо идёт в обход ХХ,а винт количества он ведь заслонку качает.
А винт качества закрученный в ноль тоже должен перекрыть щель-значит ещё доказательство того что топливо идёт не по ХХ,а в обход.
Вопрос:а свечки по виду все одинаковые? или только 1 и 4 закопчённые? они(свечи) штатные?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 2:56
Сегодня купил ремкомпелект карбюратора - 600 р.
Заменил, всё, кроме одной прокладки. (на фото). Не знаю, откуда она, но мне кажется, что из-под корпуса возд. заслонки. Так ли это?
После сборки стал более стабильным хх (хотя, какой, блин хх, когда топливо мимо его каналов льётся...). Теперь, при снятии провода с клапана хх машина уже глохнет, правда не сразу... секунд через 6.
Тестовая поездка показала, что тупление не пропало...
А когда поехал в горку, двигатель перестал набирать обороты даже на хх!!! Причём, ясно стало слышно неравномерность его работы при повышении оборотов!
Походу у меня с зажиганием проблемы???
Я постоял - выкрутил все свечи они ВСЕ покрыты сажей, только по краю центрального электрода что-то беленькое - то ли белый налёт, то ли он так блестит... ХЗ. ПОстоял минут пять, протёр все свечи. Заметил, что в топливном фильтре мало бензина... Покрутил стартером при скинутой с трамбёра фишке - бенза стало ненамного больше... Надо будет проверить его производительность.
Завелась, не глохла. Проехал 200 метров в горку (как раз к гаражу), опять началось троение при нажатии на педаль газа, т.е. мотор не взревает, а бу-бу-бу, и не раскручиватеся...
Сегодня уже не было сил, помощника и времени проверять катушку, распределитель на искру...
Подскажите, где ещё копать???
Я считаю, что нужно:
-проверить катушку и распределитель (знаю способ только на искру)
-взять баклажку 95 - и шланг в него. Посмотреть, что изментся.
-ЕХАТЬ НА ДИАГНОСТИКУ...
IMG_0002.jpg [ 35.68 КБ | Просмотров: 2326 ]
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 3:01
Статью про VV с Project Fiesta, я читал. Только не разобрался, как регулировать обогатительную систему - "один рычажок повернуть до того, пока гайка не закрутится" У меня так не получилось...
Свечи Bosh HR7DC - знаю, что не родные, что не то калильное число, но 2000 после капиталки я на них отъездил...
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 8:56
Свечки одинаковые - все в копоти.
BOSH HR7DC - проехал на них 2000 после капиталки. От штатных отличаются только калильным числом.
Пробовал заменить на свои старые BOSH HR6DC (мне моторист после капиталки сказал, что их нужно заменить, т.к. компрессия станет больше и старые свечни не будут держать). С ними что-то на хх было не в порядке, когда их вывернул - из 2 цилиндра начал идти дымок... заменил на другую свечку (тоже HR6DC, но ещё более старую) -та же ситуация, поменял ВВ провода местами - не помогло. Наверное обе свечи дохлые, потому что когда стоят HR7 такого нет. (А, хотя, я сразу после остановки свечи не выкручивал...)
Подскажи, пожалуйста, как можно одному в гаражных условиях проверить зажигание??? ВВ провод с катушки на свечу - и привязать её проволокой к двигателю, чтобы было видно сбоку, и одновременно можно было дотянуться до ключа???
Не подскажите ли, какое сопротивление должно быть на обмотках катушки???
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 12:18
Проверил искру. На всех свечах есть.
Может быть, что пропуски искры только под давлением?
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:03
Автоэксперт широкого профиля
Ты тут про капиталку говорил, компрессию мерил ??
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 20:17
Прокладка на фотке от пускового устройства.
А одному проверить искру просто:ставишь на зажигание,берёшь отвёртку в одну руку,в другую провод со свечёй на массу,а отвёрткой замыкаешь тяговое реле на стартёре.Всё.
[ Time : 0.055s | 17 Queries | GZIP : Off ]
